> JtagICE mkII, Работает\не работает
Tcom
сообщение Jul 12 2008, 12:17
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет всем!! У меня такая проблема - на работе уазанный девайс работает отлично, а дома на ноутбуке система его видит(опредиляется в устройствах) но не работает. При нажатии на конект в авр студии он его просто не находит. Через ком порт все работает отлично, но медленно.
Пробывал разные USB порты и переставлял дрова. Может ктото поможет?? cranky.gif
Ответов (1 - 12)
Flasher
сообщение Jul 12 2008, 12:41
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
поставь внешнее питание
Tcom
сообщение Jul 12 2008, 13:05
Если просто всунуть блок питания и включить в розетку, то картина не поменялась... так и не опретеляется...
bgc
сообщение Jul 12 2008, 18:45
Пользователь №: 19 188
бывают ноуты с пониженным напряжением на USB, особенно старые.
Легко проверить прямым измерением, и чтобы не падало при подключении устройства.
Если проблема в питании, точно можно попробовать подключить через активный (с внешним питанием) USB хаб. У меня на ноутах через хаб работало без проблем.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Tcom
сообщение Jul 12 2008, 20:11
Парадокс в том что раньше месяца 3 назад рабртало, ноут новый. Виндовс переставлял раза 3,не помогает. Мож конфликтует что-то.
Kovrov
сообщение Jul 13 2008, 07:30
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
надеюсь переставлял дрова которые со студией идут???
в смысле галка стояла когда студию устанавливал?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
sensor_ua
сообщение Jul 13 2008, 08:52
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
выньдовс XP SP2 или младше? У меня какой-то USB-IDE когда-то пару раз поработал, а потом отказался, зато после SP2 работает уверенно
aka Vit
zltigo
сообщение Jul 13 2008, 10:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Tcom @ Jul 12 2008, 22:11) *
Парадокс в том что раньше месяца 3 назад рабртало...
К сожалению с таким сталкивался - заказчику на ноутбук как-то влет поставил, потом через пару месяцев перерыва он снова попытался воспользоваться - глухо, как в танке. Я два часа (на большее время не было) в бубен стучал по полной программе sad.gif Кончилось тем, что подарил байтбластер + AVReal взгромоздил и уехал. Естественно, что в бубен я стучал вполне грамотно, а не бессистемно, но бесполезно. Драйвера все переставлялись, откаты по мере возможности делалитсь, лишний USB-ишный мусор чистился и сносился и ... и ничего...
SasaVitebsk
сообщение Jul 13 2008, 10:49
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
У меня HP530 (и на Acer с таким сталкивался). Даже некоторое стандартное оборудование так себя ведёт. smile.gif
Причину уже озвучили и решение указали. Причина - заниженное питание на USB - решение применение активного HUBа с внешним питанием. smile.gif
zltigo
сообщение Jul 13 2008, 11:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 13 2008, 12:49) *
Причину уже озвучили..
В моем случае был довольно старый IBM-овский ноутбук с совершенно нормальными (проверялось) 5V на USB и отличным (пользую в качесте эталонного) USB кабелем от Bellkin.
Tcom
сообщение Jul 13 2008, 11:36
А как можно обойтись без внешнего хаба, если отключить Vpp в USB и подключить к внешнему источнику?
Щяс попробую.
У меня ACER TravelMate 2490.
Отпаял 4 ногу USB разъема(если разъемы ко мне), и контактную площадку на ПП соединил с контактом VCC справа. Запитал JTAG внешним БП. Напряжение на USB стало 5.5 В вместо 4.9 от ноутбука. Система отладчик увидела, но авр студия работать отказалась.....
Tcom
сообщение Aug 20 2008, 13:01
Пришлось сделать апдейт ноутбуку(заменил винчестер был 60 поставил 160).
И на Windows установил с сервис паком 3.
О чудо заработал JTAG Mk II через USB.
Может проблема всетаки не в питании, а в виндовс?
zltigo
сообщение Aug 20 2008, 14:26
Из: Riga, Latvia
Проблема в скоплении разнообразных USB приблуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
