3 страниц V  < 1 2 3 >
> USB загрузчик для LPC2368, Может у кого была необходимость в загрузчике для LPC-ек. Просьба под
zltigo
сообщение Jul 12 2008, 18:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DmitryV @ Jul 4 2008, 21:02) *
На данный момент такой загрузчик существует (по крайней мере, для LPC2148)
и находится в стадии тестирования. Скоро появится в доступе...
Доступен уже с 20 мая - AN10711 USB Secondary ISP Bootloader with Source Files
Прикрепленные файлы
Alex_akn
сообщение Jul 14 2008, 22:27
Пользователь №: 19 420
Вопрос по TNK-loader:
//---- Set interrupts vectors
ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR;
*ptr = 0xE59FF018;                //-- ldr pc, [pc, #24]
ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR;
*ptr = 0xE59FF018;
Зачем по адресу IRQ_RAM_ADDR(FIQ_RAM_ADDR) кладется число 0xE59FF018?
И попутный вопрос:
void  tn_usb_lpc_cmd_write(int cmd, int data)
       E1A0C00D   mov r12, sp
       E92DD800   stmfd sp!, {r11-r12, lr-pc}
       E24CB004   sub r11, r12, #0x00000004
       E24DD008   sub sp, sp, #0x00000008
       E50B0010   str r0, [r11, #-0x010]
       E50B1014   str r1, [r11, #-0x014]
   USBDevIntClr = CDFULL | CCEMTY;            // clear CDFULL/CCEMTY
       E3A0328F   mov r3, #0xF0000008
       E28336FE   add r3, r3, #0x0FE00000
       E2833CC2   add r3, r3, #0x0000C200
       E3A02030   mov r2, #0x00000030
       E5832000   str r2, [r3]
   USBCmdCode = 0x00000500 | (cmd << 16);    // write command code
       E59F208C   ldr r2, [pc, #+0x08C]
       E51B3010   ldr r3, [r11, #-0x010]
       E1A03803   mov r3, r3, lsl #0x10
       E3833C05   orr r3, r3, #0x00000500
[color=#FF0000]===>>>E5823000   str r3, [r2]  <<<<<<=============[/color]
   while(!(USBDevIntSt & CCEMTY));
       E3A034FF   mov r3, #0xFF000000
       E283360E   add r3, r3, #0x00E00000
       E5933000   ldr r3, [r3]
       E2033010   and r3, r3, #0x00000010
       E3530000   cmp r3, #0x00000000
       0AFFFFF8   beq 0x000032E0
До выполнения указанной строчки регистры:
r0 = 0xfe
r1 = 0x00
r2 = 0xffe0c210
r3 = 0x00fe0500
c r4 по r10 = 0x00
r11 = 0x4000209c
r12 = 0x400020a0
r13(sp) = 0x40002088
r14 = 0x00000db0
r15 = 0x000032dc
cpsr = 0xa00000df
данные:
data = 0x00
cmd = 0x000000fe
После выполнения указанной строчки проваливаемся в dabort_handler.
Может кто-то сможет пояснить?
Сергей Борщ
сообщение Jul 15 2008, 06:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Там же в коментариях написано: это код команды ldr pc, [pc, #24]
Alex_akn
сообщение Jul 15 2008, 07:46
Сообщение #19
Сергей. Я прекрасно вижу, что написано в коментариях. Лучше скажите зачем это нужно!
HARMHARM
сообщение Jul 15 2008, 08:20
Сообщение #20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Это инициализация векторов прерываний (таблица в RAM), делается перед remap (MEMMAP =0x2).
Alex_akn
сообщение Jul 15 2008, 08:31
Сообщение #21
Смысл какой? Просто увеличить PC? Или же, всё-таки, разместить по адресу IRQ_RAM_ADDR число 0xe59ff018? Если же просто увеличить PC, то я смысл этого действия вообще не вижу.
Может сможет кто объяснить?
int main()
    unsigned int * ptr;
    int state;
    MEMMAP = 0x1;
    //tn_arm_disable_interrupts();
        ctl_global_interrupts_disable();
    Init_CRC32_Table();
    //--- Put IRQ & FIQ vectors in RAM
    ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_FUNC_ADDR;
    *ptr = (unsigned int)&cpu_irq_isr;
    ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_FUNC_ADDR;
    *ptr = (unsigned int)&cpu_fiq_isr;
    #ifndef RUN_FW_ALWAYS
    //--- Check 'Run as Loader' mark
    ptr =(unsigned int *)RAM_START_ADDR;
    if(!(*ptr == 0x12345678 && *(ptr+1) == 0x43211234))
        do_switch_to_firmware();   //-- Never returns
    #else
    start_firmware(); //-- Never returns
    #endif
    //------ Clear FW loader marks
    *ptr = 0;
    ptr++;
    *ptr = 0;
    HardwareInit(); и т.д. и т.п.........
(В курсе: MEMMAP =0x2 -> User RAM Mode. Interrupt vectors are re-mapped to Static RAM).
Вектора IRQ, FIQ он явно кладет по нужным адресам.
MEMMAP же нигде в программе больше не трогается.
aaarrr
сообщение Jul 15 2008, 08:53
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
ldr pc, [pc, #24] - это не увеличить PC, а загрузить его из ячейки по адресу PC+24+8.
Alex_akn
сообщение Jul 15 2008, 09:19
Сообщение #23
Вот код этого дела.
       E3A03161   mov r3, #0x40000018
       E50B3014   str r3, [r11, #-0x014]
       E51B2014   ldr r2, [r11, #-0x014]
       E3E03EFE   mvn r3, #0x00000FE0
       E2433271   sub r3, r3, #0x10000007
       E24336A6   sub r3, r3, #0x0A600000
       E3A03171   mov r3, #0x4000001C
Может поможете увидеть где здесь загрузка из ячейки по адресу PC+24+8?
vet
сообщение Jul 15 2008, 09:56
Сообщение #24
Из: Казань
Пользователь №: 32
после выполнения вышеприведенного кода пресловутая команда загрузки будет лежать в ОЗУ по адресу вектора IRQ.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
HARMHARM
сообщение Jul 15 2008, 10:17
Сообщение #25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Здесь MEMMAP не используется. Если вы посмотрите в fwu_startup_iar.s79 :
reset           ldr     pc, ?vect_entry
                ldr     pc, ?vect_entry +  4
                ldr     pc, ?vect_entry +  8
                ldr     pc, ?vect_entry + 12
                ldr     pc, ?vect_entry + 16
                DC32    0xB8A06F58          /* 0 - (sum of other vectors instructions) */
                ldr     pc, ?vect_entry + 24
                ldr     pc, ?vect_entry + 28
?vect_entry:
                DC32    ?cstartup; RES    (  0)
                DC32    ?cstartup; UND    ( +4)
                DC32    ?cstartup; SWI    ( +8)
                DC32    ?cstartup; P_ABT  (+12)
                DC32    ?cstartup; D_ABT  (+16)
                DC32    0; ARM-reserved vector  (+20)
                DC32    0x40000018; cpu_irq_isr; IRQ    (+24)
                DC32    0x4000001C; cpu_fiq_isr; FRQ    (+28)
видно, что 0x40000018 и 0x4000001C - адреса, по которым будет передаваться управление при IRQ и FIQ. Фактически комбинация ldr pc,xxx и собственно ячейки xxx,например
ldr     pc, ?vect_entry
?vect_entry:
это branch, то есть безусловный переход в любое место в пределах адресного пространства.
В tnkernel таким образом сделаны векторы прерываний для того, чтобы проложение могло установить свой вектор (в flash-то лежат векторы загрузчика). Совершенно нормальный подход. Хотя я в своем загрузчике использую немного другой подход, по мотивам кода уважаемого Zltigo.
__program_start:
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*0)  // 00
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*1)  // 04
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*2)  // 08
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*3)  // 0C
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*4)  // 10
                dc32    0                       // 14 Summ of other vectors instructions
                ldr     pc,[pc,#-0x0120]        // 18 Jump directly to the address given by the VIC
                                                // from [0xFFFFFF00] Curent 18h +8(conveyer)=20h
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*7)  // 1C
                ORG     0x20       // Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20
?vect_entry:
                dc32    ?cstartup               // Reset
                dc32    ?cstartup               // UND
                dc32    Application_SWI         // SWI
                dc32    PABT_handler            // P_ABT
                dc32    DABT_handler            // D_ABT
                dc32    0                       // ARM-reserved vector
                dc32    0                       // IRQ (Jump directly!)
                dc32    Application_FIQ         // FIQ
Здесь адрес обработчика IRQ берется непосредственно из VIC, reset в начало загрузчика, SWI и FIQ берутся из заголовка приложения по адресу, где приложение будет располагаться. Вот заголовок приложения:
//== With Loader
        dc8    Hardware_Version        // 00 Hardware revision
        dc8    Bootloader_Version       // 01
        dc8    Application_VersionL       // 02
        dc8    Application_VersionH        // 03
        dc32    SFB(CHECKSUM)           // 04 End of code         address
        ldr     pc,[pc,#-0x4]           // 08 Start Entry Point
        dc32    ?cstartup               // 0C *Reset
        ldr     pc,[pc,#-0x4]           // 10 SWI
        dc32    ?cstartup  //vPortYieldProcessor     // 14 *SWI
// Place for FIQ Handler ----------------------------------------------------
        ldr     pc,[pc,#-0x4]        // 18 FIQ
        dc32    FIQ_ISR_handler         // 1C *FIQ
То есть при SWI будет сначала переход в заголовок загрузчика, потом уже в собственно обработчик. RAM при этом не используется вообще. Правда есть дополнительный переход.
Единственное что, поскольку в загрузчике жестко прописан переход по SWI в приложение, при необходимости использования SWI (или FIQ) в загрузчике приходится использовать MEMMAP=2.
Здесь ldr pc,[pc,#-0x4] грузит в pc на самом деле константу из следующих четырех байт, из-за конвеера тут -4(+8) а не +4.
Уфф.
Alex_akn
сообщение Jul 16 2008, 06:24
Сообщение #26
Спасибо за ответы. Кое-что стало понятно.
Как команду "ldr pc, [pc, #24]" перевели в число "0xE59FF018"?
И наоборот из числа в команду?
Сообщение отредактировал Alex_akn - Jul 16 2008, 06:25
HARMHARM
сообщение Jul 16 2008, 08:23
Сообщение #27
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Можно с помощью ассемблера, посмотрев листинг. А обратно - где-то в интернете видел. Можно использовать дизассемблер, или почитать документацию от ARM.
Alex_akn
сообщение Jul 16 2008, 20:46
Сообщение #28
Alex_akn
сообщение Jul 20 2008, 09:39
Сообщение #29
Загрузчик заработал, но выяснилась такая вещь:
в главной функции завел статическую переменную
И эта переменная располагается по адресу 0x40000000.
В этой же ячейке у меня хранится информация для загрузчика, которая туда записывается принудительно.
Как в кросс ворксе сделать так, чтобы эта статическая переменная лежала за адресом, допустим, 0x40000100?
dmtr
сообщение Jul 26 2008, 07:13
Сообщение #30
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
А нет ли загрузчика, чтобы грузил программу через usb в озу процессора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
