> Как на одной PCI-плате разместить 2 разных PCI-устройства ?, вопрос ...
Demeny
сообщение Jul 15 2008, 09:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Возможно ли на одной печатной плате c краевым стандартным PCI-разъёмом разместить два разных PCI-устройства ? Одно устройство будет стандартным PCI-контроллером (например, Ethernet-контроллер RTL8139 или аналогичный), второе устройство будет релизовано на FPGA.
Сам думаю и опыт подсказывает, что вроде как можно с точки зрения логики работы шины, Bus/Device/Function, оба устройства будут иметь одинаковые Bus/Device, и устройство на FPGA будет "откликаться" на свой номер функции в конфигурационных циклах...
Сомнения есть в части схемотехнической. Ограничен ли, например, потребляемый ток от одного разъёма на мат. плате ? Как разводить проводники от шины - просто параллельно ? Нет ли здесь ещё подводных камней ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
- Demeny   Как на одной PCI-плате разместить 2 разных PCI-устройства ?   Jul 15 2008, 09:15
- - XVR   Цитата(Demeny @ Jul 15 2008, 13:15) Возмо...   Jul 15 2008, 10:34
|- - Demeny   Цитата(XVR @ Jul 15 2008, 14:34) Камни ес...   Jul 15 2008, 11:48
- - DpInRock   Плюнуть и попробовать. Нам ли бояться даташита на ...   Jul 15 2008, 12:33
|- - makc   Цитата(DpInRock @ Jul 15 2008, 16:33) Плю...   Jul 15 2008, 13:45
|- - Andrew Su   Цитата(makc @ Jul 15 2008, 16:45) Если хо...   Jul 15 2008, 19:12
- - DpInRock   По хорошему, стандарт PCI тут ни при делах. Главно...   Jul 15 2008, 16:24
|- - makc   Цитата(DpInRock @ Jul 15 2008, 20:24) По ...   Jul 15 2008, 19:49
- - DpInRock   Если два абсолютно независимых устройства - то без...   Jul 15 2008, 21:25
- - I.S.A.   Для подключения двух устройств - надо два IDSEL, а...   Jul 16 2008, 10:21
- - Demeny   Спасибо всем за ответы. Устройство будет серийное,...   Jul 16 2008, 10:32
|- - I.S.A.   Цитата(Demeny @ Jul 16 2008, 14:32) ... Н...   Jul 16 2008, 12:09
|- - Demeny   Цитата(I.S.A. @ Jul 16 2008, 16:09) Я чег...   Jul 16 2008, 13:09
- - DpInRock   А как будет проходить запрос прямого доступа интер...   Jul 16 2008, 15:15
|- - makc   Цитата(DpInRock @ Jul 16 2008, 19:15) А к...   Jul 16 2008, 15:28
- - DpInRock   При том, что существует только одна линия запроса ...   Jul 16 2008, 16:29
|- - makc   Цитата(DpInRock @ Jul 16 2008, 20:29) При...   Jul 16 2008, 16:47
- - DpInRock   Не встречал никогда езернет контроллер - не мастер...   Jul 16 2008, 16:52
|- - makc   Цитата(DpInRock @ Jul 16 2008, 20:52) Не ...   Jul 16 2008, 17:05
- - Demeny   Тема нашла неожиданное развитие. Смотрел даташит...   Jul 24 2008, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
