> старанности в работе timer0, mega16
covsh
сообщение Jul 1 2008, 16:08
Пользователь №: 3 947
здравствуйте.
столкнулся со следующим непонятным поведением timer0 на atmega16.
первоначально была программа, в которой, помимо всего прочего, таймер отсчитывал 5 мс по кругу.
однако после добавления куска инициализации uart, а точнее только разрешения работы передатчика, приводит к тому что таймер срабатывает раз в 10 мс.
все это я прекрасно вижу на осциллографе. стоит только убрать бит TXEN, как все становиться нормально.
я с МК работаю недавно, и на ум ничего не приходит самому.
в чем может быть дело???
далее предлагаю исходник. компилятор IAR 5.11 (все оптимизации выключены)
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <stdio.h>
#include <inavr.h>
#include <iom16.h>
#define USART_PC
volatile int intFront;    //содержит значения фронта сигнала по которому происходит прерывание (0 - спадающий, 1 - возрастающий)
//На вход подается сигнал с частотой 100 Гц, длительность импульса 160 мкс
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void int0_gen(void)
  if (intFront==0)
    //спадающий фронт сигнала
    TIMSK |= (1<<OCIE0);  //разрешения прерывания таймера по совпадению
    TCCR0  = 0x0D;        //start timer
  else
     //установка генерации прерывания по спадающему фронту фронту
     intFront = 0;
     GICR  &= ~(1<<INT0);                //запрещение прерывания на INT0
     MCUCR |=  (1<<ISC01);               //генерация прерывания по спадающему фронту сигнала на ножже 11 (INT0)
     MCUCR &= ~(1<<ISC00);
     GICR  |=  (1<<INT0);                //разрешение прерывания на INT0
//Обработка прерывания по совпадению таймера
#pragma vector=TIMER0_COMP_vect
__interrupt void timer0_5ms(void)
  PORTA ^= 0x01;
  TIMSK &= ~(1<<OCIE0);                //запрещение прерывания таймера по совпадению
  TCCR0  =  0x08;                      //останавливаем таймер
  //установка генерации прерывания по возрастающему фронту
  intFront = 1;
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);   //генерация прерывания по нарастающему фронту сигнала на ножке 11 (INT0)
void timer0_init(void)               //таймер на 5 мс
TCCR0 = 0x00;  //stop
TCNT0 = 0x00;  //set count
OCR0  = 0x24;  //set compare
TCCR0 = 0x08;  //пока остановлен
//TCCR0 = 0x0D; //start timer
void uart_pc_init(void)
   UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
   UCSRA = 0x00;
   UCSRC = (1<<URSEL) | 0x06;
   UBRRL = 0x03; //set baud rate lo
   UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
   UCSRB = 0x18; // !!!! после включения передатчика и начинаются все казусы
int main( void )
  __disable_interrupt();                //disable all interrupts
  DDRA |= (1<<PA0);                     //PortA0 as output
  timer0_init();
  intFront = 0;                         //сигнал того что первоначально прерывание по спадающему фронту
  MCUCR |= (1<<ISC01);                  //генерация прерывания по спадающему фронту на ножке 11 (INT0)
  GICR  |= (1<<INT0);                   //разрешение внешнего прерывания
  __enable_interrupt();                 //разрешения всех прерываний
  while(1)
- covsh   старанности в работе timer0, mega16   Jul 1 2008, 16:08
- - Александр Куличок   А что размещено по вектору передатчика UART? IMHO...   Jul 1 2008, 16:54
|- - covsh   Цитата(Александр Куличок @ Jul 1 2008, 20...   Jul 1 2008, 17:39
- - Александр Куличок   Цитатано все таки, разве это могло служить причино...   Jul 1 2008, 17:53
|- - covsh   Цитата(Александр Куличок @ Jul 1 2008, 21...   Jul 1 2008, 19:32
- - Александр Куличок   Цитатачто-то я не могу понять, в моей задумке тайм...   Jul 1 2008, 19:43
|- - covsh   Цитата(Александр Куличок @ Jul 1 2008, 23...   Jul 1 2008, 20:34
- - SasaVitebsk   На мой взгляд. 1) TCNT тоже надо обнулять, раз ты ...   Jul 1 2008, 20:01
- - Александр Куличок   Цитатаможет и дурацкий вопрос, но все же:что такое...   Jul 1 2008, 21:37
|- - covsh   Цитата(Александр Куличок @ Jul 2 2008, 01...   Jul 2 2008, 09:53
|- - _Pasha   Цитата(covsh @ Jul 2 2008, 12:53) да, при...   Jul 2 2008, 10:35
|- - covsh   Цитата(_Pasha @ Jul 2 2008, 14:35) Неправ...   Jul 3 2008, 17:08
|- - _Pasha   Цитата(covsh @ Jul 3 2008, 21:08) или я ч...   Jul 3 2008, 17:36
|- - Александр Куличок   Цитата(covsh @ Jul 3 2008, 20:08) а объяс...   Jul 3 2008, 17:39
|- - covsh   большое спасибо все, разобрался   Jul 3 2008, 19:13
- - defunct   Что-то я не понял зачем намудрено с переключением ...   Jul 2 2008, 15:45
- - Александр Куличок   ЦитатаЭдак Вы все выпавшие флаги прерывания очисти...   Jul 2 2008, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
