> Проблема с установкой expedition 2007
_VM
сообщение Jul 9 2008, 17:03
Пользователь №: 3 625
Добрый вечер!
Решил попробовать сей продукт, но столкнулся с неожиданной проблемой при установке.
Запускаю setup, выбираю install products, соглашаюсь с лиц. соглашением, пути source и destination выставленные сетапом вроде корректные, нажимаю кнопку next. Указатель мыши меняется на часы, в строке статуса сетапа (в самом низу окна) выводится "Displaying Release screen..." ... И дальше ничего не происходит, сетап на кнопки не реагирует.
Перед этим был удачно установлен и работал PADS2007.
При возникших проблемах с установкой exp2007 я его деинсталлировал, но это не помогло.
Как быть?
fill
сообщение Jul 10 2008, 12:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(_VM @ Jul 9 2008, 21:03) *
Добрый вечер!
Как быть?
Где-то что засело в реестре, чистить его надо. Я обычно после удаления программ обязательно запускаю Reg Organizer - в реестре сотни неправильных записей. Или перестановка виндов.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
_VM
сообщение Jul 10 2008, 20:46
Попробую на днях поставить на девственную машину. Моя проблема может быть еще в "некачественном" дистрибутиве (взят с осла). О результатах сообщу.
_VM
сообщение Jul 11 2008, 10:28
Проблема решилась. Удалил весь каталог в который производилась предыдущая установка падс и сетап заработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
