32 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
peshkoff
сообщение Nov 27 2014, 13:48
Сообщение #376
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
маленькое отверстие сделать металлизированным и подключить к земле
Ariel
сообщение Apr 8 2015, 06:47
Сообщение #377
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Уважаемые знатоки,
два вопроса по component clearance:
1. Если коипоненты развернуты на 45 градусов то альтиум ругается, хотя как видно на рисунке, компоненты друг на друга не налезают.
2. Альтиум проверяет minimum horizontal clearance по слоям top overlay, bottom overlay. Если например у компонента есть линии которые не относятся к его физическим габаритам, а обозначают дополнительную информацию, например "+" полярного конденсатора, то альтиум принимает эти линии за габариты и ругается если например этот "+" налезает на другой элемент. Может надо создать в каком-то другом слое контур который относится только физическим габаритам и чтобы альтиум проверял по нему? Как это сделать?
Uree
сообщение Apr 8 2015, 07:01
Сообщение #378
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Он проверяет зазоры по 3D модели. Шелк проверяется в другом разделе, да у Вас на скриншоте ошибок на оверлеях и нет.
И у меня не ругается, пока корпус на корпус не наедет, при повороте на 45 в том числе:
Ariel
сообщение Apr 8 2015, 07:23
Сообщение #379
Из: Israel
да нет, у меня он проверяет по шелку. Для этого конкретного элемента 3d я вообще не строил. Что я не так делаю?
И как ему сказать чтобы проверял component clearance не по шелку, а по другоиу слою?
Uree
сообщение Apr 8 2015, 07:33
Сообщение #380
Из: Z. Gora
Проверил - именно так. Для компонентов у которых не определена 3D модель(хоть step, хоть простой extruded) проверка делается по вот той площади, включающей в себя весь компонент.
Расстояние больше, ошибка есть:
Расстояние меньше, ошибки нет:
Вывод - рисуйте 3d, в альтиуме других возможностей корректной проверки размещения не предусмотрено.
peshkoff
сообщение Apr 8 2015, 08:16
Сообщение #381
Только прорисовка 3Д поможет. Можно воспользоваться Tools\Manage 3D Body fo library из библиотеки. Ниже команда, обрабатывает сразу несколько элементов. Добавятся простые кубики, но они помогут.
А без 3Д альтиум проверяет не по шелкографии, а по так называемому Boundingbox. Он берет крайние координаты и описывает вокруг них прямоугольник. И этот прямоугольник не может поворачиваться на произвольные углы, ограничения api. т.к. это свойство описывается только X1 X2 Y1 Y2
Ariel
сообщение Apr 8 2015, 08:17
Сообщение #382
Из: Israel
да, похоже что это так.
Спасибо Uree и peshkoff
Владимир
сообщение Apr 8 2015, 11:06
Сообщение #383
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это не похоже, а именно так.
Сто лет прошу добавить проверку по графики слоя Coyrtyard. Это бы сняло кучу проблем. Пока приходится извращаться добавлением фиктивного 3D на этом слоя, чтобы правила заработали как надо, а не как сделано
arhiv6
сообщение Apr 29 2015, 17:05
Сообщение #384
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Есть такой вопрос по правилам: хочу, чтобы полигон соединялся с дорожками напрямую (разумеется, они одной цепи). Но даже если в разделе polygon connect style задать правило All to All direct connect, вокруг дорожек (Track) остаётся зазор. Как мне быть?
Murzik_6011
сообщение Apr 29 2015, 17:12
Сообщение #385
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(arhiv6 @ Apr 29 2015, 20:05) *
Как мне быть?
Смотреть свойства полигона. Комбо-бокс под "Connect to Net".
arhiv6
сообщение Apr 29 2015, 17:23
Сообщение #386
Из: Томск
Спасибо!
pikar
сообщение May 6 2015, 06:41
Сообщение #387
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Подскажите, пожалуйста.
Необходимо создать правило, которое обеспечивало бы зазор между дифференциальной парой и другой любой металлизацией. Зазор между проводниками в паре меньше (0.2 мм) чем вышеописанный зазор (0.3 мм).
Причем необходимо, чтобы в районе подключения дифпары к падам, это правило отключалось. Таких мест много на плате и они могут двигаться в процессе разводки, поэтому комнатами пользоваться нежелательно.
Сообщение отредактировал pikar - May 6 2015, 07:33
Hypericum
сообщение May 6 2015, 10:24
Сообщение #388
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Сделайте room из компонента и перемещайте места (компоненты) синхронно с room-ами biggrin.gif .
Поищите на Ютюбе Altium+Сабунин, урок называется 21. Работа с дифференциальными парами, ~11 мин.
Сообщение отредактировал Hypericum - May 6 2015, 10:33
Владимир
сообщение May 6 2015, 11:37
Сообщение #389
Из: Минск
Без Room тоже можно. Ну пока тут никакой конкретики. Только письмо "на деревню, дедушке"
pikar
сообщение May 6 2015, 12:13
Сообщение #390
Из: Каменка
Как задать правило таким образом, чтобы проводник GND, который идет в центр КП не показывал ошибку зазора с дифпарой идущей на соседнюю КП. Но если эти же цепи встретятся на удалении, скажем 20 мм от КП, то ошибка зазора будет иметь место.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
