> Замечал ли кто-то странности с PWM на lpc2103 ?, непонятное поведение регистра сравнения в PWM режиме
avva
сообщение Jul 7 2008, 14:46
Пользователь №: 25 386
Уважаемый ALL, может быть кто-то сталкивался, помогите в какую сторону копнуть...
IAR 5.11,
IAR Elf Linker for ARM 5.11.0.50622 (5.11.0.50622)
IAR C/C++ Compiler for ARM 5.11.0.20622 (5.11.0.20622)
Вывожу с помощью PWM синус по 800 точкам. таблица синуса объявлена полуволной!!! из констант
unsigned int const sin1024[400]={\ ... }; константы в сегменте флэш-памяти lpc2103.
Задача вывода PWM тривиальная - по прерыванию 3-го канала (период) обновляю данные регистра сравнения T0MR0. после RC цепочки на ноге МАТ0.0 смотрим синус осциллографом.
Имею абсолютно непонятную ситуацию - "задир" (то есть T0MR0 имеет сильно неверное значение) (иногда два "задира", а иногда - ни одного) на синусе, причем этот задир только на одной (левой "верхней" то бишь значенияT0MR0 должны лежать в диапазоне [0 .. 1/2Period ] ) полуволне, и самое поразительное, что в зависимости от положения звёзд на рабочем проекте "задир(ы)" то проявляются, то не проявляется. На тестовом проекте задир всегда постоянен и всегда один.
Таблица синуса правильная, в пошаговом режиме проблем не возникает, на кристалле в головном проекте крутится ещё несколько прерываний, они не являются причиной (иногда синус абсолютно чистый, а иногда именно в данном месте то один, то два "задира").
Проблема проявляется даже на прилагаемом тестовом проекте (должен заработать у каждого под иар5.11 ). кварц 12мГц, обычная отладка от Олимекса с 2103.
Прошу оказать конструктивную помощь, высказать замечание или кинуть в меня соответствующей ссылкой.
Умозрительные предположения прошу делать аккуратно, ибо пока все умозрительные предположения стукнулись головой о реальный камень...
ПРИЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ Прикрепленный файл  test_pwm_issue_lpc2103.rar ( 89.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Сообщение отредактировал avva - Jul 7 2008, 14:54
С уважением,
- avva   Замечал ли кто-то странности с PWM на lpc2103 ?   Jul 7 2008, 14:46
- - GetSmart   Могу сказать, что делал почти точно так же на LPC2...   Jul 7 2008, 15:41
- - Alex03   Както странно, у Вас PWM_period_val и период тайме...   Jul 8 2008, 04:08
|- - avva   ЦитатаКакто странно, у Вас PWM_period_val и период...   Jul 8 2008, 07:08
|- - Alex03   Цитата(avva @ Jul 8 2008, 13:08) Кодi = ...   Jul 8 2008, 09:22
|- - avva   Alex03, спасибо, я учту в будущем. (серьёзно). Ци...   Jul 8 2008, 09:24
|- - Alex03   Цитата(avva @ Jul 8 2008, 15:24) Alex03, ...   Jul 8 2008, 10:01
- - GetSmart   Вобщем так. Без LER регистра будет наблюдаться сле...   Jul 8 2008, 08:32
|- - avva   Уважаемый GetSmart, похоже, что вы оказались правы...   Jul 8 2008, 09:16
|- - cebotor   Цитата(avva @ Jul 8 2008, 13:16) 100+ T...   Jul 8 2008, 10:26
|- - GetSmart   Цитата(cebotor @ Jul 8 2008, 16:26) Вопро...   Jul 8 2008, 10:56
|- - cebotor   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2008, 14:56) Одна...   Jul 8 2008, 11:13
|- - GetSmart   Цитата(cebotor @ Jul 8 2008, 17:13) Cмысл...   Jul 8 2008, 11:35
- - GetSmart   Цитата(avva)Уважаемый GetSmart, похоже, что вы ока...   Jul 8 2008, 09:36
|- - avva   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2008, 13:36) Я ок...   Jul 8 2008, 10:34
|- - alexander55   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2008, 13:36) Я ок...   Jul 8 2008, 10:41
- - avva   Вариант 2, учитывающий абсолютно верное замечание ...   Jul 8 2008, 12:18
|- - Lotor   Цитата(avva @ Jul 8 2008, 16:18) val=( ((...   Jul 9 2008, 09:13
|- - avva   Цитата(Lotor @ Jul 9 2008, 13:13) Не хоче...   Jul 9 2008, 09:27
|- - Lotor   Цитата(avva @ Jul 9 2008, 13:27) внутри т...   Jul 9 2008, 09:34
- - Alex03   Если бы PWM_period_val было чётным, то можно было ...   Jul 10 2008, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
