> Посоветуйте контроллер, выбор CPU
jcxz
сообщение Jul 3 2008, 06:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Требования: ОЗУ >= 16кБ, 1/2UART, 1SPI, флеш-программ >= 16кБ, минимальное занимаемое место на плате, не BGA-корпус, диапазон температур от -40, недорогой wink.gif
Быстродействие значения не имеет.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jul 4 2008, 10:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Под это описание попадает довольно много МК, какое количество ног должно быть? А так подойдут и многие ARMы, dsPIC33 и PIC24, PIC32. В остальных я не копенгаген, но, думаю, тоже есть. Можно уточнить требования?
navy2000
сообщение Jul 4 2008, 12:22
Пользователь №: 18 874
Параметрический поиск.
http://mcu.caxapa.ru/db.htm
не все конечно, но достаточно много.
defunct
сообщение Jul 4 2008, 22:44
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
LPC2106 и его братья (05, 04). Рекордсмен по количеству ОЗУ (64kB) в TQFP48 корпусе 7x7мм.
jcxz
сообщение Jul 7 2008, 03:18
Из: Омск
Спасибо!
Из остальных требований - минимальное занимаемое место на плате, и цена. GPIO = 2-3 ноги не больше.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jul 7 2008, 22:58
Из: Волгоград
Я со своей колокольни могу посоветовать PIC24HJ64GP802, dsPIC33FJ64GP802 в корпусе QFN28 - 6х6 мм - 40 MIPS, 64KB FLASH, 16KB RAM, 2xUART, 2xSPI, 1xI2C, RTC, 16 переназначаемых цифровых ног, минимальные времена реакции на прерывания (по сравнению с ARM), цена чуть меньше, чем у LPC2106. Но так как МК относительно новые, с доставабельностью именно в этом корпусе могут быть проблемы.
kan35
сообщение Aug 5 2008, 11:15
Пользователь №: 14 594
http://mcu.compel.ru/ - ресурс с удобным параметрическим выбором микроконтроллера. Вводишь разрядность, количество уартов и другие параметры и получишь через секунду весь список с контроллерами которые тебе подойдут!
Polaris
сообщение Sep 2 2008, 13:48
Пользователь №: 11 964
Ущербный там поиск, одни армы, из восьмибитников только 8051 и ST7
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
