> преобразователь 3.3В -> +/-12В, на базе MAX8614
KykyryzzZ
сообщение Jun 27 2008, 06:59
Пользователь №: 9 885
Добрый день!
Собрал макет по схеме Typical App Circuit из описания (стр. 13)
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8614-MAX8614B.pdf
Схема коротит. Если убрать L2 с инвертирующего канала, то положительный канал выдает напряжение, близкое к требуемому. На выходе nFLT все время висит 0.
Макет собран верно, пробовал на нескольких микросхемах - ситуация та же.
Номиналы соблюдены, за исключением индуктивностей (под рукой таких нет, использовал на оба канала 6.8 мкГн)
Если у кого есть опыт работы с этой или подобными микросхемами, поделитесь. В чем может быть проблема?
- KykyryzzZ   преобразователь 3.3В -> +/-12В   Jun 27 2008, 06:59
- - Burner   1) Можно перецепить ногу 8(SEQ) на + питания - инв...   Jun 30 2008, 12:24
- - ded19842004   Столкнулся с такой же ситуацие на max8614! мик...   Apr 13 2009, 08:03
- - Vlas   Тут в даташыту: ЦитатаLarger inductances reduce th...   Apr 13 2009, 13:44
- - ded19842004   это я ужк читал....поэтому индуктивности стоят те ...   Apr 14 2009, 05:07
|- - MrYuran   Цитата(ded19842004 @ Apr 14 2009, 09:07) ...   Apr 14 2009, 05:14
|- - Vlas   Цитата(ded19842004 @ Apr 14 2009, 08:07) ...   Apr 14 2009, 05:21
- - ded19842004   юмор не уместен(хотя очепятка прикольная)!лучш...   Apr 14 2009, 06:06
|- - wim   Цитата(ded19842004 @ Apr 14 2009, 10:06) ...   Apr 14 2009, 07:23
|- - ded19842004   Цитата(wim @ Apr 14 2009, 11:23) Дак Вы ж...   Apr 14 2009, 08:07
|- - wim   Цитата(ded19842004 @ Apr 14 2009, 12:07) ...   Apr 14 2009, 10:19
- - Vlas   Посмотри на LXP (осциллографом, ес-но), при разных...   Apr 14 2009, 07:21
- - Vlas   Байпасный конденсатор на PVP есть в реале? Прямо ...   Apr 14 2009, 08:21
- - ded19842004   конденсатор на PVP есть (1uF)...правда он находить...   Apr 14 2009, 09:49
- - ded19842004   все, что было предложено свыше использовал....ниче...   Apr 15 2009, 11:38
|- - Vlas   Цитата(ded19842004 @ Apr 15 2009, 14:38) ...   Apr 15 2009, 14:22
- - ded19842004   на LXN стоит +2В (на нее ничего не подключено)...н...   Apr 16 2009, 06:40
|- - Vlas   Цитата(ded19842004 @ Apr 16 2009, 09:40) ...   Apr 16 2009, 09:21
- - ded19842004   Цитата(Vlas @ Apr 16 2009, 12:21) Если эт...   Apr 16 2009, 09:48
|- - Vlas   Цитата(ded19842004 @ Apr 16 2009, 12:48) ...   Apr 16 2009, 10:02
- - ded19842004   я же написал на ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ выходе напряжение +1...   Apr 16 2009, 10:36
- - Vlas   Найдите, где непропай(и), чтоб не греть феном. Воз...   Apr 16 2009, 13:37
- - ded19842004   появились на положительном выхлде +17 В...радует.....   Apr 17 2009, 05:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
