> Запрещение/разрешение прерываний, использование _BIS_SR и _BIС_SR
dimanisu
сообщение Apr 6 2010, 06:51
Пользователь №: 31 055
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос
Для организаций критических секций в msp430 используются конструкции _BIС_SR и _BIS_SR. Как поведет себя программа, когда в такой критической секции будет вызвана функция тоже использующая крит секцию. Пример
CODE
_BIC_SR(GIE);
func();
// тут делаем еще чего нибудь
_BIS_SR(GIE);
void func (void)
_BIC_SR(GIE);
_BIS_SR(GIE);
НЕ будут ли при выходе из этой функции разрешены прерывания (чего очень бы не хотелось)?
Это вообще нормальный подход, или нужно иначе организовывать крит секции?
С уважением.
Pavel V.
сообщение Apr 6 2010, 07:09
Пользователь №: 17 742
Да, при выходе из функции прерывания будут разрешены. Для чего вы используете запрет прерываний?
Good News Everyone!
dimanisu
сообщение Apr 6 2010, 07:23
Если переменные из основной программы используются и в прерываниях.
А как тогда грамотно организовать крит секцию в такой ситуации?
Просто я раньше работал с С51 и там использовал такую конструкцию:
#define DISABLE_INTERRUPTS(ea_bit)    ea_bit = 1; if (!_testbit_(EA))    ea_bit = 0
#define ENABLE_INTERRUPTS(ea_bit)            if (ea_bit)    EA = 1
//вызов в программе:
bit ea_bit;
DISABLE_INTERRUPTS(ea_bit);
    func();
ENABLE_INTERRUPTS(ea_bit);
Справка:
Функция _testbit_ выполняет инструкцию процессора JBC в сгенерированном коде программы, что позволяет одновременно проверить бит b и очистить его. Эта функция может использоваться только с прямо адресуемыми битовыми переменными, и неприменима к любым другим типам выражений. Эта функция реализована в виде встроенной функции. Весь генерируемый код вставляется непосредственно в месте вызова функции, вместо использования обычного вызова подпрограммы.
Kurt
сообщение Apr 6 2010, 09:03
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
в начале "критической секции" значение флага разрешения прерываний нужно считать и сохранить, а в конце его восстановить.
в IAR есть intrinsics функции для работы с флагом.
istate_t int_state = __get_interrupt_state();
__disable_interrupt();
// critical section code...
__set_interrupt_state(int_state);
или использовать спецификатор __monitor для функции (см. хелп). В этом случае генерируется оптимальный код типа
  push.w SR
  dint
  nop
  pop.w SR
  reta
dimanisu
сообщение Apr 6 2010, 09:21
Kurt, спасибо за информацию. Посмотрю. Правда я пользуюсь code composer studio 4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
