4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблемы с отладкой, вопрос новичка
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 17:39
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 8 2008, 19:33) *
5) Напряжение на Vcc упало до 3.5V. В это время на Reset напряжение превышает ззначение BOD (4.1).
А кто сказал, что BOD завязан на измерение напряжения на входе Reset smile.gif
adc
сообщение Jul 8 2008, 17:47
Сообщение #32
Пользователь №: 31 836
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
delamoure
сообщение Jul 8 2008, 18:34
Сообщение #33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Имхо BOD к Reset не подключен. Во всяком случае в даташите этого не видно. На структурно схеме "Power Supervision POR / BOD & RESET" вообще имеет подключение к внешним цепям питания контроллера. Так что не убедили.
Из практики еще от at90... применяю RC цепь. R=2k, C=2.2nF (с большей емкостью были проблемы при программирование тогдашним AvReal). Без конденсатора в at90... были проблемы чувствительности к электромагнитным помехам и длинному кабелю программатора.
Сейчас использую RC и BOD. Никогда проблем не было в т.ч. с батарейным питанием.
Сообщение отредактировал delamoure - Jul 8 2008, 18:39
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
SasaVitebsk
сообщение Jul 9 2008, 20:48
Сообщение #34
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Лоханулся. Но без BOD можно рассматривать как уровень сигнала Reset. И описаное мной поведение будет реальным.
Просто давече боролся с приколом. Улучшили БП (сделали мощнее). smile.gif Ну и возникли проблемы. Восстановление причины дало примерно такую же картину. МК mega640. Питание 3.6V. А не учли что штатный BOD устанавливается на 2.7V. Применили кварц, при котором очень устойчиво МК работает на 3.3V. Если питание спадало быстро, то всё Ok, а при увеличении мощности - спадать стало медленно, что и привело к нештатным последствиям. После уменьшения частоты кварца - уже 4 месяца пашут ни единого сбоя.
Александр Куличо...
сообщение Jul 10 2008, 14:28
Сообщение #35
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Конденсатор не дополняет, не улучшает, а конкретно ухудшает работу устройства.
4) У вас напряжение на ноге reset выше чем на Vcc за счёт конденсатора. (Даже с диодом).
И чем же в данном случае плох конденсатор на ресете? Ну будет без конденсатора напряжение на Reset'e равное или чуть меньше Vcc. Но в любом случае при провалах питания и/или медленном спаде питания напряжение на RESET не опустится до уровня гарантированного лог."0", который, напр., для меги 16 составляет 0,2*Vcc.
IMHO, reset нужен для:
1. Сброса контроллера внешним сигналом
2. Задержки (дополнительной) запуска проца при подаче питания
От провалов и медленного спада питания должен спасать внутренний BOD, но никак не Reset. Ну, или внешний BOD, подключенный к Reset
Petka
сообщение Jul 11 2008, 07:02
Сообщение #36
Пользователь №: 7 886
Ну так вот ваш 2ой пункт при наличии конденсатора как раз и НЕ выполняется. Объясню: "провал" питания для контроллера равносилен последовательности "выключение-задержка-включение" так вот перед последним "включением" как раз "Задержки (дополнительной)" и НЕ будет. т.к. конденсатор НЕ успел разрядиться. (А вы на эту задержу полагались? И зачем она нужна?)
Про "успел-не успел": Атмел в аппноуте рекомендует ёмкость в единицы нанофарад (и диод в довесок). а в топике все отписавшиеся ставят сотни нанофарад (и на диоде экономят).
Александр Куличо...
сообщение Jul 11 2008, 10:14
Сообщение #37
И зачем она нужна?
Во 2м пункте я имелл ввиду не кратковременные провалы питания контроллера, а подачу питания в целом на устройсво. А задержка на ресет нужна, например, для раскачки внешнего тактового генератора (который защищен от провалов в цепи питания контроллера)
Petka
сообщение Jul 11 2008, 11:10
Сообщение #38
Чем же он защищён? И почему он защищён а контроллер нет?
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 12:16
Сообщение #39
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Как мне кажется, конденсатор больше нужен для подавления помех, которые возникают, когда к МК прикасаешься пальцами.
Если заливать прогу по SPI, т.о. заводить напрямую Reset на питалово нельзя. Значит нужен высокоомный резистор. Значит лапа будет болтаться в воздухе -- это не есть не хорошо. Поэтому лапу притягивают к земле с помощью кондера.
Раньше я ставил 100кОм/0.1uF. Сейчас ставлю 100кОм/10nF. Особой разница в запуске и последующей работе своих устройств не заметил. Мои устройства не такие мощные, ни одно из них не пожирало более ампера по пяти вольтам. Кроме того, я бы сказал, что это скорее ошибка (извини, SasaVitebsk, за критику!) -- сделать единое питание для МК и для туевой хучи ЛЭДэов, пожирающих десятки ампер. Поэтому, тут подход к проблемам сброса МК должен быть скорее всего какой-то конкретный (частный, не общий). А разговор в топике постоянно сваливается в русло "выработать единый подход на все случаи жизни". Поэтому получается, фигня полная: каждый прав по-своему, а в целом никто не прав.
Ставить RC на Reset -- это уже скорее стало традицией, привычкой, чем жесткой необходимостью.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Petka
сообщение Jul 11 2008, 12:39
Сообщение #40
Цитата(zhevak @ Jul 11 2008, 16:16) *
... нужен высокоомный резистор. Значит лапа будет болтаться в воздухе -- это не есть не хорошо. Поэтому лапу притягивают к земле с помощью кондера.
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 12:57
Сообщение #41
Из: Березовский
Цитата(Petka @ Jul 11 2008, 18:39) *
Хех! Попробую пояснить.
Можно поставить резистор на килоОм и менее. Но такой резистор будет хорошо нагружать цепь сброса в SPI-программаторах. Поэтому лучше поставить высокомный резистор, на 10-100 кОм. Высокомный резистор не так хорошо подавляет электромагнитные наводки наводки, как одно-килоомный. Поэтому частотные наводки уводим из цепи сброса на землю указанным конденсатором.
Еще раз, RC-цепь -- это не панацея. Не лекарство на все случаи жизни! В каких-то девайсах ее нужно ставить, а в каких-то можно обойтись и без оной. Надо в каждом конкретном случае разбираться индивидуально.
Petka
сообщение Jul 11 2008, 13:20
Сообщение #42
ИМХО бубен.
1) 1кОм - бОльшая часть программаторов справляется.
2) конденсатор он не диод, "помехи" в обе стороны "пропускает".
Александр Куличо...
сообщение Jul 11 2008, 14:14
Сообщение #43
1. RC-цепочкой или цепочкой VD+C
2. Потому что кроме контроллера есть еще и другая часть схемы, которая немало потребляет.
zhevak
сообщение Jul 11 2008, 15:51
Сообщение #44
Из: Березовский
Цитата(Petka @ Jul 11 2008, 19:20) *
ИМХО бубен.
Потрудитесь говорить человеческим языком, это не сайт падокафф.
1. Ну значит надо ставить 1 кОм.
Только в свои изделия я все равно буду ствить 100кОм/10nF. Мне так спокойнее. За других не ручаюсь. Я также не гарантирую, что всегда буду ставить именно эти номиналы или вообще -- что-либо ставить. Всякое может быть.
2. Вы имете ввиду помехи с земли что-ли? Извините, но я ничего не понял.
defunct
сообщение Jul 12 2008, 23:20
Сообщение #45
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
А зачем ставить 100кОм если на Reset и так есть встроенный pull-up причем меньшего номинала - 30-80k?
ставьте только емкость если у вас на то есть предубеждения.
Лучше читать даташит, и оставлять пин Reset n/c. Ваш внешний 100k больше помех насобирает, чем от него пользы будет.
угу.. в свете того что у AVRки есть и POR и BOD и встроенный pull-up, необходимость в вешании на reset чего-либо отпала полностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.03111 секунд с 7
