7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> WinAVR-20080610, делимся впечатлениями
timex
сообщение Sep 25 2008, 11:25
Сообщение #76
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 541
Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 25 2008, 14:56) *
ну напишите руками приведение к тому типу, который ожидает eeprom_write_block - примерно так:
eeprom_write_block (current_sensor_code, EEPROM_SENSOR2_ADR, (char*)8);
Не, дык он же на 2-й аргумент функции ругается! Т.е. на EEPROM_SENSOR2_ADR, который выше обозначен как число 0x078.
вот описание этой функции из доки:
void eeprom_write_block (const void * pointer_ram, void * pointer_eeprom, size_t n)
Write a block of n bytes to EEPROM address pointer_eeprom from pointer_ram.
Сообщение отредактировал timex - Sep 25 2008, 11:30
mdmitry
сообщение Sep 25 2008, 11:45
Сообщение #77
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Достаточно распространенная ситуация, когда константы подставляются в вызов функции в том числе из макро. Лучше явно делать преобразование типа (как советует Непомнящий Евгений) для спокойной жизни.
У Вас
#define EEPROM_SENSOR2_ADR 0x078 // адрес хранения номера датчика
Наверно, прошло бы без предупреждения, если не было бы ведущего нуля (0x78).
Нет, не прошло бы. У Вас тип
void
, а это требует явного преобразования к типу используемой памяти.
Посмотрел, как сам использовал
uint8_t    eeprom_buf[RECORD_SIZE];        /* Буфер блока данных */
int8_t eeprom_data_write(const int16_t address)
/* Запись блока данных в EEPROM */
    int16_t tmp;
    if( (address > EEPMIN_ADDR) && (address < (EEPMAX_ADDR-RECORD_SIZE)))
        tmp = address;
        eeprom_busy_wait();
        eeprom_write_block(eeprom_buf, (uint16_t*)tmp, RECORD_SIZE);
        return EXIT_SUCCESS;
    return EXIT_FAILUREN;    /* Bad address */
Явное преобразование типа, а заодно и контроль допустимых адресов записи
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
timex
сообщение Sep 25 2008, 12:16
Сообщение #78
Из: Воронеж
mdmitry, да, спасиб.
при такой записи строки
eeprom_write_block (current_sensor_code, (unsigned int*) EEPROM_SENSOR2_ADR, 8);
варнинг не выдаётся.
Вдогонку!
Обратил внимание, что в окне сообщений компилятора при Rebuld All выдаётся следующее (помечено "!!!!!!!!>"):
Build started 25.9.2008 at 17:14:51
avr-gcc.exe -I"C:\AVRlib"  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -fgnu89-inline                 -O2 -fsigned-char -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
!!!!!!!!> C:\WINDOWS\Temp/ccFQajf5.s: Assembler messages:
!!!!!!!!> C:\WINDOWS\Temp/ccFQajf5.s:2433: Warning: expression dangerous with linker stubs
!!!!!!!!> C:\WINDOWS\Temp/ccFQajf5.s:2434: Warning: expression dangerous with linker stubs
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16  main.o     -o sensor_ibutton.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom  sensor_ibutton.elf sensor_ibutton.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex sensor_ibutton.elf sensor_ibutton.eep || exit 0
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    4506 bytes (27.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        158 bytes (15.4% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
файлов таких в c:\windows\temp нету...
где копать?
Сообщение отредактировал timex - Sep 25 2008, 13:14
_Pasha
сообщение Sep 25 2008, 13:23
Сообщение #79
Пользователь №: 29 509
Цитата(timex @ Sep 25 2008, 16:16) *
1. по поводу Linker Stubs - это глюки. Здесь уже была тема. Можно (по крайней мере, в предыдущей winavr 2007) не обращать внимания.
2. Вернемся к
Вроде как правильно, но Вы уверены, что Вам нужен именно (unsigned int*) ? smile.gif Имхо, бардака в голове только прибавилось.
mdmitry
сообщение Sep 25 2008, 13:31
Сообщение #80
Из: СПб
2. Вернемся к
1. Это временные файлы, они удаляются после выполнения необходимых действий.
2. Полная аналогия относительно доступа к областям памяти по отношению к функциям типа
memmove, memcpy
и другим (IMHO). Нужен ведь адрес ячейки памяти, а их больше чем 256.
timex
сообщение Sep 25 2008, 13:44
Сообщение #81
Из: Воронеж
Сейчас проверил - появляется только при оптимизации -O1, -O2, -O3. При -Оs и -O0 такого нету... (WinAVR-20071221).
Обновил до 20080512 - глюк перестал проявлятся!
2. Вернемся к
Упс, от созерцания прекращения выдачи варнингов незаметил smile.gif.
Переправил на "(unsigned char*)". Но в данном случае, думается, между int и char нет разницы, т.к. в описании функции стоит "void"...?
Сообщение отредактировал timex - Sep 25 2008, 13:57
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2008, 14:19
Сообщение #82
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если вы хотите писать понятно, то приведите к указателю на тот тип, данные которого записываете, т.е. к тому типу, на который у вас указывает current_sensor_code. Если хотите чтобы было "просто правильно", то приведите к тому типу, который ожидает функция, т.е. к void *. Если хотите через полгода-год, смотря в этот кусок кода, мучительно думать "а какого черта здесь приводится именно к unsigned char *, а не к unsigned int *?" - оставьте так, как есть.
P.S. параметр функции объявлен как void *, потому что к void * неявно приводится любой указатель.
mdmitry
сообщение Sep 25 2008, 15:02
Сообщение #83
Из: СПб
Сергей Борщ, в функциях типа
memmove
и др. все же делается приведение к тому типу данных, который используется. Согласен, мой пример требует корректировки с точки зрения соблюдения всех стандартов.
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2008, 18:17
Сообщение #84
Из: Рига, Латвия
Цитата(mdmitry @ Sep 25 2008, 18:02) *
в функциях типа
memmove
Здесь какое-то недопонимание. Внутри функции memmove, memset и т.п. переданный указатель типа void * действительно приводится к тому типу, единицами которого осуществляется копирование, стирание (чаще всего к байту). Но сам параметр функции имеет тип void * чтобы при вызове этой функции можно было использовать любой указатель, не делая явного приведения:
int var1;
unsigned char var2;
struct struct_t
    unsigned int a;
    unsigned long b;
} var3;
void Test()
    memset(&var1, 0, sizeof(var1));
    memset(&var2, 0, sizeof(var2));
    memset(&var3, 0, sizeof(var3));
mdmitry
сообщение Sep 25 2008, 19:46
Сообщение #85
Из: СПб
Насколько я понимаю, в прототипе указатели на источник и приемник имеют тип void* с целью дать программисту возможность явного приведения типа указателей как для удобства (работа с конкретными типами данных), так и для контроля типов самим компилятором. Предполагаю, что приведение типа может улучшить как скорость работы функции, так и эффективность использования памяти (дырки и выравнивание). Исходный код этих функций я не смотрел (неверно, неплохо и ознакомиться smile.gif ).
vik0
сообщение Sep 25 2008, 20:13
Сообщение #86
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Нет. С точки зрения контроля типов void* - худшее что можно придумать.
Нет. С точки зрения компилятора (точнее ассемблера) не имеет никакой разницы, указатель на какой тип используется.
mdmitry
сообщение Sep 25 2008, 20:36
Сообщение #87
Из: СПб
Согласен и не утверждал обратное.
Типы, указанные программистом, лучше контролируются.
_Pasha
сообщение Sep 30 2008, 07:06
Сообщение #88
Хочу спросить:
почему в хедерах контроллеров не прижилось описание SFR через структуры с битовыми полями?
aesok
сообщение Sep 30 2008, 18:24
Сообщение #89
Пользователь №: 17 484
Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 11:06) *
Хочу спросить:
Наверное по той-же самой причине по которой выкинули sbi и cbi, с помощью
таких структур можно красиво изменять один бит, но если вам нужно сразу
установить несколько бит в регистре, то код получается избыточным (нужно
последовательно устанавливать каждый бит).
Анатолий.
demiurg_spb
сообщение Oct 1 2008, 07:40
Сообщение #90
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
К слову, из рассылки ImageCraft от 26 сентября 2008г:
With XMega, Atmel introduce new syntax to access the io registers, using
structs and unions. See AppNote AVR1000 for details.
ImageCraft io header files support new syntax fully, only usage of multi-byte
struct members is different, because compiler does not support C++ anonymous
unions.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
