Есть устройство, которое по умолчанию питается от USB, потребляемый ток около 100 мА.
Устройство может эксплуатироваться со старыми ноутбуками, у которых напряжение питания на USB шине порой опускается ниже 4 Вольт, соответственно немного плывут напряжения питания узлов устройства.
Для универсальности хочу предусмотреть вариант подключения внешнего источника питания. Просмотрел кучу различных KIT’ов практически везде источник питания выбирается с помощью джампера.
Пока предполагаю использовать самый простой вариант – использовать разъем типа
DJK, который при подключении кабеля питания механически будет переключать линию питания с VBUS на внешнюю цепь питания.
Подскажите пожалуйста есть какие-нибудь типичные варианты организации опционального внешнего источника питания?
Спасибо за помощь.
