> Помощь по AD9510
Плехов
сообщение Jul 15 2008, 07:21
Из: Украина г.Донецк
Пользователь №: 37 842
Собираюсь применить AD9510, для тактирования своей схемы. Вопрос состоит в следующем, будет ли она работать если на ее диф.вход подавать не меандр а синус? И какие параметры при этом ухудшатся? На макетирование к сожалению времени нет!
Ответов (1 - 10)
Massi
сообщение Jul 15 2008, 08:16
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
сразу встречный вопрос на какой вход...их там три штуки...
и на 5 стрнице написано...что порог надо пересекать как можно быстрее...
а вообщем PLL внутри достойный
у меня связка 9518-9510-9910 в синхроне на 900 МГц работает красиво
Motobaza.kiev.ua
Плехов
сообщение Jul 15 2008, 08:59
У меня внешняя опора 10МГц синус с уровнем 0дБм на 50 Ом. VCXO на 180МГц с выходом LVPECL.
Тоесть внешние 10МГц я хочу вогнать на вход REF_IN. Я так понимаю при синусе на входе я получу нехилое дрожание за счет малой скорости наростания фронта?
Massi
сообщение Jul 15 2008, 15:25
Из: Киев
правильно...
для этого ставить надо компаратор с малым джиттером у Аналога такие есть...это для случая если генератор атомный генератор...а если нет то посмотреть у Crystek - а генератор с LVPECL и сделать правильно...тем паче они все на ФАПЧе построены и можно заказать любую частоту...
http://www.crystek.com/
http://www.crystekcrystals.com/crystal/clo...ck-complete.asp
неужели 1пС большой джиттер...я так не считаю...
связка работает на ФАР...
и почему не использовать внутрений генератор...он хороший...честно...работает...
Motobaza.kiev.ua
Плехов
сообщение Jul 15 2008, 15:42
Модуль является составной часть системы, которая тактируется высокостабильным генератором (10Мгц). Система полностью когерентная и использование внутреннего тактового генератора не потходит какой бы хороший он небыл!
Massi
сообщение Jul 16 2008, 08:19
Из: Киев
тогда...
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.html
смотри какая красавица...
Motobaza.kiev.ua
Плехов
сообщение Jul 17 2008, 06:49
Решил всетаки подавать синус. В соседнем отделе ребята ее использовали только с синусоидальными сигналами, все работало, какие параметры они получили правда неизвестно. После изготовления и отладки выложу отчет! Спасибо за советы!
Вот кстати схема!
Massi
сообщение Jul 17 2008, 07:38
Из: Киев
а фильт чего такой тяжелый...с 2мкФ...в чем считал...у него же постоянная времени дикая будет...и переходной процес установления затянется на века
Motobaza.kiev.ua
Плехов
сообщение Jul 17 2008, 09:21
Считал в ADIsimCLK. Прикладываю скриншот!
shf_05
сообщение Jul 17 2008, 15:16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посмотрите в сторону CDCE925 от texas instruments- я использовал, отличная вещь.
Massi
сообщение Jul 17 2008, 15:21
Из: Киев
пересчитал...значения близки...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
