> Опциональный внешний источник питания для USB устройства, /как обычно подпитывают USB устройства?/
msn
сообщение Jul 1 2008, 21:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Есть устройство, которое по умолчанию питается от USB, потребляемый ток около 100 мА.
Устройство может эксплуатироваться со старыми ноутбуками, у которых напряжение питания на USB шине порой опускается ниже 4 Вольт, соответственно немного плывут напряжения питания узлов устройства.
Для универсальности хочу предусмотреть вариант подключения внешнего источника питания. Просмотрел кучу различных KIT’ов практически везде источник питания выбирается с помощью джампера.
Пока предполагаю использовать самый простой вариант – использовать разъем типа DJK, который при подключении кабеля питания механически будет переключать линию питания с VBUS на внешнюю цепь питания.
Подскажите пожалуйста есть какие-нибудь типичные варианты организации опционального внешнего источника питания?
Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
