> EEPROM. Счетчик времени наработки., AT24C02B + mega128
Spym
сообщение Jul 12 2008, 22:37
Пользователь №: 35 348
Доброго времени суток.
Требуется хранить в энергонезависимой памяти количество запусков станка и время наработки, для чего предполагается использовать что-то вроде Atmel AT24C02B.
Запись значений в EEPROM производится при отключении питания, пока конденсаторы держат 5В.
С целью увеличить ресурс памяти, была мысль организовать работу с ней следующим образом:
Изначально во все ячейки записаны 0x00.
При отключении устройства пишем значения в ближайшие свободные ячейки.
При последующем включении читаем последнюю ячейку перед 0x00.
Если после прочитанной ячейки нет свободных, записываем во все ячейки 0x00 (т.е. следующая запись с первой ячейки).
(Скорость в данном случае не критична).
Возможно, кто решал схожие задачи?
- Spym   EEPROM. Счетчик времени наработки.   Jul 12 2008, 22:37
- - defunct   Цитата(Spym @ Jul 13 2008, 01:37) (Скорос...   Jul 12 2008, 22:56
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jul 13 2008, 02:56) IMHO...   Jul 12 2008, 22:57
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jul 13 2008, 01:57) Чем л...   Jul 12 2008, 23:03
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jul 13 2008, 03:03) цено...   Jul 12 2008, 23:20
|- - sgs   Цитата(aaarrr @ Jul 13 2008, 04:20) Цена ...   Jul 13 2008, 07:01
|- - aaarrr   Цитата(sgs @ Jul 13 2008, 11:01) А вот на...   Jul 13 2008, 11:12
|- - dx40   А чем не подходит стандартная реализация? Разбивае...   Jul 13 2008, 11:26
- - aaarrr   Цитата(Spym @ Jul 13 2008, 02:37) Если по...   Jul 12 2008, 22:56
- - Flasher   Может процессор со встроенным EEPROM?   Jul 12 2008, 22:57
- - Spym   ЦитатаА чем не подходит стандартная реализация? Та...   Jul 13 2008, 17:31
|- - dx40   Цитата(Spym @ Jul 13 2008, 21:31) Так и х...   Jul 13 2008, 17:54
|- - delamoure   Цитата(Spym @ Jul 13 2008, 20:31) Так и х...   Jul 13 2008, 21:04
- - Serjio   Если писать во внутреннюю память, то при записи ра...   Jul 13 2008, 18:45
- - Razubaev   Serjio: "...ресурсов хватит почти на 2 года.....   Jul 14 2008, 07:29
- - Serjio   Это не рекомендация - это предупреждение, сперва с...   Jul 14 2008, 12:21
- - prm   ИМХО количество запусков лучше считать при подаче ...   Jul 15 2008, 03:40
|- - aaarrr   Цитата(prm @ Jul 15 2008, 07:40) Отличный...   Jul 15 2008, 08:57
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jul 15 2008, 11:57) ИМХО,...   Jul 15 2008, 11:25
- - Artem Polonsky   Если не критична точность - можно просто обновлять...   Jul 15 2008, 09:41
- - aaarrr   Если правильно (без стирания всего и вся разом) ор...   Jul 15 2008, 11:37
- - prm   Цитата(aaarrr @ Jul 15 2008, 14:57) ИМХО,...   Jul 15 2008, 11:38
|- - aaarrr   Цитата(prm @ Jul 15 2008, 15:38) Смотрим ...   Jul 15 2008, 11:43
|- - delamoure   Цитата(prm @ Jul 15 2008, 14:38) Смотрим ...   Jul 18 2008, 08:00
- - prm   Вариантов привели огромное количество. Думаю автор...   Jul 15 2008, 11:57
- - MALLOY2   А чем неустраевает внутриняя EEPROM меги128 ?   Jul 15 2008, 12:36
- - akl   Здравствуйте. Для решения аналогичной задачи остан...   Jul 15 2008, 13:28
- - ukpyr   Цитатапри записи раз в 10 минут ресурсов хватит по...   Jul 15 2008, 13:43
- - Serjio   Курим datasheet на мегу8 (и прочие меги) : 512 Byt...   Jul 15 2008, 20:39
|- - aaarrr   Цитата(Serjio @ Jul 16 2008, 00:39) Кольц...   Jul 15 2008, 20:48
|- - Petka   Цитата(Serjio @ Jul 16 2008, 00:39) Кольц...   Jul 16 2008, 06:56
- - Serjio   вполне достаточно трех одинаковых переменных, и пр...   Jul 16 2008, 06:26
|- - Maik-vs   Вот как я представляю себе это Прошу критиковать....   Jul 16 2008, 07:36
||- - sgs   Цитата(Maik-vs @ Jul 16 2008, 12:36)...   Jul 18 2008, 08:22
|- - aaarrr   Цитата(Serjio @ Jul 16 2008, 10:26) вполн...   Jul 16 2008, 09:07
- - IJAR   Для Вашей задачи есть готовое устройство http://ww...   Jul 23 2008, 07:56
- - Spym   Уже готова разводка под FM25C160 (FRAM). Планирую ...   Jul 24 2008, 09:53
|- - sgs   Цитата(Spym @ Jul 24 2008, 14:53) Уже гот...   Jul 24 2008, 16:45
- - Боинг749   Цитата(Spym @ Jul 13 2008, 01:37) Доброго...   Aug 25 2008, 12:59
- - Igor26   Цитата(Боинг749 @ Aug 25 2008, 16:59) Есл...   Aug 25 2008, 13:06
- - Боинг749   Цитата(Igor26 @ Aug 25 2008, 16:06) Послу...   Aug 25 2008, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.0209 секунд с 7
