> Обьясните пожалуйсто, бессеточный трассировщик
skripach
сообщение Jun 20 2008, 21:55
Пользователь №: 19 443
Обьясните пожалуйсто, что такое бессеточный трассировщик на примере AD.
Спасибо!
Делай что должен и будь что будет.
Ответов (1 - 8)
Yuri Potapoff
сообщение Jun 21 2008, 07:41
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
http://www.eurointech.ru/EDA_Expert/EDA_Expert_1_60-64.pdf
http://www.eurointech.ru/products/TopoR/Le...out_Routers.pdf
http://www.eurointech.ru/EDA_Expert/EDA_Expert_2_42-46.pdf
skripach
сообщение Jun 22 2008, 15:44
Благодарю за ответ! Сегодня вечерком смогу почитать(времени всё нет - диплом), может что-то ещё потом спрашу.
skripach
сообщение Jun 22 2008, 22:10
Почитал, всё понял, спасибо за ссылки, свем советую почитать, кто ещё не читал конечно.
skripach
сообщение Jun 24 2008, 18:50
Не стал создавать новую тему.
Подскажите ещё, что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТКА?
Читал вашу книгу Юрий "СППП Protel", но непонял что за область вокруг эл. обьекта и как зависит её размер от шага эл. сетки.
Или под шагом эл. сетки имеется ввиду просто расстояное, нарпимер, от центра Pada на катором к нему будут прилипать др. обьекты?
Сообщение отредактировал skripach - Jun 24 2008, 18:59
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 20:06
Пользователь №: 3 671
the Electrical Grid. This grid operates when you place an electrical object; it overrides the snap grid and snaps electrical objects together.
TU0117 Getting Started with PCB Design
skripach
сообщение Jun 24 2008, 20:59
Попробую спросить иначе.
Padы не совпадают с основной сеткой, однако дорожки к ним (Padам) присоединяются прямо по центру. Не могу понять в чём разница, при изменении шага эл. сетки, дорожки как присоединялись так и присоединяются к Padам. Только если отключить эл. сетку этого не происходит.
Привязка к центру в настройках отключена.
Zeroom
сообщение Jun 25 2008, 05:02
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Электрическая сетка - это фактически максимальное расстояние до объекта (в частности до контактной площадки), при подведении на которое курсор (в режиме интерактивной трассировки или вставки из буфера обмена) автоматически привяжется ("перепрыгнет" smile.gif) в центр объекта. Эффект будет заметен визуально, если Electrical Grid сделать значительно больше, чем Snap Grid и шаг между выводами компонентов. Сделайте, к примеру, Snap Grid 0,1 мм, а Electrical Grid сначала 0,001 мм и попробуйте подвести проводник к площадке резистора 0603, затем 1-2 мм и повторите операцию. В первом случае проводник придется вручную завести на площадку и еще умудриться поймать привязку к центру, во втором же не получится подвести его в контур компонента без привязки к площадке.
skripach
сообщение Jun 25 2008, 18:32
Всем спасибо!!!, разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
