7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> терморегулятор, помогите
rezident
сообщение Aug 5 2008, 15:00
Сообщение #76
Пользователь №: 3 882
Цитата(Lost_Viking @ Aug 5 2008, 20:50) *
Ко всем: EMA - это КИХ или БИХ?
БИХ. Вам же вроде давали эту ссылку => http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/wisIIR.shtml
Кстати, EMA эквивалентно установке RC-цепи на входе измерителя.
Tanya
сообщение Aug 5 2008, 16:00
Сообщение #77
Пользователь №: 12 883
Цитата(Огурцов @ Aug 5 2008, 00:57) *
Бугагага:
// SMA - Simple Moving Average
// EMA - Exponential Moving Average
// WMA - Weighted Moving Average
// DEMA - Double Exponential Moving Average
// TEMA - Triple Exponential Moving Average
// TRIMA - Triangular Moving Average
// KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average
// MAMA - MESA Adaptive Moving Average
// T3 - Triple Exponential Moving Average
А вообще говоря, имея в виду обобщенное среднее, можно этих средних придумать бесконечно много...
A=Sum(a(i)*b(i)/Sum(b(i)) Или интеграл вместо суммы...
domowoj
сообщение Aug 5 2008, 16:41
Сообщение #78
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Усреднение не всегда есть хорошо.
Если есть время( а оно у автора есть) лучше применить вероятностный метод
(не знаю как он называтся по научному)
мз массива оцифрованных значенний выбрать наиболее часто встречающееся.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Aug 5 2008, 17:00
Сообщение #79
Медианная фильтрация?
Lost_Viking
сообщение Aug 5 2008, 17:14
Сообщение #80
Пользователь №: 37 091
Я уже заметил =).
domowoj
сообщение Aug 5 2008, 17:25
Сообщение #81
Из: г.Новосибирск
Да нет, похоже не медианная.
rezident
сообщение Aug 5 2008, 17:49
Сообщение #82
Почему не похоже? Если вашу фразу продолжить
значения в окне фильтрации, то вполне медианная фильтрация получается.
xemul
сообщение Aug 5 2008, 21:55
Сообщение #83
Пользователь №: 18 731
Вы предлагаете построить гистограмму выборки? Могу предположить, что закон распределения для выборки, не очень искаженной какими-либо неприличными факторами, будет близок к нормальному, и, соответственно, максимум распределения совпадет со средним значением выборки. Если же закон распределения будет даже несимметричен, то имеет смысл сначала проверить смехотехнику и программу, а потом уж пускаться во всякие тяжкие.
Если выборка содержит выбросы (ну, н-р, АЦП не вовремя прочитали), то их, как уже отметил ув. rezident, можно попробовать отрезать медианным фильтром.
Но:
1) нужны ли такие навороты в придумываемой коробочке?
2) готов ли автор (которого пугают греческие буквыsmile.gif) лезть в теорию измерений? Там этих буковок...
_Pasha
сообщение Aug 5 2008, 23:40
Сообщение #84
Пользователь №: 29 509
Цитата(Lost_Viking @ Aug 4 2008, 17:39) *
Попробовал сделать осреднение результата АЦП. Примерно так:[list]
[*]АЦП в режиме постоянного преобразования (free run)
[*]По совпадению таймера с OCR0 вызывается прерывание, при помощи которого реализована дин.индикация
[*]В этом же обработчике прерывания:
Блин, всю свадьбу пропустил... Вот мне одно непонятно: как можно так мощно дрыгать ногами в динамич. индикации и не отбрасывать значения АЦП, полученные за период, в котором было переключение ног ?
Я так понимаю, что у нас должно быть прерывание во free run, и прерывание по OCR0, если угодно.
В gcc-шной нотации где-то так:
volatile uint8_t bad_adc; // used as flag
volatile uint8_t ad_cnt;   //counter
volatile uint32_t ad_sum;
volatile uint16_t ad_result;
ISR(SIG_ADC)
if(!bad_adc)
    ad_sum+=(uint32_t) ADC;
    if(ad_cnt++ == 0)
       ad_result = (ad_sum >>8) & 1023;
            ad_sum = 0;
else
   bad_adc = 0;
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0)
/* здесь динамическая индикация*/
/* и обязательно пометка о плохих измерениях */
bad_adc = 1;
domowoj
сообщение Aug 6 2008, 00:54
Сообщение #85
Из: г.Новосибирск
Но:
Автору же точность нужна и пусть тренируется.
xemul
сообщение Aug 6 2008, 07:54
Сообщение #86
А зачем freerun? Пусть хочется вывести 4 десятичных разряда для индикации с частотой обновления 100 Гц (2.5 мс на разряд). Пусть АЦП стоит в single shot с частотой 100 кГц (135 мкс на преобразование). Вывели все разряды, погасили индикаторы, запустили АЦП (хоть с noise canceller'ом), проснулись и поехали дальше индицировать.
bb-offtopic.gif Автору сначала нужно понять, что такое точность. От того, что он выведет на индикатор 10 бит, зафильтрованные по дальше некуда, точность не увеличится.
Да и пытаться одним камнем и измерять на пределе точности АЦП, и светодиодами мыргать - не совсем разумный подход.
Lost_Viking
сообщение Aug 6 2008, 15:05
Сообщение #87
Сейчас с макетки на плату переведу, и займусь повышением точности АЦП.
Кстати, я решил вынести с платы все транзисторы, кнопки... Все это будет на другой плате, куда будет впаян индикатор. Точность в пределе градуса обеспечивается. Все же зависит от типа датчика и опорного напряжения + шумы. :|
domowoj
сообщение Aug 6 2008, 15:22
Сообщение #88
Из: г.Новосибирск
Согласен
Lost_Viking-у стоило сперва сделать АЦП без динамической индикации, а потом усовершенствовать индикацию.
Я думаю 3 индикатора с 514ИДх - подошло бы.
loskun
сообщение Sep 27 2008, 17:38
Сообщение #89
Пользователь №: 40 526
Lost_Viking как устройство, получилось?
Вот _http://www.kosmodrom.com.ua/data/kty.php_ вроде неплохие датчики для вашего устройства, а вот это устройство сделано на этих датчиках _http://www.radiokot.ru/lab/controller/21/ .
Может вам будет интересно. Данный термометр я сейчас изготавливаю, жду когда приедут датчики. Прошу прощения может чего-то недосмотрел где можно посмотреть схему вашего устройства.
Twin_by
сообщение Oct 13 2016, 12:09
Сообщение #90
Из: Минск
Пользователь №: 66 982
Всем привет. Не стал создавать новую тему. У меня собственно тоже терморегулятор только на ATtiny88. И проблема с АЦП. Как видно на скриншоте не соответствуют значения. Это идет самое первое измерение после включения. Второе уже показывает правильно. Вопрос почему значение BuffADC после присвоения не равно значению ADC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
