> радиомодем 150МГц: переход с 2-х слойной платы на 4-х слойную, двухслойная лучше?
foxer
сообщение Aug 4 2008, 07:33
Пользователь №: 16 399
Здравствуйте!
Есть радиомодем, состоящий из модулятора AD9856, двух синтезаторов ADF4360-8 (на приемник и передатчик) и демодулятора AD9864. Частота передачи/приема 150 МГц. Собрал его макет на двухслойной плате и он работал, потом разработал четырехслойку с тойже схемы. Обнаружились следующие отличия: для установки центральной частоты для PLL ADF4360-8 потребовалить мешньшие индуктивности чем установлены на макете (2-х слойная плата) и те которые прелагаются программой ADISimPLL. Фильтр собранный из трех индуктивностей и четырех конденсаторов перестал отфильтровывать побочные частоты, хотя на макете фильтровал их хорошо, модулятор AD9856 (DDS) начал срываться, пропадает выходной сигнал и ток потребления увеличивается вдвое, на макете такого не наблюдалось. Можно предположить что виной всех этих проблем может быть переход на 4-х слойную плату? если да, то почему так может происходить, и можно ли это исправить?
Для меня все это казалось невероятным, но сейчас думаю что может быть дело и в плате. Подскажите, пожалуйста, бывает ли такое? или не валить мне все на плату, и разбираться в чем может быть еще причина этого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
