> Cadence vs Mentor Graphics vs Synopsys, что лучше?
sheh
сообщение Jul 11 2008, 05:28
Пользователь №: 20 353
Вопрос банальный и возможно некорректный, но точнее его не сформулируешь.
Стоит задача выбора маршрута проектирования ASIC и соответствующего ПО. Пролистал данный раздел форума и сложилось мнение, что разработчики в основном пользуются ПО Cadence. Вобщем то и у меня выбор изначально пал на эту фирму, но неудалось найти вразумительного российского представительства для консультаций по этому вопросу. Поэтому решил пока консультироваться с представительством MG.
Наверное на форуме есть люди которые пользовалисть ПО всех трех фирм. Поделитесь опытом что надежнее, дешевле, удобнее.
ssVss-work
сообщение Jul 11 2008, 09:01
Пользователь №: 32 107
чем пользуемся (так сложилось):
Cadence - для рисования схематиков, моделирования, рисования топологии, разводки цифровой топологии, моделирования цифровой части
MG - для проверки топологии (the Best), еще иногда быстрый симулятор для проверки правильности сборки кристалла
Synopsys - для синтеза цифровой части (the Best)
представители MG утверждают, что переход на их программы с каденса для рисования схематиков и топологии происходит безболезненно, тк интерфейсы максимально похожи, вплоть до быстрых клавиш. при этом их продукты дешевле чем у каденса. Синопсис самый дорогой и общение с их представителями в России (www.alt-s.ru) довольно сложное (по крайней мере, пару лет назад)
sheh
сообщение Jul 11 2008, 09:10
проверка топологии - Calibre?
Неподскажите представительство Cadence в России?
Doka
сообщение Jul 11 2008, 09:27
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
в соседней теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=436620
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
yes
сообщение Jul 21 2008, 10:04
Пользователь №: 1 640
представительство Синопсиса в Москве гораздо сильнее "ловит мышей", чем конкуренты (имхо, не самая бесполезная фича)
про синтез (+ анализ primetime, primepower) - Синопсис
цифровая симуляция - Каденс - их симуляторы считаются всюду Sign-off, что сильный плюс, но они и халявят из-за своей брандовости - например, поддержка SV на настоящий момент сильно слабее, чем у конкурентов
собственно весь маршрут проектирования от одного производителя - идея неправильная, ни по деньгам (если фирма не гигант типа IBM), ни по качеству, ни по удобству от использования одного производителя софта выигрыша не будет
Pechkin
сообщение Jul 21 2008, 12:13
Пользователь №: 535
ну по поводу цены, я с вами не согласен.... ибо есть такая вещь как дисконт-величина не постоянная и очень зависищая от обьема поставки
Давно имеется желание сравнить основные продукты 3 китов (Cadence, Synopsys,Mentor) как в плане производительности, так и в эффективности....
yes
сообщение Jul 22 2008, 10:18
мое впечатление, что для разных продуктов дисконт не большой. дисконт идет, когда 10+ лицензий берешь или всякие навороченные фичи одного продукта, а мало базовых лицензий на разные продукты - особо не сэкономишь
даже на нелидируюшие продукты (симулятор VCS, или синтез от каденса) особых скидок не дают
с синтезом каденсовским BG имел дело давно - вещь глючная, сейчас они утверждают, что переделали, но я не слышал, чтобы для синтеза ASIC использовали что-либо кроме синопсиского DC
для FPGA он (DC) синтезит очень плохо и использовать его смысла нет
с симуляторами - все никак не попробую VCS, хотя синопсис весьма агресивно рекламирует
сравнивая QUESTASIM и NC
мое впечатление, что квестасим (среда, вьювер, подключение С, SystemC) поудобнее, но это дело вкуса, глюков меньше,
зато по скорости в симуляции (особенно проанотированого задержками нетлиста) он значительно медленнее - в разы. когда симулируешь что-то на NC несколько суток, в квестасиме вообще не понятно - закончится когда-нибудь или нет smile.gif
ну и сайн-офф NC (или даже Verilog-XL - они идут одной лицензией) - очень важно:
так как на мануфактуре проверяют дизайн каденским симулятором, то какие-то потенциальные ситуации - тест на квестасиме/VCS прошел, а на мануфактуре тест под NC не проходит - полная ж.
поэтому фронт-энд практически безальтернативно - синтез DC, симулятор NC
lexx
сообщение Aug 15 2008, 03:57
Пользователь №: 186
Да, причем синтез желательно без наворотов, иначе формалити бывает не проходит. Хотя исходя из презентация синопсиса, они почти 99% схожести добиваются, но все равно, если не хочется проблем лучше по умолчанию.
sheh
сообщение Sep 1 2008, 04:43
Не могли бы Вы по подробнее написать почему весь маршрут от одного производителя неудобно?
И как вообще выглядит проектирование на ПО от разных производителей?
Я считал, что у каждого производителя есть что то типа Xilinx ISE Project Navigator, объединяющий синтез, имплементацию и все остальное в одной оболочке.
Это не так?
yes
сообщение Sep 4 2008, 14:49
Это не так?
тулзы имеют разный интерфейс (GUI) и разницы от одного или от двух - нет, все равно два мануала читать
например у праймтайма и DC [несколько] разный набор констрейнов и разный набор команд - то есть скрипт анализа STA от DC может не пойти на PT и наоборот (наоборот почти наверняка)
есть стандартные файлы - sdc v vhd и т.п. их умеют писать и читать все средства - их и передают
оболочки есть - но см 1) и когда тул работает несколько часов (дней) абсолютно по барабану с оболочки он запущен или из командной строки
ну и процесс гораздо трудоемчее и единой оболочки пока вроде бы нет
ну и вообще предполагается, что разными этапами занимаются разные люди (команды) и одному человеку осилить весь путь не имеет смысла
Escorial
сообщение Jan 21 2009, 17:57
Пользователь №: 10 714
Пмсм:
1. Разработка HDL кода - Eclipse с плагином SVeditor.
2. Моделирование Cadence NC Verilog/Synopsys VCS (Modelsim ест слишком много памяти (>4GB) на больших проектах + медленнее раз в 10 при моделировании на уровне вентилей.
3. Синтез DC Compiler
4. Проверка эквивалентности нетлиста и RTL - Formality.
5. Разводка (мнение расходится) SOC Encounter/Physical compiler + разводчик.
6. Static Timing Analisys - Primetime
7. DRC/LVS - Calibre
PS.
1. Рисование заказной топологии - обычно используют Cadence.
2. Характеризация - SignalStorm.
starley
сообщение Feb 26 2009, 21:24
Пользователь №: 43 085
А кто-нибудь может вкратце предметно сравнить основные back-end инструменты. Например Астро и Энкаунтер?
SM
сообщение Feb 27 2009, 12:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На мой взгляд в энкаунтере просто невозможно работать по сравнению с Astro, особенно касаемо интерактивных фич. А вот разводчики и плейсеры там примерно равнозначны по мощности. Еще есть IC Compiler - но я про него ничего не могу сказать, не юзал.
Касаемо full custom - по удобству ИМХО нет ничего лучше Cosmos (а теперь Custom Designer). В IC опять же - просто невозможно работать. Интерфейс совершенно античеловеческий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
