> звуковой сигнал
Novi4ek
сообщение Jul 29 2008, 21:01
Пользователь №: 39 287
звуковая карта, вывод на наушники. наушники слушает микрофон и передает поток на другую звуковую карту на другой компьютер.
можно ли сгенерировать довольно заковыристый звуковой сигнал, так чтобы приемник получил его в нужном виде?
Например чтобы спад синусоиды был одной длины а нарастание другой? или например резкое изменение амплитуды сигнала вверх, а потом вниз. у меня получаются какие-то "флуктуации" и той картинки, что я пытаюсь передать, на приемнике не выходит. т.е. она сильно искажается.
если перенаправить виртуально вывод звука как бы на вход микрофона, то сигнал получается хороший какой надо.
микрофон фиговый, встроенный в наушники, должен пропускать по идее до 10-15 кгц. пробовал сигналы формировать сигналы в разных диапазонах от 4 до 10 кгц
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2008, 04:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
если ваш сигнал - точнее его составляюшие в полосе карты и микрофона то всё будет работать
Novi4ek
сообщение Jul 30 2008, 11:24
что учить-то? я описал что делаю и что получаю. + что вы хотите сказать что сигнал абсолютно любой формы, если пустить на частотах, адекватных частоте дискретизации будет ловиться верно? Это же не электроимпульсы передаются, информация идет через воздух всетаки
rv3dll(lex)
сообщение Jul 30 2008, 12:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
учить РТЦС
в вашем случае есть источник сигнала цап - усилитель динамик среда распространения микрофон усилитель ацп
каждая из этих устройств обладает передаточной функцией (ацх и фчх)
в конечном итоге они перемножатся
искажение фронта нарастания убывания связано с добавлением высших гармоник все они должны проходить через результирующую передаточную функцию канала без искажений необходимых признаков
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
