> отличие CIC от FIR, просветите плиз
shf_05
сообщение Jul 22 2008, 17:38
Сообщение #101
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вроде бы без проблем использую CIC и FIR для децимации и интерполяции, знаю их характеристики (АЧХ, ФЧХ, ПФ). использую микросхемы дециматор и интерполятор (AD6620 и AD9856), там CIC фильтры, + в первой FIR есть на последней стадии децимации.
Но так до конца не понимаю разницы между CIC и FIR. Попытался найти в учебнике по ЦОС- про CIC нет ни слова...
За свою жизнь воплотил проект, где сигнал интерполировался в 4 раза FIR фильтром, причем свойства фильтра выбрал так-
* неравномерность АЧХ в полосе <= необходимой,
* затухание на 2-й гармонике исходного сигнала не менее требуемого
получил коэф-ты, зарядил в ДСПш-ку и все.
правильно ли я это сделал?
Вот что не дает покоя-
1. зачем тогда в ряде прог по расчету ЦФ (напр. MATLAB) есть фильтры, к-е наз-ся интерполирующие/децимир.
2. в чем фишка использовать CIC? не лучше ли FIR?
3. может просто все дело в простоте реализации CIC?
4. можно ли использовать IIR, если не важна ФЧХ интерполятора/дециматора?
- shf_05   отличие CIC от FIR   Jul 22 2008, 17:38
- - Artunique   А чем определяется порядок CIC? Как узнать, какого...   Jun 18 2015, 11:13
- - serjj   Количеством звеньев. Одно звено = интегратор + гре...   Jun 18 2015, 11:20
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 14:20) Количе...   Jun 18 2015, 11:25
- - serjj   Зачем используют CIC фильтр? Чтобы обеспечить филь...   Jun 18 2015, 11:36
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 14:36) Зачем ...   Jun 18 2015, 11:40
- - serjj   Рекомендую прочитать, там всё очень хорошо объясня...   Jun 18 2015, 11:46
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 14:46) Рекоме...   Jun 18 2015, 11:50
|- - bogaev_roman   Цитата(Artunique @ Jun 18 2015, 14:50) Чи...   Jun 18 2015, 11:53
|- - Artunique   Цитата(bogaev_roman @ Jun 18 2015, 14:53)...   Jun 18 2015, 12:04
- - serjj   ЦитатаВы представляете, какое подавление будет при...   Jun 18 2015, 12:12
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 15:12) Делал ...   Jun 18 2015, 12:29
- - serjj   В конце, корректировать нужно только второй фильтр...   Jun 18 2015, 12:35
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 15:35) В конц...   Jun 18 2015, 12:39
|- - des00   Цитата(Artunique @ Jun 18 2015, 20:39) И ...   Jun 18 2015, 13:21
- - serjj   У вас разрядность на выходе CIC W_adc + 9, FIR - W...   Jun 18 2015, 12:51
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 15:51) У вас ...   Jun 18 2015, 12:56
- - serjj   В общем если надо, то вот cic. Если решите попробо...   Jun 18 2015, 13:01
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 16:01) В обще...   Jun 18 2015, 13:34
- - serjj   Цитатаусиление CIC реальное чему равно? да что ж в...   Jun 18 2015, 13:46
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 16:46) да что...   Jun 18 2015, 13:55
- - serjj   Из этих 52 вам нужно только 23 (14+9). Остальные н...   Jun 18 2015, 14:05
|- - Artunique   Цитата(serjj @ Jun 18 2015, 17:05) исполь...   Jun 18 2015, 14:10
- - serjj   В моём коде это параметры cPOINT0...4. Изменяя их ...   Jun 18 2015, 14:21
|- - Fat Robot   Одно из полезных свойств CIC-фильтра (или его прот...   Jun 19 2015, 08:43
- - Artunique   А кто-нибудь в курсе как должен выглядеть спектр н...   Jun 19 2015, 14:41
|- - des00   Цитата(Artunique @ Jun 19 2015, 22:41) А ...   Jun 20 2015, 08:17
- - Tahoe   Думаю, будет полезно/любопытно: "IMPLEMENTATI...   Jul 23 2015, 23:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.02077 секунд с 7
