Кнопки на atmega16 |
Jul 30 2008, 09:53
Пользователь №: 36 773
Искал поиском, но самого простого и базового объяснения нигде не нашел. В общем идея такова: нажимается кнопочка и двоичное число, высвечиваемое на светодеодах, увеличивается на единичку. Деоды прикреплены к порту D, кнопочка висит на порте А. Вот код: Код .include "m16def.inc"
.def Temp=R16 .def Temp1=R17 .def Temp2=R18 .def Temp3=R19 .def Temp4=R20
.cseg .org 0
ldi Temp, 0b11111111 out DDRB,Temp
ldi Temp,0b00000001 out PortB,Temp
BUT:
sbis PinA,0x00; если нажато - переходим к SWITCH rjmp BUT
SWITCH:
inc Temp out PortB,Temp ldi Temp1,0 ldi Temp2,0
DLY:
dec Temp1 ; задержка brne DLY dec Temp2 brne DLY
rjmp BUT Вроде бы все логично, но почему-то работает как угодно, но не так как описано. Что я делаю неверно?
Jul 30 2008, 10:09
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Цитата(SpiritCoat @ Jul 30 2008, 12:53)  Вроде бы все логично, но почему-то работает как угодно, но не так как описано. Что я делаю неверно? А как описано? Как говорил Сергей Борщ "Даю на водку"  1) У тебя когда кнопка нажата будет с периодичностью задержки наращиваться значение выводимое в порт. 2) Кнопку обычно подключают на 0. А оборванный выход подпирают резистором (Или внутренней подпоркой) 3) Есть такое понятие как "гашение дребезга" Видишь ли любую задачу в программировании можно реализовать десятком способов. Чтобы не гасить дребезг предлагаю следующий алгоритм. a: ждём нуля на кнопке. если нет то на а задержка 0.3 сек б: ждём 1 на кнопке. если нет то на б задержка 0.3 сек инкрементируем значение выводим в порт переход на а
Jul 30 2008, 10:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(SpiritCoat @ Jul 30 2008, 15:53)  Деоды прикреплены к порту D, кнопочка висит на порте А. Вот код: Код SWITCH:
inc Temp out PortB,Temp Диоды к порту D, а инкрементируется порт B?
Если бы я знал, что такое электричество...
Jul 30 2008, 10:19
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(SpiritCoat @ Jul 30 2008, 12:53)  но почему-то работает как угодно, но не так как описано. Что я делаю неверно? У вас не учитывается дребезг кнопки и длительное удержание. Фильтруйте события: i.e. если кнопка повторно нажата быстрее чем за 20ms - дребезг, если кнопку не отпускали значит не нужно ничего увеличивать (нажатие одно)
Jul 30 2008, 11:36
Спасибо всем, кто отписался! Этот алгоритм: Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2008, 14:09)  a: ждём нуля на кнопке. если нет то на а задержка 0.3 сек б: ждём 1 на кнопке. если нет то на б задержка 0.3 сек инкрементируем значение выводим в порт переход на а действительно работает! Только что успешно протестил. Правда не слишком стабильно, но, я буду работать над этим  И еще мелкий вопрос, тоже нигде не нашел: как на меге16 инициализировать стек? Видел следующий пример кода: Код ldi Temp,RamEnd out SPL,Temp Но компилятор ругается на RamEnd. Подскажите, что надо исправить, чтобы работало на atmega16. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал SpiritCoat - Jul 30 2008, 11:37
Jul 30 2008, 11:40
кекс
Из: Киев
Цитата(SpiritCoat @ Jul 30 2008, 14:36)  Код ldi Temp,RamEnd out SPL,Temp Но компилятор ругается на RamEnd. ldi Temp, High( RAMEND) out SPH, Temp ldi Temp, Low( RAMEND) out SPL, Temp Цитата тоже нигде не нашел плохо искали. стр. 46 ДШ на М16. "The most typical and general program setup for the Reset and Interrupt Vector Addresses"
Aug 3 2008, 20:42
Помогите разобраться с прикручиванием нескольки кнопок. Например, при нажатии нулевой число увеличивается на единицу, а при нажатии первой – уменьшается. Написал код, но снова что-то не так: Код .include "m16def.inc"
.def temp1=R16 .def temp2=R17 .def temp3=R18 .def temp4=R19 .def temp=R20
.dseg
Line: .byte 2
.cseg .org 0
ldi temp, High(RamEnd) out SPH, Temp ldi temp, Low(RamEnd) out SPL, Temp
ldi temp, 0b11111111 out DDRB, temp ldi Temp,0b00000001 out PortB,Temp
KeyRead:
in temp1,PinA ; читаем порт А sts Line, temp1 ; записываем результат в ОЗУ rcall DLY ; Задержка cpi Temp1,0 brne KeyTest ; если что-то нажато - переходим на обработку rjmp KeyRead ;если ничего не нажато - сначала
KeyTest: lds temp1, line ; загружаем результат чтения порта cpi temp1, 0b00000001; если нажата нулевая кнопка переходим к But0 breq But0 cpi temp1, 0b00000010; если нажата первая кнопка переходим к But1 breq But1
But0:
inc Temp ;инкремент out PortB,Temp rcall DLY ; вызываем задержку rjmp KeyRead ; в начало
But1: dec Temp ;декремент out PortB,Temp rcall DLY ;задержка rjmp KeyRead
DLY:
Loop:
dec Temp1 brne Loop dec Temp2 brne Loop
ret А точнее, кнопки не откликаются вовсе. Наставьте на путь истиный
Aug 5 2008, 13:49
Пользователь №: 37 607
Цитата(SpiritCoat @ Aug 3 2008, 23:42)  Код ldi temp, 0b11111111 out DDRB, temp ldi Temp,0b00000001 out PortB,Temp Здесь устанавливаете все биты PORTB на выход, как же кнопки будут работать? Цитата(SpiritCoat @ Aug 3 2008, 23:42)  Код in temp1,PinA; читаем порт А sts Line, temp1; записываем результат в ОЗУ rcall DLY; Задержка cpi Temp1,0 содержимое temp1 после вызова задержки пропадет, поэтому строка cpi temp1, 0 не имеет смысла. используйте стек или другие регистры Цитата(SpiritCoat @ Aug 3 2008, 23:42)  Код Loop:
ret а тут будет зацикливание. сделайте лучше так: Код Loop:
dec Temp1 brne Loop
Loop2:
dec Temp2 brne Loop2
ret а кнопки лучше подключить, как советует SasaVitebsk, с внутренней подтяжкой (DDRx=0, PORTx=1), соответственно проверяете на 0
Сообщение отредактировал Paulina - Aug 5 2008, 14:07
