> WT11 проблема в мультиплексном режиме!?
dvi
сообщение Jul 25 2008, 08:51
Пользователь №: 27 479
Модуль подключен к C8051F342 по УАРТу . RTS и CTS подключены.
Включен мультиплексный режим на WT11.
После аппаратного сброса получаю три фрэйма от модуля.
1 - SWRAP THOR AI (2.2.0 build 60)
Copyright © 2003-2006 Bluegiga Technologies Inc.
2 - READY.
3 - OBEX 2
всё вроде нормально...
но после посылки любой команды в которой ответ больше чем три фрэйма (типа SET) не понятно где теряю байт старта четвертого фрэйма (SOF равный 0xBF) и получается не могу дальше принять этот фрэйм и остальные тоже.
да при посылки INQUIRY такое при получение третьего фрэйма...
Кто работал в этом режиме? Где может быть проблема.
Зарание спасибо!!!
Сообщение отредактировал dvi - Jul 25 2008, 09:39
Ответов (1 - 2)
Ден
сообщение Jul 28 2008, 04:19
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
А НЕ в мультиплексном режиме модуль отвечает нормально?
Если имеется второй UART, можно использовать его для подключения к ПК и следить за тем, что отвечает WT11. Если UART нет, то можно параллельно подключиться к выходу модуля и следить в реальном времени за принимаемыми данными. Тогда уж и будет ясно кто здесь виновен - или модуль не правильно отвечает/не отвечает или программа не правильно принимает данные.
dvi
сообщение Jul 28 2008, 07:07
Спасибо!
Я проверил на РС в мультиплексном режиме всё нормально...
и в результате виновата процедура приема байта в МК ... решил проблему ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
