> ИК-приемник для барьерного датчика, аналог TSOP1856 без фильтра по постоянным частотам
opera69
сообщение Jul 6 2008, 13:58
Пользователь №: 34 441
Посоветуйте какой ИК-приемник выбрать для барьерного датчика. Время срабатывания должно быть не более 1/2000 секунды.
Пробовал применить просто фотодиод и усилитель TBA2800. Дома все работало отлично но на улице рядом с работающим автомобилем (датчик будет применяться для измерения скорости автомобиля) усилитель работал не стабильно хотя и был заэкранирован. Поэтому решил все сделать на готовой микросхеме, так как в них обычно есть защита от помех. Мне посоветовали использовать микросхему TSOP1856, но как выяснилось она фильтрует не только постоянную частоту но и постоянный сигнал. Я подавал на неё пачки по 10 импульсов с промежутками равными длине пачки, и при резком наведении луча на микросхему все работало, но если тот же луч навести плавно, то сигнал вообще не принимается.
Подскажите, какой нибуть аналог микросхемы TSOP1856 но без фильтра по постоянной частоте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
