> На чём сделать выпрямитель на 2кА
SSerge
сообщение Jul 8 2008, 20:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Сами мы не местные..
В смысле привычки обращаться с мощностями в десятки киловатт у меня нет. Негде было потренироваться. smile.gif А сейчас понадобилось.
На выходе блока питания должно быть 2000 ампер, максимальное выходное напряжение 36В.
Частота от 20 кГц, а если удастся, то и выше (до 50кГц). Форма напряжения - близкая к синусоиде (скорее всего будет резонансный инвертор).
К счастью 2кА - только кратковременно, по теплу можно рассчитывать на токи в 2.5 раза меньше.
Я пока вижу только один вариант - синхронный выпрямитель на полевиках, благо их можно параллелить по несколько штук с минимальными усилиями по выравниванию токов.
Пока что удалось найти у IR полевики irfp4368 (75В, 350А, 1.46мОм) и irfp4468 (100В, 290А, 2.0мОм), с того и другого реально удастся получить не более 200А (rms) а то и меньше. Не то чтобы хорошо, но более-менее приемлемо.
Подскажите, не знает ли кто более подходящих полевиков для такого выпрямителя?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Ответов (1 - 4)
Burner
сообщение Jul 9 2008, 11:16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ух ни фига ж себе.. 36В*2 кА=42 кВт. Даже 20 кГц будет совсем неплохо. Чисто выходные концы могут работать как сглаживающий дроссель. Тут же и эффект близости, и скин-эффект, и все 33 удовольствия.. Вт. ч. индуктивные выбросы.
1,46 мОм - неплохо. А тем более 2 мОм при 100 В. Однако бойся термоциклирования, оно грозит большим кристаллам. Мы занимались с электромобилем, использовали IRFPS3810, 3815. Так они горели при среднем токе 50 А, пик мож. 60. Через несколько дней или пару месяцев. Импульс нагрузки 1-2 сек. Радиатор при этом был практически холодный. Спасались уменьшением тока до 30 А на кристалл.
Может статься, удобнее напараллелить мелочи. И вообще полезно такую штуку разбивать на мелкие модуля. Меньше проблем с индуктивными выбросами. Транс может быть общий с отдельными обмотками, а может несколько. Такое часто практикуют.
У нас чоппер был на 200 А, 100 В - из 4-х плат. Теперь пацан делает на 800 А из 14 плат.
SSerge
сообщение Jul 9 2008, 18:10
Из: Novosibirsk
Цитата(Burner @ Jul 9 2008, 18:16) *
Ух ни фига ж себе..
Спасибо за напоминание, надо будет прикинуть импульсный перегрев кристалла, благо данные о Thermal Response в pdf есть.
Пока рассматриваю разбиение на 2-3 канала, а там помоделируем, посмотрим, сильно зависит от конструкции трансформаторов (несколько E-core или кольца) и выходного дросселя (тоже несколько вариантов, вплоть до воздушного).
PS. Нашёл полевички у IXYS в корпусах 110х64 мм, силовые выводы под винт М6:
VMM 1000-01P (100V, 1000A, 0.75mOhm, полумост), и
VMO1200-01F (100V, 1245A, 1.35mOhm, одиночный транзистор), жаль pdf-ку куда-то заныкали, нет на сайте.
AlexRayne
сообщение Jul 30 2008, 16:23
Пользователь №: 30 877
а гдейто вы собрались ето покупать? подскажыте а то мы чето искали но лучше чем irfp3206 найти пока неудалось
SSerge
сообщение Jul 30 2008, 22:10
Из: Novosibirsk
Ну я предпочёл бы IXYS, но и там та-же проблема: меньше 10 недель никто не обещает. Впрочем у IR вроде бы можно напрямую купить, расплатившись кредиткой. До таможни smile.gif доставят быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:07
