> Проблема с программатором, байтбластер не коннектится с tiny26
kamil_yaminov
сообщение Jul 27 2008, 14:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Собрал байтбластер, скачал avreal. Поначалу байтбластер вообще не определялся, но как оказалось avreal по умолчанию работает с lpt2, после запуска с опцией -p1 программатор был увиден. Но даже при выключенном питании он определяется как байтбластер, хотя по идее шинный формирователь обесточивается и закоротки 9-12 на лпт нет. Это раз. Теперь два. Присоединил байтбластер к ATtiny26, набрал в командной строке avreal32 -p1 -aa +tiny26 на что мне было отвечено can't resync. Правда к тиньке паялся на весу без подтяжек и емкостей, нужно было наскоряк проверить, а она собака в SOIC и макетки под рукой не было. Питание хорошее - дает достаточный ток. Посмотрел сигналы осциллом на выходе бластера: с SCK прет тактирование, на ресете есть импульс длиной 10 мксек, такой же импульс почему-то на MISO, хотя это вход шинника. C MOSI идут прямоугольники. Собственно вопрос, что может быть не так? Зараннее спасибо.
Черт, я затупил! Надо было собрать аля 5 проводков и сигналы на выходах сравнить с сигналами байбластера.
И им же попробовать прошить тиньку. Тогда понятно было бы, что к чему, а теперь чипа под рукой нет (случайно оторвал ножку MOSI при испытаниях). Вот досада!
- kamil yaminov   Проблема с программатором   Jul 27 2008, 14:06
- - Laptop   Надо использовать строку avreal32 -% +tiny26 -ab -...   Jul 27 2008, 18:33
- - kamil yaminov   Да вроде -aa означает автовыбор между STK200/300 и...   Jul 28 2008, 01:38
|- - sKWO   Цитата(kamil yaminov @ Jul 28 2008, 04:38...   Jul 28 2008, 04:07
- - Igor26   Цитатапри отсутствии питания на бластере он опреде...   Jul 28 2008, 04:08
- - kamil yaminov   хм, провел эксперимент - взял DB25F и сделал перем...   Jul 28 2008, 04:39
|- - ReAl   Цитата(kamil yaminov @ Jul 28 2008, 07:39...   Jul 28 2008, 09:09
- - kamil yaminov   Попробовал "собрать" схему пять-проводов...   Jul 28 2008, 09:05
- - kamil yaminov   ReAl, такой вопрос. Как я понимаю Вы - автор avrea...   Jul 28 2008, 09:18
|- - ReAl   Цитата(kamil yaminov @ Jul 28 2008, 12:18...   Jul 28 2008, 09:22
- - kamil yaminov   Ну да, точно, как-то сам не догадался посмотреть в...   Jul 28 2008, 09:25
|- - Laptop   Давайте схему и примененные компоненты в студию. Е...   Jul 28 2008, 10:50
- - kamil yaminov   http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html - ...   Jul 28 2008, 11:16
|- - Laptop   Цитата(kamil yaminov @ Jul 28 2008, 15:16...   Jul 29 2008, 11:32
- - kamil yaminov   Режимов кроме ECP и EPP нет. Спаял сегодня uniprof...   Jul 29 2008, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
