15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Code::Blocks -> How To, Как бы начать...
_Pasha
сообщение Feb 1 2013, 06:29
Сообщение #181
Пользователь №: 29 509
Цитата(AHTOXA @ Jan 31 2013, 21:28) *
Это чем же?
Я так конкретно не могу сказать - вроде все по отдельности хорошо, а в общем -как-то давит и мешает думать.
Про C::B, вроде и watch работает, но все равно что-то с окном дизасма, в общем, фтопку. Тоже надоела эта вся чепуха.
Из форума
Greetings! C::B project exceeds 1000 files!
УРА! Это что, классно?
AHTOXA
сообщение Feb 1 2013, 07:40
Сообщение #182
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если бы я знал, что такое электричество...
ivainc1789
сообщение Feb 1 2013, 14:52
Сообщение #183
Пользователь №: 1 807
Таки удалось настроить и поработать в Эклипсе. Я бы сказал, что среда показалась несколько "хаотичной" как иногда бывает когда единое целостное устройство разрабатывает много разношерстного народа. Кроме того, для эмбеддерских дел она не совсем подходит, рассчитана на разработку программ для ОС. Как следствие, много ненужных кнопок на панелях, панели плохо неинтуитивно настраиваемые, в меню и вообще настройках настоящий бардак. К этому быстро привыкаешь по той простой причине, что не вижу альтернативы. Была вялая попытка пользовать VS2012 но толком так времени все изучить и не хватило.
По моему скромному мнению, казалось бы, все что нам нужно по сути: мощный редактор кода и makefile.
И еще. Все эти гнутые бесплатные компиляторы пришлось отложить, т. к. .... ну несказанный геморрой! По моему, работать щас оптимально в связке Эклипс + Иар (плагины), в основном из-за яровского отладчика, приклеенного к Эклипсу и если не освоен makefile. С GDB у мну тоже не сложилось - показалось, что разрабы этот стандарт понимают по-разному и толком отладить прогу из посторонних редакторов и сред не всегда удается.
_Pasha
сообщение Feb 1 2013, 15:24
Сообщение #184
При чем тут клипса к сабжу?
Вам нравится "торчать" на ворованном ИАРе - таки флаг в руки.
JTS
сообщение Feb 4 2013, 19:57
Сообщение #185
Пользователь №: 75 422
Я как понял, что выход, по тому как грамотно использовать C::B для работы с arm'ами не найден?
Если вдруг кто уже настроил и хочет поделится своими знаниями, я буду очень рад.
_Pasha
сообщение Feb 4 2013, 21:06
Сообщение #186
Радуйтесь: в сети пробегали темплейты проектов под stm32.
Но.. по сравнению с клипсой, все равно не то. Честное пионэрское.
RabidRabbit
сообщение Feb 5 2013, 09:12
Сообщение #187
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Что значит "грамотно"? Проекты собираются, отладка с цепочкой GDB->openOCD->JLink работает, лично мне больше и не надо sm.gif
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 19:47
Сообщение #188
Цитата(_Pasha @ Jan 31 2013, 21:18) *
Я тут обнаружил, что C::B, возможно, с github-GCC и егойным GDB возможно заработает. По крайней мере, texane уже отзывается нормально. Блин, как меня эклипс достал crying.gif
Заработал, в общем, пошустрее клипсы, все ж приятнее. Индексер кривой, все как обычно sm.gif
Наверное надо темплейт прожекта выложить...
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 8 2013, 19:48
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 22:42
Сообщение #189
Типа такого темплейта
Прикрепленный файл  stm32f4TemplateCB.zip ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Замечания оченно приветствуются.
На вопросы отвечу, т.к. кроме как у себя более нигде не проверял.
koluna
сообщение May 29 2013, 07:56
Сообщение #190
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Расскажите, пожалуйста, насколько сложно заточить CB для работы с Cortex-M3 (NXP, ST).
Возможные варианты компилятора: из коробки (CB), Sourcery CodeBench.
Сможет ли C::B генерить автоматом мейк-файл?
Программаторы: J-Link, STLink.
Eclipse как ИСР не предлагать.
Сообщение отредактировал koluna - May 29 2013, 11:57
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 29 2013, 11:14
Сообщение #191
Перечитал тему.
Как я понимаю, проблема снюхать CB и Cortex сводится к следующему.
1. Необходимость отладки (нужна ли?).
2. Максимальная автоматизация сборки проекта (толи использовать визард и визуально настраивать проект, толи использовать свой мейк-файл).
Далее - как сгенерить мейк-файл?
Компилятор + скрипты линкера + стартапы, это не проблема, как я понимаю (компилятор, допустим, взять Sourcery CodeBench, скрипты и стартапы взять из CMSIS)?
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение May 29 2013, 12:35
Сообщение #192
Ага, ничего Вы не поняли.
Здесь описание проблемы и пути решения
Всё равно, с точки зрения удобства визардов и таггера - под сабжем работать не очень удобно.
koluna
сообщение May 29 2013, 13:32
Сообщение #193
Что такое "таггер"?
Перефразирую.
Отладка пока не нужна.
Нравится CB, переходить на другую ИСР пока не желаемо.
Цель: сборка проектов под Cortex-M3, заливка прошивки в МК.
Что мне для этого нужно?
Упрощенно алгоритм следующий, как я понимаю.
1. Ставим компилятор.
2. Прописываем его в CB.
3. Создаем проект в CB, настраиваем его для сборки или подключаем внешний мейк-файл (где взять?).
4. Добавляем в проект скрипты линкера и стартапы из CMSIS (придется их корректировать?).
5. Собираем проект.
6. Зашиваем в проц (тут видимо, придется пошаманить с ПО для программатора).
Просто привык к WinAVR, где все работает "из коробки".
А теперь перехожу на ARM, сталкиваюсь с трудностями.
Благодарю заранее!
MrYuran
сообщение May 30 2013, 05:15
Сообщение #194
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для начала добиться, чтобы "make all" из консоли собирал проект, а "make program" - прошивал.
После этого конкретная среда не имеет особого значения.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
koluna
сообщение May 30 2013, 10:37
Сообщение #195
Это понятно.
Но сначала надо мейк сгенерить.
Сам пока не умею.
Думаю cmake освоить.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
