2 страниц V  < 1 2
> DS1307 может оживить время?, Помогите прочитать с DS1307 больше одного байта! плиз..
chu
сообщение Jun 4 2012, 10:44
Пользователь №: 33 246
Цитата(AVRdeveloper @ Jul 24 2008, 19:43) *
Всем доброе время суток! У меня проблема с DS1307. Использую Мегу16
После инициализации МК произвожу чтение с этой МС раз в секунду таким способом:
Первый байт принимаеться каждый раз с новым значением, а второй - постоянно $FF
Как принять последовательность из нескольких байт?
call TWI_init ; инитим I2C МК
call TWI_stop
call TWI_start
ldi r16,0b11010001
call TWI_send_adr
ldi r16,0 ; r16 используеться для передачи след. ф.-ии значений
call TWI_send_data
call get_byte1 ; При приеме первого байта считываеться случаqное число регистра данных TWI
call get_byte2 ; При приеме второго байта постоянно принимается $FF
call TWI_stop
если не ошибаюсь, 0b11010001 ==0xD1, вот что написанов даташите на ds1307:
The device’s slave address is D0h and cannot be modi-fied by the user. When the R/W bit is 0 (such as in D0h), the master is indicating it writes data to the slave. If R/W = 1 (D1h in this case), the master is
indicating it wants to read from the slave. If an incor-rect slave address is written, the device assumes the
master is communicating with another I2C device and ignore the communication until the next START condi-tion is sent.
а для считывания необходимо повторный рестарт делать
go forth
ILYAUL
сообщение Jun 4 2012, 17:07
Пользователь №: 33 339
Алгоритм считывания данных приведён на Figure 6. Data Read (Write Pointer, Then Read)—Slave Receive and Transmit в DS
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
chu
сообщение Jun 5 2012, 12:11
у меня с ds1307 таких проблем, как у топикстартера, не было.
в приведенном фрагменте кода (amforth) протокол обмена по шине i2c представлен весьма прозрачно
  $d0  constant  twi.ds1307   \ device address on i2c bus
\ запись байта <c> по адресу <addr> в ds1307
  : twi.rtc! ( c addr -- )
      \ send device address
        twi.ds1307
        twi.start
        twi.tx      $18 twi.status?
      \ send ds1307 address pointer
        twi.tx      $28 twi.status?
      \ send data byte
        twi.stop
\ чтение байта по адресу <addr> из ds1307
  : twi.rtc@ ( addr -- c )
        twi.ds1307
        twi.start
      \ repeated start to read the data byte
        twi.start   $10 twi.status?
        twi.ds1307  set-rw
        twi.tx      $40 twi.status?
        twi.rxn     $58 twi.status?
        twi.stop
and so forth...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
