> delay(uS), как сделать макрос?
fmdost
сообщение Jul 28 2008, 15:54
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток Уважаемые!
написал так... (IAR_AVR)
#define sus_frec            8000000
#define uS                  sus_frec/1000000
#define delay_uS(data1)        __delay_cycles(##data1 * uS)
На строчку
main{
delay_uS(300); < - !
ругается, мол перебор, преобразую в знаковый.
Подскажите, как сделать правильно? Спасибо.
zltigo
сообщение Jul 28 2008, 16:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Т.Достоевский @ Jul 28 2008, 17:54) *
написал так... (
Сначала попробуйте самому себе объяснить, что написали, почему вписали конкатенацию!!!?, с какой разрядностью по умолчанию работает препроцессор, правила вычисления и округления, зачем сэкономили на скобках, зачем отступили от общепринятого описания констант. Ну system это system а не sustem.
Или хотя-бы воспользуйтесь поиском по форуму - про макрос задержку любимая тема.
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
MSprut
сообщение Jul 29 2008, 07:11
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
У функции __delay_cycles ограничение на аргумент 32768
XsanyaX
сообщение Jul 29 2008, 08:51
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
На строчку
main{
IAR_AVR определяет все константы меньше 65536 как 16 разрядные..... поэтому теряется точность при делении
Может это не совсем правильно, но в выражениях вычисляемых компилятором я привожу все числа к unsigned long long:
#define XTAL 8000000
#define Wait_uS(x) __delay_cycles(((unsigned long long)XTAL*(unsigned long long)x)/(unsigned long long)1000000)
Метрология - наука о достаточной точности.
VladimirYU
сообщение Jul 29 2008, 11:08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Весьма спорное утверждение. Читаем в описании на компилятор:
__delay_cycles(unsigned long int);
Makes the compiler generate code that takes the given amount of cycles to perform, that
is it inserts a time delay that lasts the specified number of cycles.
Note: The specified value must be a constant integer expression and not an expression
that is evaluated at runtime.
ИМХО весь топик придуман на ровном месте.
fmdost
сообщение Jul 29 2008, 13:15
Вот как! На всякий случай Повторю.
Всё, разобрался.
Оказывается эта, извиняюсь за выражение, "тупая скотина" в лице препроцессора или компилятора не вычисляет значение CLOCK, а просто тупо подставляет строку в нужное место.
Например, вышеприведённое выражение принимает вид:
volatile unsigned long a = 480 * QUARTZ / CLOCKS
а потом уже компилятор пыжится посчитать:
volatile unsigned long a = 480 * 10000000 / 1000000
Естественно, после умножения идёт переполнение за 32 бита, и делению подлежат уже жалкие останки гигантской цифры...
Пришлось поставить скобки, теперь вроде всё нормально:
#define QUARTZ 10000000UL //Crystal quartz frequency
#define CLOCKS (QUARTZ/1000000) //tacts in microsecond
#define Wait(mksec) __delay_cycles(mksec*CLOCKS)
Wait(480);
На первый взгляд, какого чёрта делают скобки в таком простом выражении?
Ну вот откуда знаешь поначалу такие неявные мелочи?
Спасибо zltigo Искал по слову макрос, по __delay_cycles не догадался 07.gif .
zltigo
сообщение Jul 29 2008, 14:54
Из: Riga, Latvia
Плохо читали sad.gif ссылки.
Напишите Wait( 20+1); и посмотрите на результат. Про округление тоже забыли, а почитать не удосужились - тоже, конечно, "мелочь"...
А чего тут "знать" - все совершенно ЯВНО видно невооруженным глазом - что написали, то и получили. Пенять не на кого. Правда вот в макросах сотворенных "писателем Редькиным" и не постеснявшимся издать книгу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...42542&st=50 - все то-же самое. Мрак.
fmdost
сообщение Jul 29 2008, 15:58
Пишу так: Wait( (20+1) ).
Причём здесь округление непонял, ибо чайник наверное.
aaarrr
сообщение Jul 29 2008, 16:07
Пользователь №: 1 448
А нахрена, простите? Не лучше ли было скобки в макросе поставить?
fmdost
сообщение Jul 29 2008, 16:09
Вообщето макросы использую впервый раз. Тупо слизал, и ещё до конца не разобрался.
zltigo
Из: Riga, Latvia
Цитата(Т.Достоевский @ Jul 29 2008, 17:58) *
Пишу так Wait( (20+1) )
Ага, зачем-то написав макрос, для использования которого надо знать о "тонкостях", хотя гораздо проще было написать макрос для использования которого о тонкостях знать совсем не надо, поскольку он должен работать всегда.
Причём округление непонял, ибо чайник.
А округление в школе не учили правильно делать? 2,99 цикла получившиеся после деления это сколько надо циклов сделать? Два или три?
В форуме, ясно помню, уже минимум однажды писал об этом - поиском не найти не могли sad.gif. Значит просто не сочли нужным ознакомится - как-то "заработало и ладно" sad.gif. Да и о результате в 2,1 цикла тоже следует подумать, как округлять.
fmdost
сообщение Jul 29 2008, 16:15
... Да и о результате в 2,1 цикла тоже следует подумать, как округлять.
Неподумал, спасибо.
Буду подбирать Ключевое Слово на поиск.
zltigo
сообщение Jul 29 2008, 16:22
Из: Riga, Latvia
А арифметику вспомнить не проще sad.gif?
#define delay_ms(x) __delay_cycles( (x)*(((CPU_CLK_Hz)+500UL)/1000UL))
Или для жесткого обеспечения задержки что-то вроде:
#define delay_ms(x) __delay_cycles( (x)*(((CPU_CLK_Hz)+999UL)/1000UL))
fmdost
сообщение Jul 29 2008, 20:12
Цитата(zltigo @ Jul 29 2008, 20:22) *
...Или для жесткого обеспечения задержки что-то вроде:...
Усвоил, спасибо smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
