3 страниц V  < 1 2 3 >
> CodeVision массив по конкретному адресу, Как расположить проинициализированный массив в памяти по нужному адрес
InvisibleFed
сообщение Jul 1 2008, 10:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
У меня код для CRC16 занимает 16/17 тактов на 1 байт при размещении таблицы во флеш. Правда, на асме. Если интересно, могу выложить.
Буду признателен. На 1/2 такта у Вас быстрее моей реализации получается.
defunct
сообщение Jul 1 2008, 10:27
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Табличный способ расчета CRC внезависимости от размещения таблиц и способа доступа даст огромный выигрыш и так, по сравнению с классическим битовым расчетом.
i.e. если при размещении в RAM на расчет одного байта уходит 18 тактов, то при размещении во флеш будет 19. (замедление (1/18*100%) - на несчастных 5%). Зато сколько полезной и быстрой RAM теряется на это. Стоит ли 5% таких жертв? К тому же этот 1 такт из 19-ти можно легко скомпенсировать подняв частоту МК на 1Mhz, и не надо будет морочить голову с кривыми решениями при той же производительности.
Плюс если выкинуть из головы идею расчета CRC непосредственно в обработчике прерывания, то не понадобится экономить такты.
Александр Куличо...
сообщение Jul 1 2008, 12:03
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Перед вызовом Y <= указатель на данные
XL (или XH:XL) <= кол-во байт (но не менее одного)
lblCRC16_Table:
// размещаем на границе 256 байт
.ORG ((lblCRC16_Table>>2)+1)<<2
CRC16_Table: // array[0..255] OF WORD =
.dw $0000,$C0C1,$C181,$0140,$C301,$03C0,$0280,$C241,$C601,$06C0
.dw $0780,$C741,$0500,$C5C1,$C481,$0440,$CC01,$0CC0,$0D80,$CD41
.dw $0F00,$CFC1,$CE81,$0E40,$0A00,$CAC1,$CB81,$0B40,$C901,$09C0
.dw $0880,$C841,$D801,$18C0,$1980,$D941,$1B00,$DBC1,$DA81,$1A40
.dw $1E00,$DEC1,$DF81,$1F40,$DD01,$1DC0,$1C80,$DC41,$1400,$D4C1
.dw $D581,$1540,$D701,$17C0,$1680,$D641,$D201,$12C0,$1380,$D341
.dw $1100,$D1C1,$D081,$1040,$F001,$30C0,$3180,$F141,$3300,$F3C1
.dw $F281,$3240,$3600,$F6C1,$F781,$3740,$F501,$35C0,$3480,$F441
.dw $3C00,$FCC1,$FD81,$3D40,$FF01,$3FC0,$3E80,$FE41,$FA01,$3AC0
.dw $3B80,$FB41,$3900,$F9C1,$F881,$3840,$2800,$E8C1,$E981,$2940
.dw $EB01,$2BC0,$2A80,$EA41,$EE01,$2EC0,$2F80,$EF41,$2D00,$EDC1
.dw $EC81,$2C40,$E401,$24C0,$2580,$E541,$2700,$E7C1,$E681,$2640
.dw $2200,$E2C1,$E381,$2340,$E101,$21C0,$2080,$E041,$A001,$60C0
.dw $6180,$A141,$6300,$A3C1,$A281,$6240,$6600,$A6C1,$A781,$6740
.dw $A501,$65C0,$6480,$A441,$6C00,$ACC1,$AD81,$6D40,$AF01,$6FC0
.dw $6E80,$AE41,$AA01,$6AC0,$6B80,$AB41,$6900,$A9C1,$A881,$6840
.dw $7800,$B8C1,$B981,$7940,$BB01,$7BC0,$7A80,$BA41,$BE01,$7EC0
.dw $7F80,$BF41,$7D00,$BDC1,$BC81,$7C40,$B401,$74C0,$7580,$B541
.dw $7700,$B7C1,$B681,$7640,$7200,$B2C1,$B381,$7340,$B101,$71C0
.dw $7080,$B041,$5000,$90C1,$9181,$5140,$9301,$53C0,$5280,$9241
.dw $9601,$56C0,$5780,$9741,$5500,$95C1,$9481,$5440,$9C01,$5CC0
.dw $5D80,$9D41,$5F00,$9FC1,$9E81,$5E40,$5A00,$9AC1,$9B81,$5B40
.dw $9901,$59C0,$5880,$9841,$8801,$48C0,$4980,$8941,$4B00,$8BC1
.dw $8A81,$4A40,$4E00,$8EC1,$8F81,$4F40,$8D01,$4DC0,$4C80,$8C41
.dw $4400,$84C1,$8581,$4540,$8701,$47C0,$4680,$8641,$8201,$42C0
.dw $4380,$8341,$4100,$81C1,$8081,$4040
; CRCH:CRCL:=CRCH(8bit) xor CRC16_Table[Data xor CRCL](16bit)
; или
; CRCL:=CRCH(old) xor LOW( CRC16_Table[Data xor CRCL] )
; CRCH:=             HIGH( Table[Data xor CRCL] )
CalcCRC16:
   crc16_loop:
    ld    ZL,Y+
    eor    ZL,CRCL
    ldi    ZH,high(CRC16_Table)
    lsl    ZL
    rol    ZH
    lpm    CRCL,Z+        // LOW( Table[Data xor CRCL] )
    eor    CRCL,CRCH        // = new CRCL
    lpm    CRCH,Z        // = new CRCH = HIGH( Table[Data xor CRCL] )
    dec    XL  (или sbiw XH:XL,1)
    brne    crc16_loop
defunct
сообщение Jul 1 2008, 21:09
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
Вы шутите наверное?!
X использовать под счетчик байт?
Александр Куличо...
сообщение Jul 1 2008, 21:54
Сообщение #20
Не вижу ничего в этом плохого. IMHO, все зависит от стиля написания программ. Я, например, в своих ассемблерных программах указатель X практически не использую (все держу его "про запас" smile.gif ). Да и при подсчете CRC в _моей_ программе он также не используется, так как вычислние контрольной суммы у меня осуществляется по мере приема данных.
А данный пример был адаптирован для InvisibleFed.
Да и ничто не мешает заменить
sbiw XH:XL,1
на
sbiw R25:R24,1
или на
subi R[16-25],1
sbci R[0-R25],zero
По тактам выходит то же.
defunct
сообщение Jul 2 2008, 15:51
Сообщение #21
кекс
Из: Киев
Плохое - терять ценный указатель (или добавлять снаружи его сохранение).
что пагубно повлияет на скорость.
sbiw R25:R24,1
другое дело.
VDG
сообщение Jul 2 2008, 21:05
Сообщение #22
Пользователь №: 14 193
Цитата(vet @ Jul 1 2008, 10:02) *
Сам применяю такой трюк
Вот я проверил на 1.24.8d. Фокус не вышел. У меня CV не смотрит (и не должен) что ему пихают в ассеблерных вставках, тем более вне функций.
А не проще было автору в бут область запихнуть все проверки CRC апликейшена (основного кода)?
Сообщение отредактировал VDG - Jul 2 2008, 21:08
vet
сообщение Jul 3 2008, 05:43
Сообщение #23
Из: Казань
Пользователь №: 32
почему не смотрит, все вставки аккуратно переносит в *.asm.
;CodeVisionAVR C Compiler V1.24.8d Professional
    .CSEG
;      18 #asm(".org 0x1000")
    .org 0x1000
;      19
;      20 void main() {
_main:
Насчет флэшевых переменных это я да, подзабыл матчасть - давно не работал с CV. Имелись в виду данные во встроенной EEPROM:
#asm(".eseg")
#asm(".org 0x01")
eeprom SETTINGS eep={0};
;    1281 #asm(".eseg")
    .eseg
;    1282 #asm(".org 0x01")
    .org 0x01
;    1283 eeprom SETTINGS eep={0};
    .ESEG
_eep:
    .DB  0x0
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
VDG
сообщение Jul 3 2008, 09:48
Сообщение #24
не надо смотреть в сгенерированный ассм. это тоже самое что править его потом вручную.
да, переносит вставку в код, не спорю. но откройте список переменных в treeview - компилятор ничего не знает об этой вставке. т.е. можно так хакнуть, но на свой страх и риск, потому что рано или поздно будет перекрытие.
а с байтовыми (или словами) переменными ещё хлеще. компилятор положил их в регистры, и соответственно вставка повлияла на сдвиг последующих объявленных переменных в SRAM. т.е. то самое перекрытие.
Сообщение отредактировал VDG - Jul 3 2008, 09:49
vet
сообщение Jul 3 2008, 12:23
Сообщение #25
Из: Казань
Пользователь №: 32
Вовсе нет - ручные изменения *.asm после перекомпиляции придется вносить заново, так что это в целом бессмысленная затея. Исходник же, будучи единожды оптимизирован с учетом получаемого асма, в дальнейшем своих свойств не потеряет. В сущности, контроль генерируемого асма - это вопрос получения оптимального кода, лично я этой процедурой не пренебрегаю никогда.
Это вопрос правильного применения техники. Если мне нужен код по определенному адресу флэша или данные по определенному адресу еепром - об отсутствии перекрытия я позабочусь сам.
Не уловил мысль. Как .org после .cseg/.eseg повлияет на размещение переменных в ОЗУ?
Кстати, по поводу регистровых переменных - лично я предпочитаю размещать их исключительно вручную, в виде register int a@xx; регистры - это слишком ценный ресурс, чтобы оставлять их заполнение на усмотрение компилятора.
VDG
сообщение Jul 3 2008, 12:30
Сообщение #26
Цитата(vet @ Jul 3 2008, 16:23) *
Не уловил мысль.
Если будет время закину скриншот.
sgs
сообщение Jul 18 2008, 08:33
Сообщение #27
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Цитата(InvisibleFed @ Jun 30 2008, 08:51) *
Здравствуйте. Есть массив (табличный метод расчета кцк). Не могу в CodeVision разместить его по нужному адресу. Например:
char array[5] = {0x12, 0x34, 0x45, 0x56, 0x67};
Хочу чтобы лежал он с адреса 0x100:
char array[5] = {0x12, 0x34, 0x45, 0x56, 0x67} @0x100; // не помогает
Куда только эти @0x100 я не ставил. Хотя вот так пишут в хелпе:
char a@0x100;
... и все пашет. А с инициализацией нивкакую...
Оказывается, CV 2.0.4 (а может быть, и другие версии) умеет делать так:
eeprom char TEST[]={"0123456789"}; // создаем и инициализируем блок
eeprom char TEST[] @0x70; // объявляем линкеру, куда поместить блок
или:
eeprom char TEST[11] @0x70; // принципиален размер блока!
eeprom char TEST[11]={"0123456789"}; // инициалзация может быть позже
И все прекрасно инициализируется и размещается по адресу EEPROM...
SasaVitebsk
сообщение Jul 18 2008, 17:55
Сообщение #28
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
А если перейти на IAR (или GCC), то решается две задачи.
1) Можно легко выполнить любую вашу задачу (или просто разместить массив по конкретному адресу, либо сделать асмовую вставку в виде п/п что позволит сразу вызывать п/п из С)
2) Получите выигрыш в производительности самого кода, что,возможно, позволит вам отказаться от такой погони за производительностью.
И ещё. Практически сейчас все приходят к тому, что нет смысла вылизывать прогу. Необходимо выбирать кристалл с запасом производительности минимум 30%. Причина проста - стоимость кристаллов мизерна. Разница в цене между низкопроизводительным и более скоростным - ничтожна. Время потраченное на ухищрения и вылизывание будет стоить значительно дороже.
InvisibleFed
сообщение Jul 22 2008, 06:34
Сообщение #29
Из: Хабаровск
SasaVitebsk, спасибо, полностью согласен. Но так уж получилось, что не мне было выбирать средства. Всем спасибо за помощь - копирую в озу при старте. Попутно вырос связанный вопрос, хоть и чуток не в тему. Известно, что в функцию параметры можно передавать не одним способом: через стэк, через регистры. Допустим, есть функция полностью написанная на асме. Как мне передать в нее, зкажем значение переменной var1?. Т. е. как должен выглядить код-вставка на асме под CodeVision C, чтобы значение (или адрес) конкретной переменной записывались в стэк или регистр? Вся особенность в том, что сам компилятор передает параметры тоже черз регистры (косвенно) или через стэк, и о переменной var1, если она не во flash (ну или как минимум просто глобальная, видимо) ничего не знает (а работает напрямую с адресами). Возможно ли такое вообще. А то столкнулся тут. Написал кусок функции на асме, перед этим посмотрел, что в каких регистрах компилятор разместил, ну и работал с ними. Потом коду немного дописал, а он уже перераспределил операторы по другим регистрам. Не хочу каждый раз переписывать... =) Или я чего-то не понимаю/не знаю?
Qwertty
сообщение Jul 22 2008, 07:00
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Возможно что и изменилось, но CV 1.2.xx передавал параметры всегда через стек. В хелпе это описано.
ИМХО только на GCC можно красиво работать в такой ситуации. Инлайн ассемблер там самый разумный smile.gif, и можно не задумываться о том, где на самом деле находится переменная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
