32 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Владимир
сообщение Jan 27 2014, 11:02
Сообщение #316
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(InHaze @ Jan 27 2014, 13:33) *
хочу задать правила для трассировки линий на несколько микросхем по daisy chain топологии: MK -> ИС1 -> ИС2
например, на участке МК->ИС1: MatchedLengths = 5мм, MaxLenth = 50мм
например, на участке ИС1->ИС2: MatchedLengths = 0,5мм, MaxLenth = 20мм
можно ли в правилах указать участки линий, например от МК до ИС1? InNetClass('NetName') and ...
если можно, то как?
Только через классы FromTo
Rodavion
сообщение Jan 28 2014, 14:04
Сообщение #317
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Алексей Сабунин @ Mar 4 2013, 17:18) *
from-to не может быть объектом правила Lenght, как бы этого не хотелось.
да, возможно оно так должно быть, но на данный момент - нет!
'Владимир, а что на данный момент from-to УЖЕ МОЖЕТ быть объектом правила Lenght?
Владимир
сообщение Jan 28 2014, 14:54
Сообщение #318
Из: Минск
Нет, Был не внимателен. Класс From-to - контроль только через панель PCB.
Хоть что-то.
Я думаю решится враз, когда мафия DDR победит
Rodavion
сообщение Jan 28 2014, 14:56
Сообщение #319
Из: С-Пб
Олеся
сообщение Feb 11 2014, 06:59
Сообщение #320
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 80 439
Здравствуйте.
Можно ли задать правило проверки на незакрытые маской переходные отверстия или выставить по умолчанию закрытие маской всех переходных глобально, а не в настройках конкретной платы?
Master of Nature
сообщение Feb 11 2014, 07:56
Сообщение #321
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Олеся @ Feb 11 2014, 10:59) *
Здравствуйте.
Варианты:
1) Создайте правило Design -> Rules -> Mask -> Solder Mask Expansion для переходных (IsVia) с указанием отрицательного вскрытия больше радиуса самого большого переходного.
2) Через Find Similar Object (FSO) выбрать все переходные, открыть инспектор и поставить галочки на Solder Mask Tenting.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
filmi
сообщение Feb 11 2014, 08:37
Сообщение #322
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Создать пустую PCB в которой прописать все необходимые правила (зазоры, вскрытие и тд) и подсунуть её в New Document Defaults.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
BaN
сообщение Feb 20 2014, 12:13
Сообщение #323
Пользователь №: 30 111
Хочу сделать проверку того, чтобы для закрытых паяльной маской переходных отверстий расстояние от края отверстия via до ближайшего окна вскрытия паяльной маски было не менее определенного значения.
Можно ли сделать такое правило?
Hypericum
сообщение Feb 21 2014, 01:51
Сообщение #324
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Быть может, сделать проще.
Известен диаметр переходного отверстия, диаметр контактной площадки переходного отверстия, отступ паяльной маски от контактной площадки элемента поверхностного монтажа.
Перевести выражение "расстояние от края отверстия via до ближайшего окна вскрытия паяльной маски" в выражение clearence между элементами топологии в меди - расстояние от КП via до КП SMD. Можно сделать даже в определенном регионе платы. laughing.gif
Сообщение отредактировал Hypericum - Feb 21 2014, 01:53
BaN
сообщение Feb 21 2014, 04:26
Сообщение #325
А как можно параметр Minimum clearance задать в зависимости от переменных параметров?
Я так понял, что в правилах можно указывать только объекты, которые потом будут проверяться по заданному параметру. Т.е. если задать первым объектом IsVia And ((SolderMaskTentingBottom = True) Or (SolderMaskTentingTop = True)), вторым HasSolderMask, то правило будет жестко проверять расстояние между краями меди этих объектов, при этом параметр Minimum clearance можно задать только числом без переменных параметров.
Hypericum
сообщение Feb 21 2014, 04:56
Сообщение #326
Из: Рыбинск
Всю эту страшную муть запишите конкретными цифрами - SolderMaskTentingBottom напишите 0.15мм, диаметр отверстия 0,6мм, диаметр КП via 1.2мм и посчитайте по формуле, которую предложил выше. В правиле clearence ПО МЕДИ задайте число.
Сообщение отредактировал Hypericum - Feb 21 2014, 04:57
BaN
сообщение Feb 21 2014, 05:32
Сообщение #327
Хотелось бы, конечно, чтобы этот параметр подстраивался автоматически при изменении SolderMaskExpansion, ViaDiameter и HoleSize, ну да ладно, вот так хотя бы работает.
Сообщение отредактировал BaN - Feb 21 2014, 06:55
gia1965
сообщение Feb 25 2014, 06:01
Сообщение #328
Пользователь №: 44 492
Просьба помочь. Хочу выделить проводники с нарушениями , например правило net antennae Записываю в фильтре :
IsWire and OnLayer('L2') and IsRule_NetAntennae = 'true'
Не работает. Что не так?
Владимир
сообщение Feb 25 2014, 06:13
Сообщение #329
Из: Минск
не мучайтесь. Для выделения ошибок по правилам (и множество другое) есть специальная панель PCB/PCB rule and Violation
Искомая опция там есть
gia1965
сообщение Feb 25 2014, 12:33
Сообщение #330
Спасибо. Но панель не помогает. При запуске через данную панель правила NetAntenne (содержимое правила: OnLayer('Bottom Layer') при Tolerance 0.1mm) выделяется вся медь на слое - все линии и PAD. ??? версия Altium 13.3.4
Потребность в выделении объектов нарушающих правила возникла по причине переделки 26 слойной платы . Изменилась схема, и хотелосьбы удалить на плате те дорожки которые поменялись (порядка более 500 шт.) Цепи к сожелению не стали NoNet , а присвоили новые имена. Но разводка у них не та. Вот и пытался сделать это через Net Antenne или Clearance.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
