2 страниц V  < 1 2
> Последовательные интерфейсы и Avalon, вопросы по созданию и симуляции, переименовано из Q7.2 (SOPC)Не хочет подключать "мое" устрой
misyachniy
сообщение Oct 10 2008, 11:01
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Начал симулировать. :-)
Но почему-то не работатет такая конструкция
    // wait for acknowledge from slave
         while(~avs_s1_waitrequest_n)    @(posedge csi_clockreset_clk);
В симуляторе видночто avs_s1_waitrequest_n на положительном фронте posedge csi_clockreset_clk принимает как единичное так и нулевое значение.
Kuzmi4
сообщение Oct 10 2008, 11:13
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 misyachniy - я не сильно хорошо знаю Verilog, но не могу понять что вы хотите реализовать... sad.gif
По рисунку видно что инвертируется сигнал avs_s1_waitrequest_n на каждом rising_edde, только не пойму откуда задержка ...
misyachniy
сообщение Oct 10 2008, 11:57
Из: Kyiv
Должна получится задержка на один такт
    // generate acknowledge output signal
    always @(posedge wb_clk_i)
      wb_ack_o <= #1 wb_stb_i & ~wb_ack_o; // because timing is always honored
Но почему-то не генерится.
Kuzmi4
сообщение Oct 10 2008, 12:10
Сообщение #19
В качестве задержки на 1 такт могу порекоммендовать обычный D-триггер smile.gif
misyachniy
сообщение Oct 27 2008, 08:02
Сообщение #20
Из: Kyiv
Посмотрел I2C от SLS.
Передрано с Opecores.
Научился симулировать в ModelSim устройства на шину Avalon.
Выкладываю исходники I2C через GPIO и Opencores.
Verilog + Modelsim + Soft.
Папки не "причесывал".
".c" ".h" файлы для работы в папке "software"
При разработке, Opencores показался менее гибким для восстановления работы шины после сбоя/коллизии.
Atmel 24C256-2.7V оказался капризнее Microchip 24LC256.
Если есть вопросы, пишите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i2c_nios_simulation.zip ( 712.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
