> различия между GSM и обычным модемом
stasick
сообщение Jul 30 2008, 06:24
Пользователь №: 39 294
проблема вот в чем:
есть устройство на основе микроконтроллера Atmega128, данные на компьютер передавались с помощью обычных модемов (Dial-up). Теперь их надо заменить на GSM-модемы Wavecom Fastrack M1306B.
При подключении модемов к устройству, связь есть(скорость 4800), сигнал стабильный, не прерывается), передача данных есть, но передается не так как раньше, немного в другом виде. При получении данных программа, расшифровав их, индицирует понятные данные, а после начинает передавать их, но уже с каким-то сдвигом, из-за чего происходит неправильная интерпретация и индикация.
Может надо как-то по особенному настроить модемы? может скорость не подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
