3 страниц V  < 1 2 3
> СВЧ усилитель мощности, 1.5мВт-100Вт
Sokrat
сообщение Jul 17 2008, 18:03
Сообщение #31
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
У биполярных был замечен серьёзный недостаток в виде хвоста у радиоимпульса. А на полевых клаппанированием он устраняется.
grandrei
сообщение Jul 17 2008, 19:20
Сообщение #32
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
А хвосты надо рубить, особенно энергетические, как это любят делать экстрасенсы. Дело в том, что эта ситуация не зависит от транзистора как такового, а зависит от конкретных параметров цепей. При радиоимпульсном сигнале надо прежде всего определять ширину спектра, чтобы как минимум захватывать третью, а лучше пятую гармонику (как с пятью звездочками в фильме Карнавальная ночь) модулирующей частоты. Поэтому усилитель должен быть в данном случае широкополосным, что легче всего обеспечить применяя полевой транзистора. Но-о, это хорошо на относительно низкой частоте, а на высокой у того же полевого транзистора все равно добротности внутренних цепей становятся большими, и чтобы их снижать надо на входе либо шунтировать резистором, что ведет к потере усиления, и на выходе согласовывать на малое выходное сопротивление, то есть не полностью используя транзистор и ухудшая КПД. Поэтому, если у биполярного транзистора высокая граничная частота, то его и надо использовать, при этом согласующие цепи должны быть достаточно широкополосными, чтобы искажения радиочастотного импульса на выходе были незначительными по сравнению с входным сигналом. Да, а что такое клаппанирование?
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 17 2008, 19:22
rtv
сообщение Sep 27 2008, 00:47
Сообщение #33
Пользователь №: 22 262
Цитата(Sokrat @ Jul 8 2008, 18:09) *
Сразу назову себя новичком, так что не сильно издевайтесь smile.gif . Встала задача в полосе частотах 800-960 МГц спроектировать импульсный УМ с 1.5мВт до 100Вт. Проектировать, конечно, сразу решили на полевиках. Как видите усиление достаточно большое. Хотелось бы с Вами(как с опытными) посоветоваться по поводу этой задачи: подскажите литературу, наиболее подходящее ПО. Может быть дадите какие-нибудь советы, на какие "подводные камни" можно наткнутся в процессе решения. Заранее огромное спасибо help.gif
В чем собственно проблема? Почитал - все излагают очень мудро -т.е. грамотно. Диапазон частот -это чуть выше чем диапазон ТВ вещания. Ничего сверхестественного.Большое количество микрух существует способных сделать это на уровне 1,5-2 Вт.Все зависит от полосы, неравномерности в полосе, IMD. А уровень входной мощности так это ваще ни о чем. Совет не слушай никого- делай и удивляй всех, на этом сайте, как я понял-умные молчат, или за бабло, а тупых советов не слушай.Дерзай-Россия оценит.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.02328 секунд с 7
