Аналоговоя земля
Господа, надо ли самому соединять Vssa с Vss в LPC2148 при галваноразвязанном аналоговом питании? Каких-либо аппнотов на этот счет не нашел (возможно, плохо искал). Единственная фраза в таблице описания выводов поставила меня в тупик (или я ее не правильно понял?):” This (pin) should nominally be the same voltage as VSS, but should be isolated to minimize noise and error.”. Как это, иметь равный потенциал и быть изолированным? Внутри чипа Vssa и Vss соединены?
