32 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Krys
сообщение Aug 6 2008, 06:16
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Найдено решение проблемы. Хоть и обходной путь, но всё же. Спасибо человеку с ником Dxp. Нужно правило указывать только в милсах и дорожку проводить в милсах, тогда срабатывает.
Похоже, очередной баг
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Aug 6 2008, 06:40
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Я же и писал, работает только в тех единицах, что активные, а явно писать не дает. И это здоровеннный недостаток. Так как при переходе с мил нп милиметры-- все числовые значения перерасчитываются (изменятся), а в правилах остаются неизменными безымянными . Я пишу правила как раз для милс, испытываю меньше не удобст. Тянется эта гадасть с доисторических времен.
Krys
сообщение Aug 6 2008, 07:42
Из: Томск, Россия
Увы... рано я порадовался... Один раз сработало тогда, а сейчас также выдрючивается похоже... У меня и с миллиметрами поначалу работало, потом перестало. Похоже, там какая-то одноразовая система. Один раз даёт работать в миллиметрах, потом в милсы переходишь - ещё раз. А потом уже не работает ни в тех, ни в тех единицах :(
Спишем всё на версию, она у меня старая, а новую скачать нет возможности пока. Пришлось пока дедовским способом выставлять зазор...
Владимир
сообщение Aug 6 2008, 08:24
Сообщение #19
Из: Минск
Она делает перерасчеты. Поэтопу появляются округления
Не надо пользоватся знаком равно. Только больше менише или в диапазоне. smile.gif тогда проблемы округления пропадут.
Krys
сообщение Aug 15 2008, 06:40
Сообщение #20
Из: Томск, Россия
Беда у меня с этими правилами...
Прошлую проблему я решил тупо. Вручную переключал в правилах зазор, когда надо было тянуть дифференциальную пару. Т.е. всегда стоял 0,15, а когда тянул пару, ставил 0,2. Потом обратно. В пикаде в принципе так делал всегда.
Но теперь опять появилась проблема, на этот раз с зазором между полигонами и дорожками. Поскольку это была уже вторая проблема при работе в АД версии 6.7, то я таки решился перейти на АД саммер 08. Не изменилось ничего.
Вот тут мой файл: Прикрепленный файл  digital_loop.rar ( 283.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Задаю правило в разделе Clearance:
__________________________________________
IsTrack And InDifferentialPairClass('All Differential Pairs')
InPolygonClass('All Polygons')
Для этого правила зазор 0,2. По умолчанию для всего остального зазор 0,15.
АД моего правила внаглую не видит, у всех полигонов до дорожек зазор 0,15, а не 0,2, как требуется.
Даю команду Applicable binary rules, выбираю дорожку и полигон - табличка с перечнем правил просто не вылазиит. Хотя правило там хоть какое-то должно быть, ведь зазор 0,15 всё равно откуда-то берётся, хоть и не 0,2.
Пробовал я поставить правило таким образом:
All
Так заработало. Разумеется, всё вокруг поменяло цвет, сигнализируя об ошибках в зазорах. Зато полигоны перезалились с зазором 0,2.
Попробовал записАть так:
IsPoly
АД сказал, что в правиле ошибка, и не желаю ли я ошибку исправить. Т.е. IsPoly вообще не понимает.
Попробовал ещё так:
IsNamedPolygon('top_common_gnd')
Тоже нулевая реакция, т.е. зазор остаётся 0,15 после перезаливки.
Я думал, может, АД не видит заданных мной условий для полигонов. Попробовал эти же условия ввести в PCB Filter (по очереди, не все сразу):
IsPoly
В таком виде фильтр выделяет правильно нужные полигоны.
Кто может что-нибудь посоветовать? Попробуйте, пожалуйста, у себя мой файл, будет ли такая проблема. АД я поставил свежий только недавно, так что переставлять его можете не советовать. Да, комп уже довольно старенький, 2 ГГц, одноядерник, видюха встроенная какая-то без DirectX 9.0c. Может так видюха влияет?
ЗЫ: при переходе на новый АД проблема с заданием зазора в зависимости от ширины трассы также не исчезла. Когда в PCB Filter встречается строка со словом Width, то пишется та же самая ошибка Error Occurred while Running script
Alex Ko
сообщение Aug 18 2008, 06:19
Сообщение #21
Пользователь №: 9 217
Цитата(Krys @ Aug 6 2008, 08:15) *
Если кому-нибудь нетрудно, попробуйте, пожалуйста, на своём АД сделать подобный поиск дорожек с использованием ширины дорожки. Тоже ошибку даст или нет... То ли глюк у меня в самом АД. Может, переустановить его...
Какие ещё обходные пути кто может предложить? Ещё раз постановка задачи: Дорожка должна иметь большую толщину и большой зазор, но от микросхемы её такой вывести нереально, поэтому недалеко приходится выводить с малой толщиной и малым зазором. Я пытаюсь задать правило для зазора, которое бы в зависимости от толщины дорожки устанавливало бы разный допустимый зазор. Пока в тупике, даже разводить дальше не могу - застрял на этом.
Поиск - старый баг, в новых версиях остался http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4963&st=66#
Я делал так: с BGA вывводил пары вручную тонкими одиночными линиями, задав нужный зазор, а выйдя на простор - дифпарами. Хотя глючно всё весьма..
Anchic
сообщение Aug 18 2008, 06:37
Сообщение #22
Пользователь №: 20 116
Добрый день!
Вообще в AD не работала smile.gif . Но когда у нас на фирме был поднят вопрос выбора пакета Expedition или AD, пришлось немного полазить в последнем для ознакомления. Искала целенаправленно те же возможности, которые используем в Expedition`e. Разные правила для выхода из-под микросхемы и трассировке вне ее в Expedition задаются с помощью Rule Area (и ширина дорожек внутри этой зоны, и зазоры в ней). Поэтому в AD сразу искала аналог и нашла его smile.gif Нарисовала Room вокруг требуемой микросхемы. А потом задала правила внутри и вне ее. См. рис.
dimay
сообщение Aug 18 2008, 09:26
Сообщение #23
Из: München
Пользователь №: 461
Я не очень разбирался с Вашими всеми правилами.
Если вместо InPolygonClass('All Polygons') написать просто InPoly или InPolygon, то всё должно работать.
Удачи.
Krys
сообщение Aug 19 2008, 08:32
Сообщение #24
Из: Томск, Россия
Удачи.
Да я вижу, что не читали. ПРоверял я это:
IsPoly
Цитата(Anchic @ Aug 18 2008, 13:37) *
Разные правила для выхода из-под микросхемы и трассировке вне ее в Expedition задаются с помощью Rule Area (и ширина дорожек внутри этой зоны, и зазоры в ней). Поэтому в AD сразу искала аналог и нашла его :) Нарисовала Room вокруг требуемой микросхемы. А потом задала правила внутри и вне ее.
Спасибо, но это не то, что мне надо. У меня не работает вполне конкретное правило. В целом вроде правилами пользоваться умею давно (в большей или меньшей степени).
Я вообще управиться с differential pair routing не смог. Проводил дифференциальные пары как обычные. Увы...
А с полигонами пришлось поступить тупо, как в пикаде. Хотя это мне добавило ооооочень много неудобств.
Я создал правило для зазоров между дорожкой и любым объектом и поставил 0,2. Оно работает. Я его включаю на время заливки полигонов. Потом правило приходится отключать, чтобы на все остальные зазоры не ругалось. Для всего остального действует правило по умолчанию 0,15.
Короче мой вывод такой, что глюки свели на нет все преимущества AD перед пикадом, потому что в конечном счёте я этими преимуществами (гибкость правил) воспользоваться не смог, и пришлось делать всё по-тупому.
Krys
сообщение Aug 21 2008, 12:01
Сообщение #25
Из: Томск, Россия
Появился ещё один вопросик по написанию правил. Не работает SCH Filter по такому правилу: HasParameter('Value','=Comment')
Дошло то, что при поиске автоматически выполняется подстановка того значения, на которое идёт ссылка. Галочку Convert Special Strings пробовал и включать, и выключать. Безрезультатно. Аналогично при выполнении команды Update Schematic in.. из редактора ПП поле Comment сравнивается только по значениям. Т.е. если в схеме в этом поле стоит =Value, а в ПП стоит конкретное значение то сравниваться будут сами эти значения. Также галочка Convert Special Strings ни на что не влияет.
Вопрос: как мне заставить фильтр найти параметр Value, в котором имеется именно специальная строка типа =Comment
Vokchap
сообщение Aug 21 2008, 12:36
Сообщение #26
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
ParameterValue = '=Comment'
или если принципиально
(ParameterValue = '=Comment') & (ParameterName = 'Value')
... при поиске автоматически выполняется подстановка того значения, на которое идёт ссылка...
Krys
сообщение Aug 22 2008, 04:14
Сообщение #27
Из: Томск, Россия
Прошу прощения, не указал один нюанс: мне нужно найти компонент, у которого имеются указанные условия.
(ParameterValue = '=Comment') & (ParameterName = 'Value') - я так делал, находит сам параметр, но не компонент.
Мне нужно найти сам компонент, т.к. с ним нужно проводить определённые действия. Да, у параметра в SCH List есть колонка Owner, но она мне ничего не даёт. Через неё выделить сами компоненты я не могу. Или я ошибаюсь? Поправьте, пожалуйста, если неправ.
Krys
сообщение Aug 22 2008, 08:06
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
Пока сделал так:
Сформировал в фильтре запрос
Поменял у всех поле Value на 'See_Comment'.
А потом уже использовал по-нормальному поиск по HasParameter('Value','See_Comment'). Т.е. я ушёл от специальных строк.
dimay
сообщение Aug 22 2008, 08:39
Сообщение #29
Из: München
Пользователь №: 461
Да я тоже вижу, что Вы невнимательно читали. Я написал не IsPoly, а InPoly,
Krys
сообщение Aug 22 2008, 09:04
Сообщение #30
Из: Томск, Россия
dimay, простите, пожалуйста, был неправ.
Ваше InPoly заработало. Спасибо. Правда, слишком поздно, я уже так намучался, вручную. А плату уже отдал в производство :)
Единственное, что расстраивает - не было InPoly в списке Query Helper. Или я не туда смотрел? Получается, что этот хелпер неплолный, и мне нужно перечитывать всю докмуентацию, чтобы найти нужную мне функцию.
Ещё раз был неправ. В хелпере нашлась такая функция, но среди attribute check. Кто бы мог догадаться... Ну да ладно, это вопрос стереотипов.
Ещё, если нетрудно, разжуйте, пожалуйста, почему не заработало IsPoly? В чём нюанс? И если в моей задаче сработало InPoly, то в каком случае сработает IsPoly?
И почему не заработало InPolygonClass? (тоже слово In присутствует).
ЗЫ: а про проблему с Width не сможете что-нибудь посоветовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
