> TrueFFS: OS-less 32bit access shift + 16 bit bus access, Кто-то сталкивался?
shenick
сообщение Aug 1 2008, 09:41
Пользователь №: 39 350
Никак не удаётся поднять mDOC H3 корпус в рабочее положение. С точки зрения железяк всё работает "железно", но! Софт (используются родные драйвера от СанДиска) не желает идентифицировать девайс.
Все попытки обьяснить драйверам что они должны использовать сдвиг на один бит не увенчались успехом.
Система ОСь не использует и не может использовать в силу ненужности и недостаточного быстродействия (и так есть чем заняться).
Шина мультиплексная 16 бит.
Падает на попытке конфигурации АТА. Не удаётся считать с флеша правильные данные. Запись происходит правильно.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? И если да, то как побороли?
З.Ы. Предложения использовать флеш попроще не принимаются, девайс готов и переделывать его никто не будет.
З.Ы.Ы. Предложения использовать другие драйвера или установить ось также не принимаются.
Сообщение отредактировал shenick - Aug 1 2008, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
