2 страниц V   1 2 >
> PC104+
Sl.Hunter
сообщение Jun 30 2008, 16:58
Пользователь №: 38 628
Здравствуйте! Где можно найти документацию по теме, в частности распиновку разёмов и сами разёмы, и что какой выход значит. И что-нибудь как можно более подробное по шине PCI, ещё хотелось бы найти примеры на языке VHDL устройсв PCI...
Можно ссылки на темы форума, я искал ничего, что нужно не нашёл! На Википедии в разделах посвещённых данным темам был.
VladKot
сообщение Jun 30 2008, 17:09
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри, может то что нужно:
HWB
Sl.Hunter
сообщение Jun 30 2008, 17:31
Спасибо там есть PC-104, а мне надо PC-104+, там как я понял разница в шине хотя разём один и тот же, возникает вопрос контакты то получаеться будут разные, раз разные шины или я не прав?
Elresearch
сообщение Jul 1 2008, 07:26
Пользователь №: 1 730
А почему бы не обратиться к оригиналу? http://www.pc104.org/pc104_plus_specs.php
3ABXO3
сообщение Jul 1 2008, 09:02
Пользователь №: 24 495
вот документация и здесь есть распайка шины РС104+
http://f.ipc2u.ru/files/add/doc/843/CME147...M610000061A.pdf
(разъем CN16)
Сообщение отредактировал 3ABXO3 - Jul 1 2008, 09:03
Sl.Hunter
сообщение Jul 1 2008, 10:11
Спасибо, это то что мне нужно было, есть ещё вопрос, а разъём на шине PC104+ который под шину ISA, он присутсвет только для совместимости с PC104? или его линии так же используютсья?
3ABXO3
сообщение Jul 1 2008, 10:39
если это процессорная плата РС104+, то имеет полную совместимость с РС104 и поддерживает две системные шины ISA и PCI. РС104 (16 бит два разъема на плате) поддерживаеют только шину ISA хотя могут иметь в своей внутреней организации (на уровне процессора) шину РСI. Бывает еще 8-битная шина ISA формафаторе РC104.
Сообщение отредактировал 3ABXO3 - Jul 1 2008, 11:03
Elresearch
сообщение Jul 1 2008, 11:44
Есть очень хороший рисуночек объясняющий что есть (используется) и как называется wink.gif
http://www.pc104.org/images/pci_6.jpg
Sl.Hunter
сообщение Jul 1 2008, 13:54
То что конектор есть я уже видел, но по нему идут какие-нибудь сигналы необходимые для функционирования данной платы или он необходим только для того что бы эту плату можно было вставлять в блоки с платами PC104.
Народ кто может расскзаать как происходит иниализация новго устройсва на шине PCI, как и почему биос распределяет ресурсы, как заполняеться 256 байт пространсва конфигурации оно должно быть энерго независимым? Т.е. БИОС из него получает какаю-либо информаци по которой происходит конфигурация устройтсва? или БИОС сам прописывает все данные? Как реализовывать эту область на базе ППЗУ? или на базе регистров, но устанавливаемых изначально при подаче питания?? Где можно почитать? ОЧень желательно на русском, но можено и на английском? Что где там записано я вроде понимаю... Опять же еа что влияет Идификатор устройства и Индификатор производителя? Т.е. первые 4 байта? Их кто-нибудь считывает?
А и ещё вот там есть "Основные адрессные регистры" куда биос заносит выделяемое адрессное пространство, а откуда он узнает, что необходмо туда внести? Ну точнее вот мне для устройсва нужно получить только пространстово ввода/вывода, а вот пространство памяти мне не нужно, как мне это сообщить БИОСу?
Elresearch
сообщение Jul 1 2008, 14:30
кому как не Вам (разработчику) знать используются у вас сигналы с разъёма или нет wink.gif
а наличие (отсутствие) разъёма завистит от Вашей платы + по какой спецификации Вы её позиционируете smile.gif от этого будет зависеть как в конечном изделии Ваша плата будет смонтирована (http://www.pc104.org/images/pci_down_5.jpg)
На эти вопросы очень правильные ответы даёт http://fpga-faq.narod.ru/PCI_Rev_20_rus.zip и http://fpga-faq.narod.ru/PCI_Rev_30.pdf wink.gif
Sl.Hunter
сообщение Jul 1 2008, 14:35
Большое спасибо будем читать! ))
3ABXO3
сообщение Jul 1 2008, 15:44
это вроде не просто коннектор, это больше похоже на системную шину... (если рассматривать процессорную плату) smile.gif
если это не процессорная плата (блок питания), то системная шина может быть почти не подключена (питание) к нему...
ну вроде технологию такую придумали Plug and Play называется, облегчает жизнь пользователям
как заполняеться 256 байт пространства конфигурации оно должно быть энерго независимым?
можно посмотреть главу 6 Рис. 6-1 часть
ID устройства, ID поставщика, Код Класса надо будет хранить остальная область представляет собой обычное ОЗУ
есть ПЛИС, есть готовые PLX микрушки
считывают если надо определить присутствие вашего устройства на шине
ну вроде у каждого BAR есть несколько последних бит они и задают режим работы вашего девайса в режиме ввода/вывода либо выделяют вам пространство памяти
Сообщение отредактировал 3ABXO3 - Jul 1 2008, 15:45
Sl.Hunter
сообщение Jul 1 2008, 16:07
Ничего новго не нашёл + в Русской версии большие проблемы с кодировкой, не знаю с чем свзяано либо как то не так скачался файл, либо ещё что-то... Я так и не нашёл отвтет на вопрос как мне попросить у Биоса дать мне пространсов ввода вывода? Допустим мне надо получить 4 адреса по байту в области ввода вывода, получаеться я должен записать оп адресу 10h: что то типа: 10000000_00000000_00000000_00000001 получаеться так?? или вот так: 11111111_11111111_11111111_11111001 или ещё как-нибудь?
Что ещё я должен заполнить в области конфигурации? Кроме индификатора устройства, индификатора производителя, типа заголовка, и кода класса. Регистр состояни и регистр команд я так понял при запуске выставвляеться в 0? или я не правильно понял
Я просто уже много чего прочитал как организован обмен я более менее разобрался и то тут появились новые инетресные моменты. А вот с инициализацие и 3 видами адресации пока не очень.
Может у кого есть примеры реализации какого-нить простенького устройсва PCI на языке VHDL?
P.S. 3ABXO3, в принципе всё так всё понятно на половину вопросов вы ответили, я просто по глупости отправил сообщение раньше, чем вы написали, остался вопрос в том, что записать в BAR. Блок питание у меня будет на плате, причём по заданию он должен питать всю ситсему... Ну это уже отдельный разговор к нему я пока не приступал.
3ABXO3
сообщение Jul 1 2008, 16:30
вроде ничего просить не надо он сам все даст
в те самые BARы которые вы предварительно сконфигурируете...
хорошо бы записать 0хFFFF FFFF FFFF FFFD
может у кого то есть
тытс
(тут в новостях сказали, что каждый 5 в России жадный)
тытс
Sl.Hunter
сообщение Jul 1 2008, 19:18
Сообщение #15
Мда... Это всё таки жесть начинать изучать VHDL с шины PCI... Ладно буду думать)) Всем спасибо пока вопросов нет ))
Народ кто может расшифровать, что хотели сказать в данном куске спецификации:
"Информация, содержащаяся в двух младших битах адреса (AD[1::0]), определяется адресным пространством. Чтобы обеспечить полный адрес байта, в адресном пространстве ввода - вывода используются все 32 линии. Это позволяет агенту, требующему разрешение адресации на уровне байта, завершить дешифрирование адреса и начать свой цикл4 без дополнительного цикла ожидания разрешения адресации байта (таким образом осуществляется задержка всех циклов вычитающего дешифрирования дополнительным тактом). AD[1::0] используются только для генерирования сигнала DEVSEL#, указывающего при передаче последний допустимый байт. Например, если BE0# были активны, то AD[1::0] будет 00; если были активны только BE3#, то AD[1::0] будет 11. Как только целевое устройство установило запрос на ввод - вывод (используя AD[1::0]), оно может определить, можно ли завершить запрос, как это указано разрешением байта. Если все выбранные байты оказались вне выбранного целевым устройством адресного интервала, то данный запрос не может быть завершен. В этом случае целевое устройство не может передать никакие данные, но прекращает свою работу с аварийным завершением. "
Это из пунтка 3.2.2 адресация
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
