> Вопрос по питанию XC2S100-5PQ208 – помогите разобр
STT
сообщение May 26 2005, 08:52
Пользователь №: 3 505
Люди, помогите разобраться с питанием ПЛИСЫ. Микросхема планируется для интерфейса PCI 5V -32/33 бит. Я так понял что ее можно использовать для 5V PCI(?). Планирую питание брать с 5V контактов PCI, далее преобразовать с помощью LM1086 (плюс 2 электролита 10 мкф) в 3.3 для банков VCCO. Так же с 5V получить 2.5V с помощью LM1117-2.5 (плюс 2 электролита 10 мкф). VREF для PCI вроде не требуется(?). Так же как я понял, на все выводы VCCINT и VCCO нужно ставить конденсаторы 0.1 мкФ на землю.
Скажите все ли правильно, можно использовать обозначенные выше микросхемы для получения требуемых номиналов напряжения с такой маленькой обвязкой (всего 2 электролита на микросхему). Все нужно сделать максимально просто (желательно без индуктивностей).
Если есть, укажите ссылку, где почитать про питание современных плис, зачем столько видов питания делают на микросхемах (VREF VCCO VINT). У Е.П. Угрюмова этого вопроса нет.
Помогите студенту! Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02775 секунд с 7
