> Сетевой фильтр для Flyback, Выбор индуктивности по току
Vic
сообщение Jun 25 2008, 09:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Задумался над вопросом: Как выбирается индуктивность сетевого фильтра по току и понял, что немного не понимаю, как это сделать.
Понятно, что диапазон токов должен быть следующий, ток индуктивности должен быть больше чем средний ток источника (Irms) и меньше чем пиковый ток ключа (Ip)
В реальных источниках эти величины отличаются существенно, если выбирать по пиковому току, то все будет хорошо, за исключением габаритов и цены.
В application note от Powerint индуктивности выбираются чуть больше среднего тока.
С другой стороны в Application Note AN-15 Techniques for EMI and Safety от Powerint написано следующее:
A discrete filter choke usually has a minimal effect on the peak current but must
pass the peak current without significant saturation (which reduces effective inductance).
Перевод на русский:
Дроссели дискретных фильтров обычно оказывают минимальный эффект на пики тока, однако должны пропускать пиковые токи без значительного насыщения (которое уменьшает эффективную индуктивность).
т.е. как сделать непонятно
Может у кого мысли есть по этому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
