> Timer B захват, то-ли лыжи не едут, то-ли лето настало...
serg_ok
сообщение Jul 1 2008, 05:55
Пользователь №: 23 143
Доброго времени суток.
Пытаюсь измерять частоту при помощи захвата таймера В (кристалл MSP40FG4618). Для проверки подцепил на вход таймера Р2.3 ACLK. Но при каждом прерывании TBR увелисивается только на 13 тиков, хотя должно быть гораздо больше (таймер тактируется SMCLK = 8 МГц)
Код:
#include "msp430xg46x.h"
volatile unsigned int i;
int Capture;
void main (void)
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT
  FLL_CTL0 |= XCAP10PF | DCOPLUS;
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;
  for (i = 0x47FF; i > 0; i--);
  while ((IFG1 & OFIFG));
  for(i=2100;i>0;i--);
  P1DIR = 0x32;                             // P1.1 & P1.5 to output direction
  P1SEL = 0x32;                             // P1.1 & P1.5 to output MCLK & ACLK
  P2SEL = 0x08;
  SCFI0 |= FN_4;                            // x2 DCO freq, 8MHz nominal DCO
  SCFQCTL = 121;                            // (121+1) x 32768 x 2 = 7.995392 MHz
_BIS_SR (GIE);
TBCTL = TBSSEL_2 | MC_2; //TBCLK=SMCLK, Mode = CONT
TBCCTL2 = CM_1 | CCIS_0 | CCIE | CAP | SCS; // Capture on rising, Synchronous, Interrupt enabled
while (1);
#pragma vector = TIMERB1_VECTOR
__interrupt void CaptureISR (void)
Capture=TBCCR2;  // Тут стоит бряк
Fynjy86
сообщение Jul 9 2008, 10:38
Пользователь №: 36 192
Впрос на ту же тем: не могу запустить таймер А3
#include "msp430.h" ; #define controlled include file
NAME main ; module name
PUBLIC main ; make the main label vissible
; outside this module
ORG 0FFFEh
DC16 init ; set reset vector to 'init' label
RSEG CSTACK ; pre-declaration of segment
RSEG CODE ; place program in 'CODE' segment
init: MOV #SFE(CSTACK), SP ; set up stack
main: NOP ; main program
MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer
BIS.B #TASSEL0,&TACTL // ТАКТИРОВАНИ ОТ ACLK
BIS.B #MC1,&TACTL //НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ
JMP $ ; jump to current location '$'
; (endless loop)
END
запись бита МСх должна запусктьо счёт, а он не пускается... где я ошибся??
rezident
сообщение Jul 18 2008, 22:09
Пользователь №: 3 882
У вас не до конца проинициализирована система тактирования. Некоторые регистры FLL+ имеют дефлотные настройки после сброса и частота SMCLK похоже ниже, чем вы рассчитываете.
Аналогичная ошибка. У вас источник тактирования ACLK вообще не определен. Что за кристал и с какой обвязкой его используете? Нужно перед запуском таймера общую систему тактирования проинициализировать. Кстати, а как определили-то, что таймер не работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
