> MAX232 --||--, Подбор конденсатора для MAX232CPE
kernel
сообщение Jul 13 2008, 17:52
Пользователь №: 38 908
Доброго времени суток, уважаемые.
Заказал себе MAX232CPE и чип-конденсаторов танталовых полярных 10uF / 10В. Судя по даташиту на MAX232, на V+ и V- может быть 10 Вольт. Выдержат ли эти танталы MAX232CPE и будут ли нормально работать? Просто привык ставить конденсаторы с запасом на выдерживаемое напряжение.
PS: извиняюсь, если тему создал где-то не там, все же первое сообщение на этом форуме smile.gif
Verifi
сообщение Jul 14 2008, 06:28
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Хорошие танталовые конденсаторы работают и при 1.5 ном,напряжении при температуре не выше 40 град,отсутствии перегрузки по току.но для надёжности желательно заменить.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
сообщение Jul 14 2008, 07:12
Пользователь №: 11 287
Конечно, следует поставить хотя бы 16-вольтовые. Кстати, 10мкф - даже черезчур, смело ставьте и на порядок меньше. И лучше, всё-таки, керамические.
Nixon
сообщение Jul 14 2008, 07:21
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Но зачем вам нужны аж 10uF? Там керамики 1uF за глаза хватит. Вы ж не max220 ставите.
Вам помочь или не мешать?
kernel
сообщение Jul 14 2008, 12:58
Спасибо всем за советы. Собственно, собираю не по своей схеме, а там нужны 10uF (зачем-то...) - схема из примера USART из mikroPascal. Кстати, она у меня не работает почему-то smile.gif Если кто может, посмотрите, пожалуйста:
Чувствует мой нюх, что соединение с МАКСом идет неверное (Rin Rout / Tin Tout). Или так тоже можно?
bureau
сообщение Jul 14 2008, 18:07
Пользователь №: 25 593
Да, неверное. Надо исправить.
vvs157
сообщение Jul 14 2008, 21:56
Пользователь №: 3 960
По DS у МАХ232 емкости по 1 uF. Откуда 10 uF трудно сказать
Nixon
сообщение Jul 15 2008, 06:32
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Оттуда же, откуда и эта схема - с потолка срисованная.
Adlex
сообщение Jul 15 2008, 09:29
Пользователь №: 7 451
Как то не понял, у Вас вход/выход приемника на МАХе идет на разъем, а вход/выход передатчика - на Мегу??? Что то через чур оригинальное.
Посмотрите спокойно даташит на МАХ232, многое станет ясным
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MAX220_MAX249.pdf ( 352.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
kernel
сообщение Jul 15 2008, 09:43
Мда... Действительно, весь мануал mikroPascal через чур оригинальный smile.gif Мало того, что схемку (из #5) соединения MAX с ПК нарисовали нетрезво, дак еще пример программы неработающий воткнули smile.gif
Собственно, соединил макса с [мегой и ПК] по стандартной схеме - все заработало smile.gif, пока пользую заказанные ранее танталы на 10uF и 10V, т.к. плату уже под них давно протравил, но в будущем поставлю на 16 Вольт smile.gif
Сообщение отредактировал kernel - Jul 15 2008, 09:48
Сергей Борщ
сообщение Jul 15 2008, 10:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(kernel @ Jul 15 2008, 12:43) *
В будущем используйте max202 вместо max232 - она рассчитана на работу с конденсаторами 0.1 мкФ, коих в керамике на напряжение меньше 25в еще поискать надо.
bakhmat
сообщение Jul 15 2008, 19:53
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Ещё не забудьте, что керамические конденсаторы сильно теряют в ёмкости при подаче напряжения.
Лучше для начала измерить с рабочим напряжением сколько nF от ёмкости осталось. Причем не сразу, а часов через 5, когда величины стабилизируются... Грабли могут быть пренеприятные.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
