3 страниц V  < 1 2 3
> подключение мотора к БП, ограничение напряжения/тока
Dog Pawlowa
сообщение Jul 18 2008, 06:08
Сообщение #31
Пользователь №: 18 823
Цитата(sKWO @ Jul 17 2008, 22:28) *
чё-то в этом роде хотелось увидеть.
Гуглом владеете? Где-то был проект готовый, то ли на телесистемах, то ли еще где...
Уходя, оставьте свет...
sKWO
сообщение Jul 23 2008, 18:14
Сообщение #32
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Не нашол, честно искал. Если можно то маленький вопрос
двигатель с колектором постоянного тока, напряжение 27в(это так, для формирования вопроса), хочу управлять шимом через полевик, ПИД сделать на АВР.напряжение будет постоянным, шимом будет регулироваться ток. вчём здесь могут быть подводные камни?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
VladimirYU
сообщение Jul 24 2008, 05:33
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
ПИД какой параметр будет регулировать? Обычно "камни" при реализации Д-составляющей, т.к. это напрямую связано с качеством измерителя регулируемой величины. Из своего опыта: стараюсь Д не использовать, особенно если это система стабилизации, а не следящая или программного управления (ЧПУ). Примеров реализации ПИД в нете предостаточно, но для конкретной задачи могут быть свои особенности. Поэтому если интерес не пропал, подробней пожалуйста про вашу задачу.
domowoj
сообщение Jul 24 2008, 06:37
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 16 2008, 15:33) *
(Брюзжа) Лет 20 пользуюсь моторчиком для сверления без всяких регуляторов-стабилизаторов, с кнопкой в торце, и радуюсь.
Перфекционалисты, блин...
Согласен.
Аналогично, но кнопка сбоку и источник Б5-хх, хочешь больше хочешь меньше обороты.
А товариЩи - последователи советских комсомольцев
(создают себе трудности, а потом их героически преодолевают) - пусть копья ломают.
Главней обратить внимание на механику - применение цангового зажима(с набором 4...6 цанг)
для сверл лучше,чем патрон, даже и маленький.
Цитата(evgeny_ch @ Jul 17 2008, 15:45) *
Если управлять по моменту, можно нарезать левую и правую резьбу.
А для этих целей должен быть другой инструмент.
Инструмента много не бывает.
И на камнях растут деревья!
rv3dll(lex)
сообщение Jul 24 2008, 11:11
Сообщение #35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(domowoj @ Jul 24 2008, 10:37) *
Согласен.
при сверлении надо заниматься тем, что наиболее вертикально (перпендикулярно) держать дрель а не кнопки давить.
в комплект к цанговому патрону часто дают зубные буры
ими можно фрезеровать плату
так вот держать дрельку надо в обоих случаях как авторучку - чем ближе к патрону тем лучше
так что кнопку надо иметь как минимум с блокировкой
я же предлогаю педаль и руки свободны и оперативно
кстати использовав педаль с потенциометром можно ещё и скорость регулировать
domowoj
сообщение Jul 24 2008, 17:15
Сообщение #36
Из: г.Новосибирск
Еще немаловажно "сдувать" стеклянную стружку от сверления,
лучше бы пылесос изобретали, для здоровья полезней.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 24 2008, 17:19
Сообщение #37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мой метод
чертёж платы из автокада или пикада сейчас из ментора я распечатываю
заворачиваю в него кусок текстолита - заготовку платы
снизу скрепляю скотчем
сверлю через бумагу
при сверлении почти все опилки остаются внутри этого конвертика
его остаётся развернуть над мусорным ведром
domowoj
сообщение Jul 24 2008, 17:40
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
"Воробьям - сволочам ватой лапы обмотать, львам - намордники..."
и нам намордники, и в уши - беруши.
При ваших 40000об\мин мелкая пыль разлетится по комнате.
сообщение Jul 24 2008, 18:25
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
40 - перебор, ИМХО. [attachment=23125:attachment]
domowoj
сообщение Jul 25 2008, 00:54
Сообщение #40
Из: г.Новосибирск
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 18 2008, 11:13) *
чем городить реверс лучше сгородить стопор
И это правильно!!!
rv3dll(lex)
сообщение Jul 25 2008, 09:51
Сообщение #41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
http://www.petrocom.ru/left/equipment/drilling/XL1.html
для дрельки в руках это не достижимо - но хорошо
Siv21
сообщение Jul 25 2008, 11:07
Сообщение #42
Пользователь №: 35 253
Ну не стопор, а быстрый останов очень даже приятная вещь и без лишних затрат.
Надо только, чтобы выключатель был с перекидными контактами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SCHEMATIC1___PAGE1.pdf ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
rv3dll(lex)
сообщение Jul 25 2008, 11:15
Сообщение #43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я же говорю не тормоз а стопор
механическое приспособление для фиксации ротора относительно корпуса дрели для зажатия патрона и вынимания обратным вращением рукой в случае застревания
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
