JTAGICE mkII, dW и цепь сброса |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 30 2008, 07:04
Пользователь №: 18 874
Цитата(Dimoza @ Jul 30 2008, 01:38)  Начав пользоваться JTAGICE mkII столкнулся с тем, что RC цепь сброса (10k+10nF) которую я ставлю уже много лет, не даёт спокойно жить в режиме dW. Есть ли варианты обхода проблемы кроме выпаивания конденсатора на время работы с dW? У меня только одна идея: включение ещё одного резистора около 1k между цепью сброса и ногой AVR.
P.S. Тему о плюсах и минусах различных цепей сброса читал. Хочу оставить именно RC вариант. Если категорически хотите оставить RC цепочку, то пусть при подключении разъема dW цепь конденсатора обрывается. Не очень надежно, и разъем придется подбирать не стандартный, но за все надо платить. Хотя, в своих поделках использовал внешний вач-дог с супервизором, а в JTAG встроил генератор, который эту "собаку" сбрасывал во время отладки.
Jul 30 2008, 10:16
Пользователь №: 2 225
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2008, 03:05)  Ну хоть один человек приведёт довод в пользу RC вместо R? А то что не работает DBW, так это же понятно. довод Атымела примите как руководство к действию Note: Some precautions regarding the RESET line must be taken to ensure proper communication over the debugWIRE interface. If there is a pull-up on the RESET line, this resistor must be larger than 10Kohm, and there should be no capacitive load. The pull-up resistor is not required for debugWIRE functionality. Other logic connected to the RESET line should be removed.
Jul 30 2008, 11:48
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 17:00)  Заметьте для МК с DebugWire'ом Reset рекомендуется оставлять голым. Ничего к нему не цеплять ни R ни RC ни перемычку. Да там всё равно мутно. Во-первых, написано (tiny2313), что Код When the debugWIRE Enable (DWEN) Fuse is programmed and Lock bits are unprogrammed, the debugWIRE system within the target device is activated. The RESET port pin is configured as a wire-AND (open-drain) bi-directional I/O pin with pull-up enabled То есть, хоть он и голый, но подтяжка таки есть. Во-вторых, есть такая фраза: Код Capacitors inserted on the RESET pin must be disconnected when using debugWire. То есть, по-прежнему предполагается возможность наличия конденсатора! ЗЫ. Я лично конденсатор не подключаю
Если бы я знал, что такое электричество...
Jul 30 2008, 12:21
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 14:48)  То есть, по-прежнему предполагается возможность наличия конденсатора! Эта приписка IMHO сделана на случай миграции с AT90S2313 на t2313. В первой емкость на Reset была обязательной. Цитата То есть, хоть он и голый, но подтяжка таки есть. Дык, снаружи-то голый ;> Pull-up внутренний.
Jul 30 2008, 13:10
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 18:51)  Oк, если найдете в ДШ на тот же t2313, что емкость надо ставить на Reset хоть в каком-то случае - дайте знать. Да их уже давно нигде не рисуют. Но и отменить явно не решаются. Цитата А пока мое толкование не противоречит беспрекословному следованию ;> Это смотря как толковать "беспрекословное следование":) Есть указание, что конденсатор может быть
Jul 30 2008, 15:20
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 20:09)  Нет уж, есть указание - убрать если есть. Не-е-ет, есть указание отсоединить при использовании debugWire Я согласен, что это какой-то атавизм, и это укрепляет меня в мысли, что даташит надо читать вдумчиво и пытаться понять, чем обусловлено то или иное требование в нём, а не бездумно следовать всем указаниям даташита. Собственно, эту мысль я и хотел выразить
