32 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Vadim_83
сообщение Oct 11 2011, 07:57
Сообщение #166
Из: Новосибирск
Пользователь №: 33 585
Владимир абсолютно верно подметил, NickZ действительно у вас с ПО проблемы.
С правилами-то вы разберётесь, а вот BGA 0,4мм pitch - это серьёзно. Подойдите к выбору Track/Pad/Via со всей серьёзностью.
Очень рекомендую два стандарта IPC-7095B и IPC-2226.(может быть есть на фтп, но я пока не в "своих"...)
Владимир
сообщение Oct 11 2011, 08:02
Сообщение #167
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вот тут bga 0,5 полегче, но посмотрите, приятно будет, что Ваши проблемы еще сложнее
Vadim_83
сообщение Oct 11 2011, 09:13
Сообщение #168
Из: Новосибирск
Владимир, хотя бегло изучив pdfку очень сомневаюсь в её сегодняшней актуальности....
+ например не совсем понятна фраза:
"Заказывайте переходы под корпусом BGA тентированием(указывайте опцию via plugging)"
Tenting и Plugging это разные вещи! (кстати заполнение via в среднем удорожает производство ПП на 10% wink.gif )
Владимир
сообщение Oct 11 2011, 09:34
Сообщение #169
Из: Минск
Гм. там ссылка на ветку форума, а не на PDF
Если в той ветке и была ссылка на PDF ==> признаюсь, последний не читал
Vadim_83
сообщение Oct 11 2011, 09:39
Сообщение #170
Из: Новосибирск
Сообщение отредактировал Vadim_83 - Oct 11 2011, 09:40
NickZ
сообщение Oct 11 2011, 09:56
Сообщение #171
Из: Kiev
Пользователь №: 32 196
правило для Hole to Hole Clearance
Спасибо за поддержку и документацию.
Для BGA 0,4мм другого выхода нет, будем ставить 0,10мм КП 0,3, что рекомендуют в литературе. Ежики плачут но кактус едет wink.gif.
Еще уточню у производителя параметры микровиа.
С правилом проблема осталась. Возможно проблема в определении объектов. т.к. задано HOLE, а в документации говорится оно должно иметь какой то параметр, например Hole=0.3mm.
Как еще можно указать в правилах объект Hole (отверстие)?
Сообщение отредактировал NickZ - Oct 11 2011, 10:01
Vadim_83
сообщение Oct 11 2011, 10:09
Сообщение #172
Из: Новосибирск
NickZ, объясните какое правило хотите создать конкретнее?
Владимир
сообщение Oct 11 2011, 10:25
Сообщение #173
Из: Минск
Для BGA 0,4мм другого выхода нет, будем ставить 0,10мм КП 0,3, что рекомендуют в литературе. Ежики плачут но кактус едет wink.gif .
Не парьтесь
При Hole 0.1 и Diameter 0.3 мм зазор между диаметрами будет перекрывающим
Владимир
сообщение Nov 11 2011, 20:21
Сообщение #174
Из: Минск
Кто напишет правило, для проверки зазора между трассой, принадлежащей 1 цепи
Doomsday_machine
сообщение Dec 11 2011, 20:50
Сообщение #175
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Подскажите правило для определения локальных зазоров между Polygon Pours. Мой вариант:InPolygon And WithinRoom('D3_Rule_Area') не работает.
one_eight_seven
сообщение Dec 12 2011, 04:49
Сообщение #176
Пользователь №: 40 664
У меня вообще "InPolygon" не работает, а вот "InPoly" работает.
Doomsday_machine
сообщение Dec 12 2011, 05:52
Сообщение #177
Из: M.O.
one_eight_seven
С другими объектами (via, pad) InPolygon работает нормально, зазоры меняются. А вот между полигонами - шиш. Подозреваю, дело в том, что на полигоны WithinRoom никак не влияет:
Returns Arc, Fill, Text, and Track objects that totally reside within the region occupied by any Room having a Name property that is specified by the Query, and Pad and Via objects whose centre points reside within the region occupied by any Room having a Name property that is specified by the Query.
Note: The parent objects of group objects (Components, Coordinates, Dimensions, Nets, and Polygons) are not also returned.
Такая же история с TouchesRoom:
Returns objects that either totally or partially reside within the region occupied by any Room having a Name property that is specified by the Query.
С другой стороны, InPolygon описывает не сам полигон, а объекты внутри него:
Returns child objects (arcs and tracks) of any polygon object on any Signal layer or on the Multi-Layer layer.
Note: The parent objects of these polygon objects are not also returned.
Note: This is an alias for InPoly (Attribute Check).
Вот и гадай в чем дело.
Serhiy_UA
сообщение Dec 15 2011, 13:58
Сообщение #178
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Начал ходить кругами..., вопрос вроде простой..., нужна помощь...
Как задать правило: «зазор между полигоном на заданном слое и любой цепью». В частности, цепи есть и внутри полигона...
TOREX
сообщение Dec 15 2011, 15:28
Сообщение #179
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Попробуйте первое условие задать :
(ObjectKind = 'Poly') And (Layer = 'Top Layer')
второе :
All
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Serhiy_UA
сообщение Dec 16 2011, 07:15
Сообщение #180
Из: next to Odessa
второе :
All
К сожалению, не помогает...
На прилагаемых картинках видны правило и часть полигона с островком внутри, расстояние между которыми всегда остается постоянным в 0.127мм. Хотя в правиле "Clearance_temp" требую 0.254мм. Не помогает также задание этому правилу самого высокого или самого низкого приоритета. Использую AD9. Вопрос: "Кто виноват и что делать?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
