7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> WinAVR-20080610, делимся впечатлениями
haker_fox
сообщение Aug 1 2008, 03:13
Сообщение #61
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(mdmitry @ Jul 31 2008, 20:26) *
2 MrYuran и haker_fox
как я понимаю, студия именно смотрит наличие установленного winavr и цепляется к нему. Полностью согласен,что русские буквы и пробелы в именах путь к потенциальным (и не только) несовместимости и ошибкам.
Надежнее конечно руками все прописать, а еще надежнее самому сделать makefile. Я сам студио не использую, не нравится, когда за меня makefile автоматически делается и из кусков к тому же. У меня eclipse+winavr. Для симулирования иногда студия запускается на проект, собранный make.
Я тоже студию не использую для своих нужд. Работаю со связкой GCC (для разных арихтектур) + CodeBlocks. Makefile пишу сам по шаблонам. Отладка через консоль и подобные вещи.
Выбор.
namelos
сообщение Aug 18 2008, 13:44
Сообщение #62
Пользователь №: 19 324
Доброе время суток, уважаемые.
Возникла проблема при переходе с WinAVR-20070525 на WinAVR-20080512. При компиляции появляется предупреждение, что атрибут PROGMEM проигнорирован.
../menu.h:17: warning: ignoring attributes applied to 'struct <anonymous>' after definition
на код
typedef struct
  //const char* ptr_item;// pointer to item name
  const char item_name[20];// string
  ptr_function select_function; // function pointer at enter/escape
  uint8_t ent_f; // ID menu item to enter
  uint8_t esc_f; // ID menu item to escape
}Menu PROGMEM;
Из-за этого память данных раздувается с 50 байт то 850.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
kurtis
сообщение Aug 18 2008, 14:27
Сообщение #63
Пользователь №: 6 205
Попробуйте так
typedef struct
}Menu;
Menu Menu_Item PROGMEM;
namelos
сообщение Aug 18 2008, 14:36
Сообщение #64
kurtis, спасибо большое , помогло.
Tracer
сообщение Sep 11 2008, 19:04
Сообщение #65
Пользователь №: 10 350
Вот нарвался на странность
Прописываю свой тип данных - структуру. Об'являюуказатели на этот тип.
typedef struct
     uint8_t status;                //Status
     uint8_t R_index;                //Read index
     uint8_t W_index;                //Write index
     uint8_t buffer[MAXBUFFER];
    }RINGBUFFER;
volatile RINGBUFFER *Rx,*Tx;
Компилирую (без оптимизации)- все ОК, НО!!!!!!!! В Студии вижу полную "лажу" Мало того, что компилятор разместил экземпляры типа структуры в регистрах Так еще и они (эти два экземпляра) - одно и тоже - т.е при записи в Rx->buffer пишется также и в Tx->buffer - извечный вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ? :о)
PS Может тупо "дать по рукам" компилятору и поставить
volatile RINGBUFFER *Rx,*Tx __attribute__ ((section (".data")));
Сообщение отредактировал Tracer - Sep 11 2008, 19:22
aesok
сообщение Sep 11 2008, 19:35
Сообщение #66
Пользователь №: 17 484
Приведите больше кода, как вы работаете с указателемя, как выделяете память под структуры.
Анатолий.
Tracer
сообщение Sep 11 2008, 19:58
Сообщение #67
Анатолий.
Спасибо, ЭТО Я ТУПЛЮ. Действительно объявил указатели и БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
Пошел учить матчасть :о)
Все поправил
Объявляю теперь так
volatile RINGBUFFER Rx,Tx;
Все встало на места и находится там где надо
Еще один вопрос
Есть функция
void rb_flush(RINGBUFFER *rb)
cli();
rb->R_index=0;
rb->W_index=0;
rb->status=EMPTYBUFFER;
sei();
Вызываю ее так
void main(void)
rb_flush(&Rx);
Компилятор ругается - но не сильно А всетаки, что ему не нравится?
../rb.c:63: warning: passing argument 1 of 'rb_flush' discards qualifiers from pointer target type
../rb.c:64: warning: passing argument 1 of 'rb_flush' discards qualifiers from pointer target type
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2008, 20:50
Сообщение #68
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
void rb_flush(volatile RINGBUFFER *rb)
Но вы хорошенько подумайте, нужен ли вам volatile для всего буфера? Возможно, достаточно объявить с volatile только индексы и статус?
Tracer
сообщение Sep 11 2008, 21:12
Сообщение #69
1. БОЛЬШОЕ спасибо.
2. Подумаю, Но без volatile в дизасемблере просто "окровения от GCC". Я такой код хрен бы писал какой он генерит. Но может я еще не достиг нужных высот для понимания Великой идеи :0)
Сообщение отредактировал Tracer - Sep 11 2008, 21:13
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 12 2008, 04:13
Сообщение #70
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Вы хотите сказать, что корректный С-код компилируется в неверную программу? Можете привести полный пример?
Tracer
сообщение Sep 12 2008, 19:01
Сообщение #71
Проверил В этой версии все ОК.
В версии WinAVR 20071221 переменная ms_delay хранилась в регистре при прервании пушалась - изменялась-попалась - т.е ничего не менялось. Вот в этом примере.
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint16_t ms_delay=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    if(ms_delay)ms_delay--;
void my_delay(uint16_t msd)
    ms_delay=msd;
    while(ms_delay){}
void main(void)
    cli();
    TCCR0=0x03;
    TCNT0=0x83;
    TIMSK=0x01;
    sei();
    DDRB =0xff;
    while(1)
     PORTB=0xff;
     my_delay(1000);
     PORTB=0x00;
     my_delay(1000);
При объявлении ее volatile все заработало.
Я с тех пор глобальные переменные - объявляю типа volatile.
Сообщение отредактировал Tracer - Sep 12 2008, 19:04
aesok
сообщение Sep 12 2008, 19:08
Сообщение #72
avr-libc-user-manual FAQ#1
Анатолий.
Tracer
сообщение Sep 12 2008, 19:27
Сообщение #73
Анатолий.
Да да именно мой случай.
Ну кто же читет Факи в доках, пока не поморочит себе изрядно голову :о))
Теперь то я уже ЭТО знаю.
timex
сообщение Sep 25 2008, 10:44
Сообщение #74
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 541
Добрый день!
У меня WinAVR 20080512 + AVR Studio 4.14 выдаёт предупреждение
../main.c:890: warning: passing argument 2 of 'eeprom_write_block' makes pointer from integer without a cast
на последнюю строку в этом примере:
#define EEPROM_SENSOR2_ADR  0x078 // адрес хранения номера датчика
unsigned char current_sensor_code[8];    //текущий код датчика
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_block (current_sensor_code, EEPROM_SENSOR2_ADR, 8);
(функции - из eeprom.h того же WinAVR'a)
т.е. ему не нравится то, что указатель на адрес записан в явном виде (конктетный адрес в EEPROM), хотя всё работает.
как мне можно записать указатель на адрес ЕЕПРОМ чтобы компилятор не выдавал предупреждение? Можно ли при этом не расходовать RAM для хранения указателя?
Или может существует какой-нибудь ключ для отмены выдачи предупреждения такой записи указателя?
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 25 2008, 10:56
Сообщение #75
Из: Волгодонск
ну напишите руками приведение к тому типу, который ожидает eeprom_write_block - примерно так:
eeprom_write_block (current_sensor_code, EEPROM_SENSOR2_ADR, (char*)8);
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
