7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> терморегулятор, помогите
GDI
сообщение Jul 31 2008, 11:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
В левой схеме тоже получается делитель, но его нижнее сопротивление равно бесконечности.
Отнють не бесконечности, а равно входному сопротивлению АЦП, которое составляет около 100к (имеющие даташит под руками меня поправят если что)
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Lost_Viking
сообщение Jul 31 2008, 11:19
Пользователь №: 37 091
Цитата(AHTOXA @ Jul 31 2008, 14:53) *
опа 07.gif . Ну да, помнится у меня как раз и не получалось что-то, а потом сделал делитель. Только при сборке я про это забыл.
В левой схеме тоже получается делитель, но его нижнее сопротивление равно бесконечности. Потому на выходе получается всё время 5в.
Эммм. погоди, а почему? Разве падение напряжения на резисторе будет все время 5В независимо от положения ползунка? Что-то у меня с физикой напряги стали...
Теперь заметил проблему: все время скачет младшая цифра, причем очень быстро. Думаю, что это либо из-за паразитных 50Гц пульсаций, или же как раз погрешность АЦП в 2 младших разряда его 10-и битного результата. Сейчас попробую ADLAR=1 сделать, и читать 8 бит из ADCH.
AHTOXA
сообщение Jul 31 2008, 11:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я писал про делитель, а не про всю схему. А так - да, входное сопротивление снизу.
Падение будет 0в. Ибо току течь некуда, он равен нулюsmile.gif U=IR. Закон Ома wink.gif
Чтобы младший разряд не скакал, надо сделать всё очччень аккуратно. Отвязать аналоговое питание, аккуратно развести, и проч. и проч. Можно программно фильтровать. А можно отбросить младшие разряды, если точности 9 или 8 разрядов будет достаточно.
Если бы я знал, что такое электричество...
defunct
сообщение Jul 31 2008, 11:55
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Посмотрите рисунок "Analog Input Circuitry" Fig. 105 в ДШ на m16.
Как эти 100k подключены и на что нагружены.
Для постоянного тока эквивалентная схема:
--Rвнешн----Rвнутр----"вникуда".
Rвнутр + "вникуда" => бесконечность.
GDI
сообщение Jul 31 2008, 11:56
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Хочу уточнить чтобы не было иллюзий. В левой схеме где ножка переменного резистора не подсоединена к земле, нижним плечем делителя является входное сопротивление АЦП, и диаразон регулировки схемы зависит от сопротивления переменного резистора. Например, если полное сопротивление переменного резистора 100к и входное сопротивление АЦП тоже 100к, то диапазон будет ~0-50% (2,56 - 1,28 В, к примеру), если резистор будет 10к, то диапазон получится порядка 0-10%
P.S. Входное сопротивление всегда считается от земли в однополярной схеме.
_Pasha
сообщение Jul 31 2008, 11:57
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
1. TL431 ему в опору, чтоб не баловался.
2. Noise canceler ему в мозги, иначе у младшего разряда нервный тик не пройдет.
3. Накопление методом скользящего среднего вне зависимости от того, удался ли п.2.
defunct
сообщение Jul 31 2008, 12:04
Сообщение #22
кекс
Из: Киев
Схема входа АЦП:
---R---C--GND
Все вами сказанное относится только к переменке и сильно зависит от частоты сигнала.
Для постоянного тока входное сопротивление АЦП стремится к бесконечности. Иначе как по вашему АЦП выдает всегда одинаковый результат при постоянном Vinp, независимо от выходного сопротивления источника сигнала.
Иными словами в левой схеме положение переменного резистора может управлять только лаем собак на луну.
MrYuran
сообщение Jul 31 2008, 12:09
Сообщение #23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Даже у аналогов девайсов не особо стремится. А уж у АВР... Гусары молчат.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
defunct
сообщение Jul 31 2008, 12:10
Сообщение #24
кекс
Из: Киев
Ну дык в идеале естессно. Но и на практике то оно явно больше 100k.
GDI
сообщение Jul 31 2008, 12:37
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Заглянул в даташит на atmega48_68_168, там указано Rain = 100Мом, выходит ошибся я на 3 порядка smile.gif но сути это не меняет, надо всегда подключать нижний вывод переменного резистора к земле.
xemul
сообщение Jul 31 2008, 13:01
Сообщение #26
Пользователь №: 18 731
Это сопротивление открытого ключа УВХ, причем на схеме указано, что оно может меняться от 1к до 100к (в первую очередь от напряжения питания). 100к и емкость УВХ C=14pF при тактовой АЦП >200 кГц уже не позволяют за 1.5 такта выборки установиться напряжению на С УВХ с достаточной точностью.
Типовое значение для входного сопротивление АЦП указано в таблице "ADC Characteristics" как 100 МОм.
Lost_Viking
сообщение Jul 31 2008, 14:47
Сообщение #27
1. насчет TL431 мне тоже пришла идея. А 78L05 пойдет? Только я не помню: 78 - это для плюса, а 79 - это для минуса? Или наоборот?
2. шозах? smile.gif что-то слышал об этом, вроде даже в даташите.
3. По-подробнее плиз. Сдается мне, что в этом пункте я еще больше внесу погрешность измерения.
подтверждаю a14.gif Хотя немножко напряжение на входе АЦП регулировалось. Совсем чуть-чуть. Переменник 2.4кОм.
Нашел я инфу про ADC Noise Reduction. Как стремно это дело работает: все выключается на время преобразования. Бррр... Щаззз проверим.
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 31 2008, 14:01
xemul
сообщение Jul 31 2008, 14:54
Сообщение #28
Это будет погрешность обработки. Если будете правильно округлять, то внесете не более 0.5 LSB.
Есть китайские мультиметры с пределом 200 МОм, на шупах при этом не более 2 В.
Корректнее по отношению к АЦП измерять его входной ток, а дальше по закону Ома относительно AVcc/2.
Lost_Viking
сообщение Jul 31 2008, 15:29
Сообщение #29
можешь хотя бы примерно рассказать про данный метод? или, хотя бы, алгоритм если есть.
у меня есть советский измеритель сопротивления изоляции. там ручка есть такая волшебная: раскручиваешь ее, и на выходе привет santa2.gif
сдается мне, что придется опять использовать прерывание АЦП. Это даже к лучшему.
Мне вот что интересно: когда я начинаю читать данные из ADCL, то работа АЦП останавливается, пока я не прочту данные из ADCH? Так или нет?
Кстати, катушку поставил с индуктивностью 40мкГн, а емкость 0.1мкФ. Такие номиналы вычитал где-то в инете. Просто катушку 10мкГн не нашел
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 31 2008, 15:41
sKWO
сообщение Jul 31 2008, 17:05
Сообщение #30
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Lost_Viking @ Jul 31 2008, 17:47) *
78 - это для плюса
да
на время преобразования АЦП ядро МК уходит в спячку и просыпается по прерыванию окончания преобразования АЦП.
термостабилизация конечно же лучше у TL431, но на худший случай пойдёт.
гугле - 79L05 Datasheet pdf - Negative-Voltage Regulators
очень просто скользящее среднее,тоже о скользещем среднем
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
