> Как ускорить транзистор
Waso
сообщение Jul 18 2008, 06:27
Сообщение #101
Пользователь №: 10 470
Добрый день! (а если даже и не день...)
Необходимо построить 4-х разрядный 100МГц ЦАП на отечественной базе.
Отрывок схемы приведен в первом вложении.
Предпочтительно использовать транзисторы 2Т3129, у которых верхняя частота 200МГц. Проблема в том что при переключении возникает момент, когда один транзистор еще не закрылся, а другой уже открылся. Изза этого на выходе получается скачок напряжения. При низком сопротивлении в цепи коллектора, коллекторная емкость разряжается довольно быстро и этот скачок получается малым, его можно отфильтровать. Но изза ограничений по потребляемому току (до 20мА, 5В питание) я немогу ставить такие малые весовые сопротивления. А так ширина скачка становится соизмерима с шириной ступеньки и получается абракадабра на выходе. Шотка почемуто не спасает...
Как с такой проблемой борятся ЦАПостроители?
ЗЫ. Я понимаю что можно просто выбрать транзисторы на бОльшую частоту, с мЕньшим Ск. Но вот не нашел я таких в sot23 корпусе и с 5-й приемкой... cranky.gif
- Waso   Как ускорить транзистор   Jul 18 2008, 06:27
- - GetSmart   Ну и что. За 10 нс ёмкость перезарядится на 86%. Т...   Jul 24 2008, 16:39
- - GetSmart   Цитата(AlexKLm)Вопрос, какого сопротивления должен...   Jul 24 2008, 17:11
- - Stanislav   Цитата(Waso @ Jul 24 2008, 13:59) Чем пло...   Jul 24 2008, 20:35
- - GetSmart   Цитата(Designer56)У меня получился что-то вроде HA...   Jul 25 2008, 03:52
- - Designer56   Именно однокаскадный- если считать каскады усилени...   Jul 25 2008, 04:06
- - GetSmart   Цитата(Designer56)Кстати, в схеме с ОБ частота сре...   Jul 25 2008, 04:38
|- - Designer56   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 10:38) Чуш...   Jul 25 2008, 04:44
- - GetSmart   Цитата(Waso)Ставил 4 резистора последовательно в к...   Jul 25 2008, 04:57
- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 25 2008, 06:20) В...   Jul 25 2008, 06:40
- - Designer56   ЦитатаDatasheet на HA5190 (1433УД1) не нашёл что-т...   Jul 25 2008, 06:51
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)"Тормозить" такая схема...   Jul 25 2008, 06:51
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 10:51) А ч...   Jul 25 2008, 06:59
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Тогда и не задавайте глупых вопро...   Jul 25 2008, 07:03
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 11:03) Где...   Jul 25 2008, 07:18
- - GetSmart   Идёт! Тока я в Маскву не поеду. Кто предложил...   Jul 25 2008, 07:19
|- - asdf   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 11:19) Идё...   Jul 25 2008, 08:40
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 11:19) Идё...   Jul 25 2008, 11:44
|- - Waso   Давайте посчитаем целевой. Он сейчас нужнее. 1. ...   Jul 25 2008, 11:53
|- - Stanislav   Цитата(Waso @ Jul 25 2008, 15:53) Давайте...   Jul 25 2008, 19:12
- - Waso   asdf, +1 Stanislav, простите, я непонимаю каких у...   Jul 25 2008, 11:20
|- - Евгений Германович   Цитата(Waso @ Jul 25 2008, 14:20) asdf, +...   Aug 7 2008, 02:28
- - GetSmart   Цитата(Waso)GetSmart, а не подскажете как мне всет...   Jul 25 2008, 12:43
|- - zzzzzzzz   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 16:43) Это...   Jul 25 2008, 14:29
|- - GetSmart   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 25 2008, 20:29) Как...   Jul 25 2008, 15:05
|- - zzzzzzzz   Цитата(GetSmart @ Jul 25 2008, 19:05) Да ...   Jul 25 2008, 17:12
- - Herz   Ну и баталия развернулась... Цитата(Waso @ Ju...   Jul 25 2008, 13:38
- - AlexKLm   Попробуем посчитать номиналы для щадящего по мощно...   Jul 26 2008, 04:51
- - GetSmart   AlexKLm, схема не будет ни на 100 МГц работать, ни...   Jul 26 2008, 06:02
|- - AlexKLm   Цитата(GetSmart @ Jul 26 2008, 09:40) ......   Jul 26 2008, 06:16
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jul 26 2008, 10:02) Ден...   Jul 26 2008, 09:53
- - GetSmart   Цитата(AlexKLm)Тау 3,5 nS при Ск скажем 15 пф. А е...   Jul 26 2008, 06:51
|- - AlexKLm   Цитата(GetSmart @ Jul 26 2008, 10:51) Cк ...   Jul 26 2008, 07:22
|- - AlexKLm   А насчет Cк VT3, - это верно. Только надо бы ещё у...   Jul 26 2008, 08:13
- - GetSmart   Цитата(AlexKLm)...Или я не так понимаю?Что-то я са...   Jul 26 2008, 08:13
- - GetSmart   Цитата(AlexKLm)Вобщем что можно сказать? Брать поч...   Jul 26 2008, 08:30
- - AlexKLm   Да, допустил, и не одну. А я особо не настаиваю на...   Jul 26 2008, 08:55
- - Vokchap   1. Просьба к участникам придерживаться обсуждаемог...   Jul 26 2008, 13:55
- - Vokchap   Отдохнем два дня, потом продолжим.   Jul 26 2008, 14:19
|- - Евгений Германович   Цитата(Vokchap @ Jul 26 2008, 17:19) Отдо...   Jul 29 2008, 12:10
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Германович @ Jul 29 2008, 16...   Jul 30 2008, 19:51
||- - Евгений Германович   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:51) Во...   Jul 31 2008, 08:47
||- - Stanislav   Цитата(Евгений Германович @ Jul 31 2008, 12...   Jul 31 2008, 16:35
||- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 20:35) Пр...   Jul 31 2008, 16:59
|- - zzzzzzzz   Цитата(Евгений Германович @ Jul 29 2008, 16...   Jul 30 2008, 20:37
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 00:37) Ну,...   Jul 30 2008, 21:21
- - zzzzzzzz   Нет, подумал и решил переписать - давайте говорить...   Jul 30 2008, 21:46
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 01:46) Нет...   Jul 30 2008, 21:51
- - zzzzzzzz   http://www.datasheetcatalog.com/ Ну, или на сайте ...   Jul 30 2008, 21:55
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 01:55) htt...   Jul 30 2008, 22:06
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 02:01) Эт...   Jul 30 2008, 22:07
||- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 02:07) Осн...   Jul 30 2008, 22:09
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 04:09) Пр...   Jul 31 2008, 02:36
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jul 31 2008, 06:36) Е...   Jul 31 2008, 15:29
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 21:29) Ах...   Aug 1 2008, 03:33
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 02:06) По...   Jul 30 2008, 22:11
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 02:11) Зав...   Jul 30 2008, 22:15
- - zzzzzzzz   Посмотрел у себя - хех, выпускается не вся номенкл...   Jul 30 2008, 22:25
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 02:25) Пос...   Jul 30 2008, 22:28
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 02:28) По...   Jul 30 2008, 22:43
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2008, 02:43) Ест...   Jul 30 2008, 23:54
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 03:54) Во...   Jul 31 2008, 15:40
- - Евгений Германович   А нужен ли он, ступенчатый-то? wink.gif Вопрос хор...   Aug 1 2008, 09:34
- - Евгений Германович   Ну и на кой ждать ответа автора.Необходимо принять...   Aug 5 2008, 14:15
- - GetSmart   Цитата(Евгений Германович)Ну и на кой ждать ответа...   Aug 5 2008, 16:02
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Aug 5 2008, 20:02) Я ре...   Aug 6 2008, 07:14
- - AlexKLm   Мыслишка меня посетила, решил поделиться, может ещ...   Aug 6 2008, 06:31
|- - Designer56   Цитата(AlexKLm @ Aug 6 2008, 12:31) Мысли...   Aug 6 2008, 07:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 6 2008, 10:04) Из...   Aug 6 2008, 10:31
- - Designer56   Честно говоря, не понимаю. Как это? в испытательно...   Aug 7 2008, 03:08
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 7 2008, 06:08) Че...   Aug 7 2008, 04:02
- - Designer56   По моему мнению, автору следовало сформулировать т...   Aug 7 2008, 04:07
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 7 2008, 07:07) По...   Aug 7 2008, 04:23
- - Designer56   А вообще- х.з. что автору требуется на выходе, мож...   Aug 7 2008, 04:34
- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 7 2008, 07:34) А ...   Aug 7 2008, 08:52
- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Aug 7 2008, 14...   Aug 7 2008, 09:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
