> Указатель на порт, Не работает как надо
Decan
сообщение Jul 27 2008, 21:07
Пользователь №: 10 128
Доброго времени суток!
Есть массив структур:
typedef struct
uchar volatile *port;
uchar bit;
} IND_HARDWARE;
__flash IND_HARDWARE ind_hw[] =
{ //{порт,бит}
  {&PORTC,0},
  {&PORTC,1},
  {&PORTC,2},
  {&PORTC,3},
  {&PORTB,4},
  {&PORTB,5}
На описанных лапах портов висят разные индикационные девайсы(светодиоды,пищалки).
Трабла в следующем. При попытке обратиться к порту таким образом:
&(ind_hw[0].port)&=~(1<<(ind_hw[0].bit));
Компайлер ругается:
Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue
Проблема именно с портом, поскольку матерится и в том случае, если вместо правой части стоит число.
Пробовал обратиться таким способом(уже методом тыка):
ind_hw[0].port|=0x80;
Получил в ответ:
Error[Pe031]: expression must have integral type
Как правильно обращаться с указателем на порт?
Камень - атмега168.
Объективная реальность - есть бред, порождённый недостатком алкоголя в организме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
